Funkuhr Signal verstärken
Gast #6119026
hallo
ich bin nun für einige zeit in panama. im appartment habe ich eine
Funkuhr die das von der USA aus gesendete WWV Signal empfängt ( wie eben
DCF77 in Eyropa). Das Signal ist sehr schwach und die Uhr empfängt es
nur wenn ich sie ein paar Minuten aus dem Fenster halte.
gibt es eine möhlichkeit die interne Antenne zu optimieren bzw. das
Signal zu verstärken?
#6119124
WWVB oder WWV?
Uhr aufmachen und sehen ob ein Funkmodul drin ist, das man evtl. etwas
verlängern kann.
Das FuMo müsste dann eben zum Fenster hin bzw. nach draußen.
Evtl. kannst du auch nur die Ferritantenne nach draußen legen und mit
etwas Koax verlängern, dann muss aber der Kondensator angepasst werden,
was wohl Messungen erfordert.
Wenn es eine WWV ist, ist das Kurzwelle.
Da sollte ein besserer Antennendraht helfen.
Gast #6119172
ANTITROLL schrieb:
> Du kannst das nur über die Antenne regeln.
> Ein bereits beschissenes Signal zu verstärken bringt nichts!
> -> SNR
Das ist so nicht ganz korrekt.
Grundsätzlich hast du natürlich Recht, wenn das SNR von der Antenne
nicht ausreichend für einen fehlerfreien Empfang ist, dann wird eine
Verstärkung daran nichts ändern, denn die verschlechtert das SNR ja
dadurch weiter, dass sie ihr eigenes Rauschen dem Signal hinzufügt. Das
schon vorhandene Rauschen wird ja ohnehin schon genauso verstärkt wie
das Nutzsignal.
ABER: Wenn die Ursache für die Empfangsfehler garnicht das SNR des
Signals von der Antenne ist, sondern die schlechte Qualität des
Empfängers, die es erst so weit runterzieht, das nix mehr geht?
Dann könnte doch ein vorgeschalteter "hochwertigerer" (natürlich
bezüglich der Anwendung) Verstärker sehr wohl das letztlich effektiv
wirksame SNR verbessern, meinst du nicht auch?
Gast #6119211
Hallo
ist es tatsächlich WWV
https://www.nist.gov/pml/time-and-frequency-division/radio-stations/wwv
oder doch
https://www.nist.gov/pml/time-and-frequency-division/radio-stations/wwvb
Wenn es sich um den letztgenannten handeln sollte -60kHz LW- (Was sehr
wahrscheinlich ist wenn es sich um eine "normale" Funkuhr handeln sollte
wo es keine sichtbare Antenne gibt), liegt es mit sehr hoher
Wahrscheinlichkeit am zu hohen Störpegel.
Selbst hier in Deutschland deutlich geringeren Abstand zum
Zeitzeichensender auf 77,5kHz  gibt es innerhalb von Wohnungen immer
wieder (viele) Stellen wo eine "normale" Funkuhr nicht funktioniert.
Leider ist der gesamte Frequenzbereich bis so etwa 2,5 MHz mittlerweile
sehr vermüllt - den Schaltnetzteilen aller art sei es gedankt...
Also eine (realisierbare) größere Antenne würde nicht bringen.
Bringen würde ein deutlich besserer Empfänger (Filterung, häufigere
Dekodierung, echte Rückmeldung des Signals, schmale Empfangskeule...)
aber so was gibt es typischer Weise nicht als Funkuhr aus dem Laden.
Solche Empfänger sind deutlich teurer, werden entsprechend beworben und
gibt es sowieso nur vom "Spezialisten" - selbst in Industrieländern
kriegt man diese Empfänger "nie" Vorort zu kaufen - in Panama wird wohl
nur (Vorurteil?) als Onlineimport bekommen.
Also letztendlich wird dir praktisch nur dein Vorgehen übrig bleiben,
bzw. was  Jens M. vorgeschlagen hat, wobei ich bezweifele das
Empfangsmodul und eigentliche Uhr getrennt ausgeführt sind.
Theoretische Alternativen: GPS System nutzen, oder einen Zeitserver
nutzen.
Wobei eine GPS Uhr (Modul) relativ teuer ist, viel Energie benötigt und
auch nicht vor Ort zu bekommen sein wird und des weiteren die Antenne
möglichst ausserhalb des Gebäudes, aber zumindest nah am Fenster, bzw.
direkt den Dach (das aber frei von Metall sein sollte) befinden muss...
Tja und für die Nutzung eines Zeitservers braucht es nun mal einen
Internetzugang...
Und natürlich ist eine reine "Internetuhr" auch wieder teuer, nicht vor
Ort zu bekommen und Energiehungerig...
Ham
Gast #6119219
Die einzig sinnvolle Variante ist die, dass du das Modul outdoor, am
besten auf dem Dach anbringst. Der beste 'Antennenverstärker' ist eine
gute Antenne an einer optimalen Position.
Der WWV-Sender hat eine der Frequenzen 2,5, 5, 10, 15 und 20 MHz
(Wikipedia). Die erfahren schon eine höhere Dämpfung durch Gebäude etc.
als bei den Langwellensender.
Ist da eine Ferritantenne drin? Bei den höheren Frequenzen eher
unwahrscheinlich. Falls doch: eine Verlängerung des Ferritstabes erhöht
auch die Empfangsleistung, man wird aber dann die Abstimmung anpassen
müssen.
#6119245
Eine andre Lösung wäre eine Rahmenantenne. Viel Fläche bringt viel
Spannung.
Ich hab z.B.am Türrahmen im Bastelkeller 10 Windungen Draht mit 0,1mm
verlegt, sodass eine Spule mit 1 x 2m Öffnung entsteht. Die Enden des
Drahts hab ich dann mit einigen Windungen über den Ferritstab eines
DCF-Moduls als Koppelwicklung gelegt.
Damit hab ich dann in meinen Bastelkeller mit Stahlbetondecke, genügend
Spannung für den DCF77 Empfang.
So ein Rahmen mit 2m² fängt mehr Leistung ein, als die 2cm² messende
Fläche einer Ferritantenne.
Ich hab so etwas versuchsweise auch in einem Zimmer im EG gemacht: 10
Windungen 0,1  CuL an Decke, Wandecken und Boden entlang geführt, also
praktisch die ganze Zimmerwand als Innenfläche der Rechteckspule. Diese
Spule habe ich mit Drehko auf Resonanz bei DCF Frequenz abgestimmt. Da
konnte ich am C das DCF-Signal direkt auf dem Scope sehen, obgleich ich
etwa 300km von DCF entfernt wohne.
Die Ebene der Tür bzw. der Wand sollte halt in etwa in Richtung DCF
zeigen. So 45° Abweichung ist dann erträglich.
Das ganze gilt halt auch für die 60kHz des US-Zeitzeichenempfängers. Von
Fort Collins bis Panama ist es halt recht weit weg.
Gast #6119297
> Spannung.
Das hilft auch nur dann, wenn die Ursache des Problems ein
minderwertiger Empfänger ist, genau wie ein vorgeschalteter Verstärker.
Wenn das SNR aber dadurch nicht ausreichend ist, dass es halt zu viele
Störungen auf der Nutzfrequenz gibt, dann hilft ein Verstärker garnicht
und eine Antenne bestenfalls nur durch eine Richtwirkung (wenn der
Störer halt unter einem anderen Winkel einfällt als das Nutzsignal).
Dafür ist ein Rahmenantenne aber alles andere als optimal. Die
Richtwirkung ist geringer als die einer Ferritantenne. Und durch die
schiere Baugröße obendrein schwerer nutzbar zu machen.
#6119402
Da man DCF-Signale auch noch z.B. auf den Kanaren emfangen kann,
ist Dein Signal vermutlich stark genug. Wahrscheinlicher ist es,
das Du indoor zu starke Störsignale z.B. durch Schaltnetzteile.
Deshalb ist der Vorschlag weiter oben, die Antenne dauerhaft
nach Draussn zu verlegen, der Beste.
Gast #6119435
Das ist eine Moeglichkeit.Eine andere die,dass das Empfangsteil durch
Verwendung schlechter Halbleitermaterialien einen miesen
Signal-Rauschabstand aufweisst.
Meine kleine Casio-Funkarmbanduhr die so gut wie keinen Platz fuer eine
Ferritantenne hat,ist in der Lage selbst am Rande einer moeglichen
Empfangszone ein Signal aufzubereiten.Nicht nur das: sie ist auch in der
Lage alle weltweit gesendeten  Zeitsignale zu empfangen.
Hmmm: muss jetzt doch mal nach Japan oder in die USA reisen um das zu
testen....?
Ich stelle jetzt mal die Uhr auf Panama ein - vielleicht bekomme ich ja
ein Signal oder zumindest einen Sputnik-Beep ?
Gast #6119469
C-hater...
Du laberst völlig unprofessionellen Blödsinn und widersprichst dir
selbst.
Such dir ein anderes Hobby, Laubsägearbeiten sind ne feine Sache.
Intellektuell durchaus ansprechend für C nicht Versteher.
Also fang klein an!
„Wenn das SNR aber dadurch nicht ausreichend ist, dass es halt zu viele
schiere Baugröße obendrein schwerer nutzbar zu machen.“
#6119502
Nein, das stimmt nicht.
Die Richtwirkung ist etwa gleich, und durch die große effektive
Antennefläche kann man mit einer resonanten Rahmenantenne ( also ein
paar Windungen mit parallel geschaltetem Drehkondensator ) die
Empfangsleistung von LW / MW Empfängern dramatisch verbessern.
Ein Reiseempfänger mit Ferritantenne den man einfach neben eine
abstimmbare Rahmenantenne legt ( Feldlinien parallel ) erwacht zu
ungeahnten Leistungen.
Und das auch schon mit einer R.Antenne von 30cm Durchmesser.
Das gleiche geht -ohne Eingriff in die Funkuhr- auch mit DCF u.ä.
Nur ob die Resonanz stimmt, ist nicht so einfach festsellbar.
Gast #6119683
Odo schrieb:
> MaWin schrieb:
> Auch in Panama gibts Stahlbeton, nicht nur Palmwedelhütten.
> Mawin kann mal wieder nicht lesen...
Odo mal wieder, schreibt nur Stuss.
Es ging bei Wolfgang nicht um DCF sondern GPS:
Wolfgang schrieb:
> Nimm einen GPS-Empfänger. Der funktioniert auf dem ganzen Globus.
Gast #6119724
Normalerweise sollten die Uhren, wenn der Empfang weg sein sollte, dann
quarzgenau weiter arbeiten. Es gibt aber viele erstaunlich viele Uhren
und Wecker, bei denen das verpfuscht wurde. Hast Du vielleicht auch so
ein Modell und deshalb die Frage?
Gast #6119976
MaWin schrieb:
> Dummerweise in vielen Schlafzimmern nicht.
Soweit ich beobachtet habe, besitzen auch die Schlafzimmer in Panama
i.A. Fenster, an die man eine GPS-Aktivantenne oder gleich einen ganzen
GPS-Empfänger hängen kann?
#6120039
Vollpfosten- hater  und andere schrieben:
Diese Rahmenantenne ist ein Mehrfachdraht, mit einigen Windungen im Falz
eines Türrahmens versteckt. oder am Rand einer Wand. möglicherweise nur
als eine etwa 1mm dicke Linie sichtbar. Hat mit einem drehbaren Rahmen
für Peilzwecke wenig zu tun. Muss halt nur in etwa richtung Sender
zeigen.
Erstmal gehts darum, genügend Spannung zu bekommen, um aus dem
Rauschpegel des Empfänger-Eingangs zu kommen. Und da ist Empfangsfläche
noch immer der wichtigste Faktor.
Weshalb man aus einem Vorschlag, etwas auszuprobieren, gleich eine
Grundsatzdebatte macht, und sogar Gezänk beginnt ist mir nicht ganz
klar.
Man muss halt eine alte Relaisspule mit genügend 0,1-er Cu-Draht haben
und ein paar Klebstreifen, um es auszuprobieren.
Wenns nicht klappt, halt wieder entfernen und gut ists.
Gast #6120138
Wozu ueberhaupt was ausprobieren?
Wegen ein paar Wochen oder Monaten in Panama sollte doch der interne
Quarz ausreichend genau sein.
OK - Panama ist bekanntlich ein Ort wo superreiches Diebesgesindel ihr
Vermoegen vertuschen wollen - da kommt es dann auf jede Sekunde an wenn
Razzien stattfinden....
Stichwort "The Panama Papers (Spanish: Papeles de Panamá)"?
Gast #6120226
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Harald W. schrieb:
>> Interessante Familie. In meinem Familienkreis kenne ich keinen
>> Einzigen (ausser mir), der einen Antennenverstärker bauen kann.
> Naja, normale Menschen kaufen sich solche Produkte, wenn sie meinen, es
> zu brauchen.
Wo kann denn ein normaler Mensch einen Antennenverstärker für DCF
kaufen?
