ESP32 WROVER mit 8MB PSRAM (Arduino)
OP #6118517
hat schonmal jemand mit dem ESP32 Wrover der PSRAM unter Arduino
genutzt?
Mein Wrover hat 8MB PSRAM.
Ich bekomme auch die Ausgabe das 8MB zur Verfügung stehen (Aus einem
Beispiel Projekt)
PSRAM total size     : 8388608
PSRAM first 4MB size : 3932076
PSRAM first 4MB free : 1834924
PSRAM HI-MEM    size : 4456448
PSRAM HI-MEM    free : 4456448
Internal RAM  size   : 382236
Internal RAM  free   : 355432
jetzt habe ich schon herausgefunden das die 8MB nur bedingt
funktionieren weil die oberen 4MB nicht adressiert werden können (bzw
nur über himem)
Mir würden vielleicht auch 4MB reichen.
Aber ich schaffe es nicht ein array über 1MB zu initialisisren und zu
nutzen.
Warscheinlich stehe ich nur auf dem Schlauch....
kann mir jemand erklären (einfach) wie ich ein array[8*1024*1024] in den
PSRAM kriege?
#6118724
> PSRAM kriege?
Gar nicht, weil zu groß.
Die Api
(https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/api-reference/system/himem.html)
kann nur ein 32KB Fenster vpm Himem in den Addressraum mappen.
D.h. man braucht eine Zugriffsfunktion, die mittels Array Index das
passende 32KB Fenster ausrechnet und einblendet. Zugriffe über
Fenstergrenzen müsste man aufteilen.
> nutzen.
Merkste was? Da sind nur noch ~1,8MB frei...
OP #6118777
Deswegen sagt ich ja, dass mir 4MB reichen würden. BZW. kann ich die
letzten 4MB auch in 32kB Blöcke aufteilen.
Nur ist mir die ganze Himem Api noch nicht ganz klar.
Inzwischen konnte ich ein Array von etwa mehr als 3MB initialisieren.
Zumindestens passen die Angaben der Heap Info.
Code:
uint32_t N = 3932092;
byte* Ram_Buf;
if (Ram_Buf = (byte*)heap_caps_malloc(sizeof(byte)*N,
MALLOC_CAP_SPIRAM))
    Serial.println("heap_caps_malloc succeeded");
  else
    Serial.println("heap_caps_malloc failed");
  Serial.println("\nheap_info");
  heap_caps_print_heap_info(MALLOC_CAP_SPIRAM);
  Serial.println();
Ausgabe:
heap_info
Heap summary for capabilities 0x00000400:
  At 0x3f800000 len 3932159 free 0 allocated 3932092 min_free 0
    largest_free_block 0 alloc_blocks 1 free_blocks 1 total_blocks 2
  Totals:
    free 0 allocated 3932092 min_free 0 largest_free_block 0
PSRAM first 4MB size : 3932092
PSRAM first 4MB free : 0
Internal RAM  size   : 332020
Internal RAM  free   : 305192
Aber wenn ich das Array Ram_Buf schreibe und später wieder lese
unterscheiden sich die Werte.
OP #6118850
Mein Fehler ist gefunden:
Ich hatte zuvor ein Wroom verwendet und bin jetzt auf den Wrover weil
ich den PSRAM nutzen wollte:
Und hier liegt der Fehler:
Wroom hat GPIO 16 & 17 als IO -> sind bei mir eine LED und SCL vom
Sensor (dessen daten in den PSRAM sollen)
Wrover hat GPIO 16 & 17 am PSRAM als CLK und CS
kein wunder also das mein PSRAM nicht wie erwartet funktioniert.
Merke: Wer Datenblätter (richtig) lesen kann ist klar im Vorteil.
