Servo mit Drehwinkel > 180 Grad
Gast #6119470
Ich brauchte einen Servo mit einem Drehwinkel von mehr als 180 Grad,
idealerweise ca. 250 Grad. Ich habe bereits zwei ähnliche Exemplare im
Netz gefunden, gekauft und auch getestet. Die beiden sind aber relativ
stark und langsam, ich hätte gerne ein schnelleres (gerne auch
schwächeres und kleineres) Modell, das diesen Winkel schafft. Kennt
jemand eine Quelle für einen solchen Servo? Die meisten sind ja unter
180 Grad bzw. schreiben die Hersteller oft gar keinen Winkel dazu...
Danke!
Danke Karl,
Ich vergaß vorher, meine beiden zu erwähnen:
https://www.amazon.de/dp/B07VJG5QTJ?ref_=pe_3044161_248799201_302_E_DDE_dt_1
bzw.
https://www.amazon.de/gp/product/B01MU78A29?ref=em_1p_0_ti&ref_=pe_2444471_437576181
Der gesuchte sollte also kleiner als diese beiden sein, und nicht mehr
als 100 EUR kosten...
Trotzdem danke für den Tipp!
Karl schrieb:
> https://www.multiplex-rc.de/produkte/1-01251-servo-hsr-m9382th-360-grad
Toxic schrieb:
> YouTube ist voll mit Videos die zeigen wie man einen gewoehnlichen Servo
> modifizieren kann.
Wenn man dem Servo den Positionssensor abklemmt, funktioniert der als
reiner Getriebemotor. Um Positionen anzufahren, bei denen der Winkel der
Pulslänge des Pulssignales entspricht, ist das Poti zwingend notwendig,
Für 260 Kröten!
> modifizieren kann.
Er braucht kein "continous".
Ich brauchte auch schon so ein Servo. Ist leider sehr rar. Es gibt noch
Winden-Servos, die machen aber volle drei Umgänge! Zuletzt hab ich mir
ein Getriebe dazugebastelt.
Gruss Chregu
Die Trennung darf aber nur mechanisch sein, nicht eletronisch
("Ablöten").
Sonst fehlt dem Drehzahlsteller die Rückmeldung.
Man kann das Poti auch durch Festwiderstände ersetzen.
Aber sich nicht für ein Gestänge, oder?
Das würde sich verhaken.
Timo Engel schrieb:
> https://www.adafruit.com/product/3614
Vielen Dank, das sieht gut aus.
Die haben statt dem üblichen Pott-Feedback einen Hallensor eingebaut,
weshalb 360 Grad-Drehung UND absolutes Positions-Feedback möglich wird.
Sieht genau nach dem aus, was ich gesucht habe, danke schön.
Eine allgemeine Frage zu dieser art von "billigen" Servos: Wie viele
Anwendungszyklen (z.B. 180 Grad hin- und zurück bei mittlerer
mechanischer Belastung) kann man von so einem Servo erwarten? Ein
paartausend Mal sollte schon drin sein, oder?
> ("Ablöten").
Die Rückmeldung ist weg, sobald das Poti mechanisch getrennt ist.
Elektrisch braucht der Komparator natürlich immer einen Referenzwert.
Den bekommt er, indem man das Poti bspw. auf Mittelstellung stellt oder
einen Wert per festem Spannungsteiler vorgibt.
Den Satz könnte man auch so verstehen, dass man das Poti ablötet
(mechanisch aber weiter am Getriebe angekoppelt ist.
Ich wollte das nur klarstellen. Manche fühlen sich aber auch sofort auf
den Schlips getreten.
Das hat aber auch gar nichts mit der ursprünglichen Frage zu tun.
