Wie benutze conv_integer, in ModelSim ?
OP (Firma: na) #6117427
um VHDL zu lernen würde ich mit ModelSim gerne ein paar existierene
packages ausprobieren, z.B. bit convertierung. Allerdings bekomme ich
das nicht hin:
use synopsys.arithmetic.all;
Modelsim sagt:
# -- Loading package STANDARD
# ** Error: C:/fpga/other/hellow.vhd(1): (vcom-1136) Unknown identifier "synopsys".
# ** Error: C:/fpga/other/hellow.vhd(3): VHDL Compiler exiting
Hatjemand einen Vorschlag wie es klappen könnte? Vielen Dank!
OP (Firma: na) #6117498
Danke das war schonmal die Lösung zu meinem Problem. Allerdings bekomme
ich den Wert noch nicht dargestellt mir "report".
Der gesamte Code gerade ist:
library synopsys;
library IEEE;
library std;
use IEEE.numeric_std.all;
use std.textio.all;
entity hellow is
end entity;
architecture sim of hellow is
begin
    process is
         variable val : integer;
    begin
        report "Hello World!";
  val := conv_integer(21);
23
        report to_string(val);
24
        -- report conv_std_logic_vector(5, 6);
25
26
        wait;
27
28
    end process;
29
30
end architecture;
Der output gibt nun:
# Model Technology ModelSim PE Student Edition vcom 10.4a Compiler 2015.03 Apr  7 2015
# Start time: 11:42:58 on Jan 23,2020
# vcom -reportprogress 300 -work work -2002 -explicit -O0 C:/fpga/other/hellow.vhd
# -- Loading package TEXTIO
# -- Loading package std_logic_1164
# -- Loading package NUMERIC_STD
# -- Loading package ATTRIBUTES
# -- Loading package TYPES
# -- Loading package arithmetic
# -- Compiling entity hellow
# -- Compiling architecture sim of hellow
# ** Error: C:/fpga/other/hellow.vhd(24): (vcom-1136) Unknown identifier "to_string".
# ** Error: C:/fpga/other/hellow.vhd(31): VHDL Compiler exiting
# End time: 11:42:58 on Jan 23,2020, Elapsed time: 0:00:00
# Errors: 2, Warnings: 0
# C:/Modeltech_pe_edu_10.4a/win32pe_edu/vcom failed.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6117621
> vcom ... -2002 ...
>... Unknown identifier "to_string".
Ggfs. musst du den Simulator einfach nur auf VHDL 2008 umstellen. Ab
dann geht auch to_string()...
Ähem, val ist ein integer und 21 auch. Wozu noch konvertieren?
Never ever both together!
Sonst passiert dir ggfs. auch mal sowas wie im
Beitrag "Error: Identifier "unsigned" is not directly visible."
Mein Tipp: nimm für Casts und Konvertierungen die numeric_std(). Die
kann alles, was du brauchst.
BTW: wo hast du denn überhaupt die synopsys.arithmetic her?
Die hab ich ja noch nie gesehen...
#6117637
Moin,
Edit: Gerade obsolet geworden (dank Lothar):
wenn to_string nicht geht: hast du die VHDL08-Optionen an?
Nur so als Tip: Ich wuerde nicht numeric_std und synopsys-libs mischen.
Das hat in der Vergangenheit schon einiges an Verwirrung verursacht, bis
zu fatalen Auswirkungen aufs Richtig-Rechnen, je nach Simulator.
Was ich sonst noch zum Anfangen und Einarbeiten in die Standards
empfehlen kann, ist der GHDL-Simulator. Wo ModelSim teils die
verstuemmelten 'Standards' der Hersteller frisst, ist GHDL eher streng.
Kann Vorteile haben.
OP (Firma: na) #6117724
Danke für euer Feedback.
In der Tat, ghdl scheint für meine Lernzwecke auch sehr sinnvoll, z.B.:
https://ghdl.readthedocs.io/en/latest/examples/quick_start/hello/README.html
Die Synposys lib ist beim Download der ModelSim Student Edition dabei.
Allerdings nicht ganz klar ob/wie vhdl2008 gesetzt wird um to_string zu
benutzen. Mal schauen, es geht ja auch mit den anderen Konstrukten.
