Intel Hex auf Unix Systemen anzeigen
Gast #6119300
Hallo liebes Forum,
in Windows kenne ich die Freeware HxD, die auch Intel HEX Dateien
anzeigen kann. Unter Linux gibt es ja sowas wie Hexdump, aber das
unterstützt anscheinend kein Intel Hex.
Nach längerem Suchen im Internet hatte ich auch nichts gefunden. Kennt
da jemand was?
Gast #6119309
Hexer schrieb:
> Hallo liebes Forum,
> da jemand was?
gedit, nano, vi, vim
Eigentlich jeder verschissene Texteditor kann Inter Hex anzeigen. Was
allerdings wenig verwunderlich ist, weil das nur Text ist...
#6119380
Einen Pluspunkt kriegst du für den korrekten Wochentag.
Ansonsten aber zu plump.
Gast #6119390
Axel S. schrieb:
> Einen Pluspunkt kriegst du für den korrekten Wochentag. Ansonsten aber
> zu plump.
Ist das normal als Troll abgestempelt zu werden, wenn man leider keine
10+ Jahre Berufserfahrung hat und "Anfänger"fragen stellt?
Gast #6119413
Hexer schrieb:
>> zu plump.
Suchmaschine bedienen sollte schon drin sein...
srec_cat wäre auch noch ein Tool.
mfg mf
Beitrag #6119506 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6119513 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6119539 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6119563
> anzeigen kann.
Hexer schrieb:
> ... und "Anfänger"fragen stellt?
Auch als Anfänger wäre es praktisch, wenn du dein Anliegen präzise
formulieren könntest.
Suchst du wirklich ein Tool, dass Intel Hex Dateien, also gewöhnliche
Textdateien anzeigen kann, oder suchst du ein Tool, das beliebige
(Binär-)dateien im Intel Hex Format anzeigt, also vor dem Anzeigen noch
eine Konvertierung vom binären Inhalt in einen Text mit bestimmmtem
Format durchführt?
Gast #6119587
Axel S. schrieb:
> Nop schrieb:
> Gemeint ist wohl, auch den decodierten Inhalt anzeigen, so daß man z.B.
> enthaltene Strings im Klartext sehen kann.
> Ist das so? Gesagt hat der TE das jedenfalls nicht...
Eben! Ich glaube die Experten im uC.net sind nämlich so dumm, das man
ihnen das extra sagen muss, obwohl es offensichtlich ist! :)
Ich glaube das nennt man Fachidiot.
Das geht sogar soweit, das man einen Fragenden grammatikalisch
korrigiert und dann dennoch keine Antwort liefert. :D
Beitrag #6119623 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6119746 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6119765
Ja. Es ist der Inhalt deines Eröffnungposts. Das ist keine
Anfängerfrage, sondern pure Bequemlichkeit - oder eben Trollerei, d.h.
ohne Eigenleistung die Hilfsbereitschaft anderer Leute zu strapazieren.
Du hättest ganz einfach mal bei Wikipedia über Intel-Hex nachlesen
können. Das wäre eigentlich genau die Eigenleistung gewesen, die man
normalerweise erwartet. Auch von einem "Anfänger".
W.S.
Beitrag #6119768 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6119784 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6119795 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6119808 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6119842 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6119868 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6119908
Eine Intel HEX-Datei liegt im ASCII-Format vor.
Ist also eine ganz normale Textdatei und kann
mit jedem Texteditor angeschaut und bearbeitet
werden. Oder unter Linux im Befehlsfenster mit
cat Datei.hex
angeschaut werden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Intel_HEX
https://rn-wissen.de/wiki/index.php/HEX-Datei
Oder wird ein Programm gesucht was Binärdateien
in Intel-Hex umwandelt und umgekehrt?
Unter linux gibt es noch den Befehl xxd.
damit kann man sich Binärdateien anschauen.
Oder wenn man aus Intel-Hex die Prüfsumme usw
entfernt, so das man eine pure Hex-Datei hat,
kann man mit xxd daraus eine Binärdatei machen.
Oder auch umgekehrt.
Beitrag #6119916 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6119921 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6119940
holm schrieb im Beitrag #6119921:
>> werden.
> Man kann sich aber auch mal den Prinzipiellen Aufbau einer IHEX Datei
> anlesen und einfach gucken was da steht, ein Programm das das decodiert
> zeigt nur unwesentlich Anderes an, als das was man als ACSII in der
> Datei auch so sieht.
Jein. Das kanonische Ausgabeformat von hexdump (aka hd) mit 16 Byte
je Zeile in HEX und ASCII ist schon ganz praktisch. Gerade im ASCII-Teil
kann man Strukturen wie Tabellen, Zeichensätze oder Strings (auch in
nicht-ASCII Codierung) leicht erkennen.
Das war es scheinbar, was der TE sucht. Auch wenn er es nicht gefragt
hat. Wahrscheinlich weil er (wie das Großmaul Nop (Gast)) davon ausgeht,
daß jeder die Funktion des genannten HxD Windoze-Programms kennt. Nun
kann man aber nicht die Funktion jedes dahergelaufenen Tools kennen. Und
wenn es Windoze-only ist, dann schon dreimal nicht. Aber wenn er es
nicht schafft, eine Frage so zu formulieren, daß man versteht was er
will, dann muß er halt mit den Antworten leben, die er kriegt. <shrug>
Und nur damit es mal gesagt wurde: der einfachste Weg wäre wohl, das
Intel Hex File zu binary zu konvertieren, z.B. mit srec_cat. Und sich
das dann mit hexdump anzusehen.
Beitrag #6119977 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6120237
Hexer, sei doch bitte so nett und kläre uns darüber auf, was  du
wirklich suchst und ob bereits eine passende Antwort dabei war.
Ich vermute mal, dass Dir durchaus bewusst ist, dass diese *.hex Dateien
mit einem Texteditor betrachtet werden könne. Richtig?
Ich vermute weiterhin, dass du die darin enthaltenen Rohdaten ohne
Adressen und Prüfsummen anzeigen wolltest. Richtig?
Bitte verschaffe uns Klarheit. Du siehst dass hier in unklaren
Situationen schnell die Emotionen hoch kochen. Vielleicht magst du uns
dabei behilflich sein, die Gemüter abzukühlen.
Gast #6120272
Das wäre den Intentionen eines Trolls allerdings dramatisch zuwider...
Das Einzige, was der Herr Troll nach seinem TO noch gepostet hat, war im
Kern die durch absolut nichts bewiesene Behauptung, keiner zu sein. Das
war hier:
Beitrag "Re: Intel Hex auf Unix Systemen anzeigen"
Für jeden, der klar denken kann, war spätestens hier alles klar:
wirklich wieder nur ein Troll.
Und wer das mal umfassender analysiert, stellt schnell fest, das
inzwischen >>90% des Traffic von µC.net nur solche Troll-Threads sind.
I.d.R. sehr leicht als solche zu identifizieren. Sprich: die
Traffic-Trolls waren auch schonmal besser...
Manche dieser Threads bekommen allerdings in ihrem Verlauf unerwartet
nutzbares Fleisch, so dass man sich nicht aus jedem Troll-Thread sofort
ausklinken kann, selbst wenn er sofort leicht erkennbar ein solcher
ist...
Beitrag #6120493 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6120497 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6120595 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6120600 wurde von einem Moderator gelöscht.
