Zusätzlichen Blinkerschalter installieren
Gast #6118460
Hallo Zusammen.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Und zwar geht es darum bei unserem Rennwagen einen zusätzlichen Knopf
zum bestehenden Lenkstock (blinkerhebel) zu installieren um die
Komfortblinkfunktion des Autos über den Knopf am Lenkrad auszulösen.
Es kommt vom Lenkstockschalter ein sogenanntes Signalkabel Blinker
Rechts und ein Signalkabel Blinker links und geht zum Fussraummodul.
Es liegen dauerhaft 2,92 Volt an. Wenn ich die Komfortblinker am
lenkstock betätige fällt er kurzzeitig auf ca 2,5 Volt ab.
Wie ist es nun realisierbar über den geplanten Knopf den Blinker zu
betätigen?
Danke für eure Hilfe.
Gast #6118904
Kannst du den Spannungsverlauf mit einem Oszi aufnehmen?
> betätigen?
Kabel zum originalen Lenkstockschalter legen?
mfg mf
Gast #6118925
Nick M. schrieb:
> Ein Rennwagen mit Komfortblinkfunktion
Für manchen ist ein Goggomobil ein Rennwagen.
Es gibt unterschiedliche Schaltungen. Manche schalten einfach
Widerstandswerte um, andere nutzen den LIN Bus, es ist nicht mehr so
einfach wie zu Goggomobils Zeiten ein Auto zu modifizieren.
Du wirst schon rausfinden müssen, was der Ofiginalknopf macht, und die
dann übrflegen, wie du das Signal dazuschalten kannst. Und das kann
durchaus aufwändig werden, Widerstand hinzuschalten veränddrt oft den
Gesamtwiderstandswert was die Controller bemerken und schon hast du eine
OBD Fehlermeldung am Hals.
Slso elektfonisch umschalten statt einfach nur parallelschalten.
Gast #6119592
Nein kann ich leider nicht da kein Osszi vorhanden.
Einfach ein Kabel legen geht leider auch nicht da der Lenkstockschalter
an sich nicht über eine Platine mit nem Taster betätigt wird sondern
über nen Lichtwellenleiter im Hebelmodul selbst. Der dann ein Signal an
das Schaltzentrum Lenksäule weitergibt.
Vom Schaltzentrum Lenksäule kommt dann jeweils ein Signalkabel für für
Blinker rechts und links die dann an das Fussraummodul weiter gehen.
Ich hatte mir überlegt einfach den originalen Blinkerhebel "tot" zu
legen und ein elektronisches Blinkrelais aus den Motorradsektor was alle
benötigten Funktionen bietet zu verwenden und das mit beiden Tasten am
Lenkrad zu Bedienen.
Und für die Jungs die meinen ein Rennwagen braucht keine Blinker. Im
Langstreckensport wie z.b. bei uns in der VLN und dem 24h Rennen am
Nürburgring ist der Blinker ein sehr wichtiges Teil zur Vermeidung von
Unfällen. Da bei einem Rennen fast an die 180 Fahrzeuge in
verschiedensten Klassen auf einmal starten kann man dem Hintermann aus
einer schnelleren Klasse Signalisieren wo man ihm die Lücke zum
überholen lässt.
Gast #6124492
Dann musst du dem Hebelmodul eine Betätigung des Hebels vorgaukeln.
Kannst du die Schaltung des Hebelmoduls aufnehmen und hier einstellen?
Mich interessiert nur die Auswertung des Lichtwellenleiter-Signals. Dort
müsste man manipulieren können.
mfg mf
