Index von Laser Sensor mit receiveBuffer senden (UART) STM32
OP #6116964
Hallo Zusammen
Ich habe eine kleine Frage und zwar habe ich 6 Lasorsensoren, welche ich
über 6 Uarts einlese und dann via dem 7ten schicke.
Jeder Laser sendet 4 Byte Daten, wobei bei Byte 1 der Datensatz mit 1
anfängt. (so erkenne ich den Datenstart)
Nun will ich aber neben den 4 Byte Daten auch noch wissen, von welchen
Laser diese kommen.
Wie kann ich das umsetzen?
Mein Code bis jetzt:
UART_HandleTypeDef huart1;
UART_HandleTypeDef huart2;
UART_HandleTypeDef huart3;
UART_HandleTypeDef huart4;
UART_HandleTypeDef huart5;
UART_HandleTypeDef huart6;
UART_HandleTypeDef huart7;
UART_HandleTypeDef huart8;
/* USER CODE BEGIN PV */
UART_HandleTypeDef*
huart[6]={&huart1,&huart2,&huart3,&huart4,&huart5,&huart6};
#define LASER_COUNT 6
uint8_t receiveBuffer1[4];
uint8_t receiveBuffer2[4];
uint8_t receiveBuffer3[4];
uint8_t receiveBuffer4[4];
uint8_t receiveBuffer5[4];
uint8_t receiveBuffer6[4];
uint8_t *receiveBuffer[6]= {&receiveBuffer1[4], &receiveBuffer2[4],
&receiveBuffer3[4], &receiveBuffer4[4], &receiveBuffer5[4],
&receiveBuffer6[4]};
uint8_t rxSensor[LASER_COUNT][4];
uint8_t rxSensorIdx[LASER_COUNT];
bool rxSensorDone[LASER_COUNT];
int idx;
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_USART1_UART_Init(void);
static void MX_USART2_UART_Init(void);
static void MX_USART3_UART_Init(void);
static void MX_USART4_UART_Init(void);
static void MX_USART5_UART_Init(void);
static void MX_USART6_UART_Init(void);
static void MX_USART7_UART_Init(void);
static void MX_USART8_UART_Init(void);
void RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *receiveBuffer)
  for(int i=0;i<=5;i++){
    if(huart==&huart[i]){
      idx=i;
      break;
  if(!rxSensorDone[idx]){
    if(receiveBuffer[idx] == 0x80){
      rxSensorIdx[idx] = 0;
  rxSensor[idx][rxSensorIdx[idx]] = receiveBuffer[idx];
  rxSensorIdx[idx]++;
  if(rxSensorIdx[idx] == 4){
    rxSensorDone[idx]=true;
  HAL_UART_Receive_IT(&huart[idx], &receiveBuffer[idx], 1);
void TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t
*receiveBufferCopy)
    HAL_UART_Transmit_IT(&huart7, &receiveBuffer[idx], 1);
int main(void)
  HAL_Init();
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  MX_USART2_UART_Init();
  MX_USART3_UART_Init();
  MX_USART4_UART_Init();
  MX_USART5_UART_Init();
  MX_USART6_UART_Init();
  MX_USART7_UART_Init();
  MX_USART8_UART_Init();
  // Start receiving the data via USART
  while (1)
    for(idx=0; idx<5; idx++){
      if(rxSensorDone[idx]==true){
        rxSensorDone[idx]=false;
Stimmt dieser Code so bis jetzt in etwa?
Und wie gesagt, ich verstehe nicht wie ich beim Transmit_IT noch den
Index des Lasers mitgeben kann..
Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank!
Gast #6117801
Zum Beurteilen liegen sehr wenig Informationen vor.
Die Länge des receiveBuffer (4 bytes)  passt nicht zum Bereich, den der
idx durchläuft (addressiert 5 bytes).
Schicken die Laser noch ein Nullbyte zum Abschluss der Meldung? Dann
muss das berücksichtigt werden.
Hast Du in der Hand, die Bytes zu beeinflussen, welche die Laser senden?
Dann einfach ein 5. Byte voranstellen mit der Nummer des
Lasers/Receive-UARTs.
