Audio umschaltung
OP #6118426
Hey Leute,
ich will 3 Funkgeräte mit Monoausgang, die mit 3 Lautsprechern verbunden
sind (jeweils ein Eingang mit einem Lautsprecher) auf 3 andere
Lautsprecher mit einem Schalter schalten. Die Qualität sollte
ausreichend sein, da es sich nicht um HIFI handelt. Was ist die
einfachste Lösung? Habe entweder Analogschalterbausteine gefunden oder
Reed Relais. (Bin neu im Bereich Audio)
Gast #6118455
Johannes M. schrieb:
> auf was muss ich dann bei der Beschaltung/Ansteuerung achten?
> Verwendung einer Freilaufdiode?
Du hast ja noch nicht sooo viel dazu geschrieben, wie Du die Umschaltung
überhaupt vornehmen willst. Wir kennen nur das letzte Glied in der
Kette. Ein Relais mit 9-18V Ansprechspannung.
Daher: Wie soll das denn genau umgeschaltet werden?
Eine Freilaufdiode solltest Du auf jeden Fall vorsehen.
OP #6118490
Ich will nur ein Bedienfeld mit einem Schalter, der es ermöglicht
zwischen den einen 3 Lautsprechern und den anderen 3 Lautsprecher
umzuschalten. verbauen will ich es in einem Fahrzeug.
Verwenden will ich den Lautsprecher:
https://www.but-solutions.de/fileadmin/bt-solutions/pdf/Produkte/Funk-Ausbaukomponenten/BuT-Solutions_Lsp-Regler-Einbaublenden-REV-E.pdf
Gast #6119408
Harald W. schrieb:
> Ein Dreifach-Kippschalter mit zwei Stellungen.
Aber der TE hat drei Funkgurken (=Horchposten =Feldstellungen) mit
drei LS und will dazwischen wie auch immer umschalten und Näheres dazu
hat der TE ja nicht verraten.
(früher hat das Fräulein vonm Amt die Gespräche per Hand "umgestöpselt")
Zwei Stellungen heißt jetzt was, 2x EIN oder 2xUM?
Dreifach bedeutet dreimal dasselbe parallel nebeneinander wie z-B. bei
Dreifach- LS-Schalter für jede Phase einmal- nu alle drei an oder aus.
> Was ist die einfachste Lösung?
Vorausgesetzt 1 Quelle an drei Abnehmer - was ich auch nur raten kann:
Ein Drehschalter mit zwei Ebenen und drei Stellungen, z.B.
https://www.ebay.de/itm/233327534801
Gast #6119416
Du warst der mit DG333, du hättest den Thread fortsetzen können.
Bedenke, dass so ein Chip die Masse der 3 Geräte miteinander verbindet.
Will man normalerweise nicht, macht nämlich noch ein Problemfass auf.
Besorge dir einen Kippschalter mit 6 x um.
