LTZ1000 - Die-Bilder
#6119520
Hallo Richard K., hallo e61_phil,
Richard K. schrieb:
> Ich finde die Qualität kann sich sehen lassen. Kenne bisher keine
> vergleichbaren Bilder.
auf jeden Fall!
Richard K., vielen Dank für die interessanten Bilder!
Scharf, kontrastreich und ziemlich gleichmäßig ausgeleuchtet.
Das Supermannzeichen findest Du auch in der AN86 von Linear (jetzt AD)
auf Seite 13 wieder.
Mitforist branadic hat sich offensichtlich die dort abgebildete Referenz
bei einer Ebay-Auktion mal eben unter den Nagel gerissen.
Dem Buch "Current Sources and Voltage References" nach ist übrigens
Robert Dobkin einer der beiden Entwickler.
P.S.: an e61_Phil
Es ist doch ein tröstliches Gefühl, nicht der einzige zu sein, der eine
LTZ geschrottet hat. :)
Gast #6119555
OldMan schrieb:
> Auch die Erläuterungen dazu sind sehr informativ.
Naja, es sind schon ein paar Spekulationen dabei.
>Das Die besitzt mehrere Testpads
Die Inneren Heizer-Ringe sind 50 Ohm.
Der Chip wurde offensichtlich auch (in doppelter Anzahl) für die LT1088
(Thermal converter) verwendet.
https://www.eevblog.com/forum/metrology/ultra-precision-reference-ltz1000/?action=dlattach;attach=320839;image
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/lt1088.pdf
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/an22.pdf
Das erklärt auch die Induktivitätsarme "wicklung" des Heizers.
> Das Gehäuse ist an keinen Pin angebunden.
Das Gehause hat offensichtlich ca 0.5V mehr als PIN7 also ähnlich Pin 4.
https://www.eevblog.com/forum/metrology/ultra-precision-reference-ltz1000/msg2848044/#msg2848044
>In der linken oberen Ecke befindet sich ein interessantes Logo.
Das Logo steht für "Super Zener"
Gruß Anja
OP #6119557
Danke!
Zum Hintergrund der LTZ1000 weißt du, Peter, anscheinend mehr. :)
Dass Robert Dobkin einer der Mitentwickler war habe ich auch schon
gelesen. Dazu passen die Buchstaben natürlich nicht. Dennoch erschienen
mir die vier Zeichen am ehesten zu Initialen zu passen. Vielleicht war
Dobkin der Schaltungstechniker und die Leute hinter den Initialen die
"Layouter"?
Wobei wir gleich zum nächsten Punkt kommen:
Ich spekuliere gerne über Dinge, die (für mich) nicht offensichtlich
sind. Es wäre vermessen zu behaupten, dass ich ein Experte auf dem
Gebiet der Spannungsreferenzen bin. Selbst wenn es so wäre gäbe es bei
Referenzen, die nicht von mir sind, sicher auch Unklarheiten. Umso
interessanter finde ich das "Kratzen an der Oberfläche" (spekulieren).
Ich hoffe, dass meine Spekulationen auch immer so formuliert sind, dass
sie als solche erkennbar sind. Wenn es dann jemand besser weiß und sich
meldet => Sehr schön, was gelernt!
Das ist auch ein Grund für mich überhaupt etwas dazu zu schreiben und es
hier noch einmal im Forum zu diskutieren.
Danke für den Hinweis auf den trueRMS-Konverter. Dass sich darin die
LTZ1000-Strukturen finden hatte ich schon einmal gehört, dass da dann
auch die anderen Heizer verwendet werden aber noch nicht.
Das werde ich natürlich auf meiner Homepage noch ergänzen! :)
Dass das Gehäuse wahrscheinlich an Pin 4 angebunden ist wundert mich
etwas. Schaltungstechnisch scheint die Verbindung sinnvoll, rein aus der
Optik heraus hätte ich es aber nicht unbedingt erwartet. Interessant...
"Super-Zener" :) :) :)
Danke für Feedback und Infos!
Grüße,
Richard
OP #6119578
Anja schrieb:
http://analogfootsteps.blogspot.com/2014/03/pranking-prankster-jim-williams-and.html
> CN paßt zu Carl Nelson
> Gruß Anja
Das würde passen, jo.
Ich hatte gestern einen zu MG passenden Namen gefunden. Er taucht in
einem Patent auf, das sich auch auf die LTZ1000 bezieht. Das Patent war
mir aber zu neu als das die Geschichte plausibel gewesen wäre. Habe die
Idee dann gleich wieder verworfen. Vielleicht muss ich da nochmal
genauer nachschauen...
Philipp C. schrieb:
> Vielen Dank für Deine Arbeit Richard! Sehr schöne Fotos.
Danke!
Der ToDo-Stapel ist noch recht hoch, die LTZ1000 musste ich aber einfach
vorziehen. :)
Die unteren Detail-Aufnahmen der Zenerdiode sind übrigens die ersten
Bilder bei denen ich schräge Aufnahmen mit Focus-Stacking ausprobiert
habe. Die Qualität leidet etwas darunter: Staubpartikel-Flecken werden
zum Beispiel zu kleinen "Raupen". Aber das Bild erhält noch etwas mehr
Tiefe.
Das Übersichtsbild des Dies hätte ich in den Ecken noch etwas schärfer
hinbekommen können, aber mit einer Größe von ungefähr 1000x1000 fällt
das nicht auf. Falls ich mal ein großes Wandbild draus machen will muss
ich noch etwas mehr Energie reinstecken. :)
OP #6119583
Diese LTZ1000-Threads sind ja immer dermaßen lang, dass das Lesen fast
eine Lebensaufgabe ist.
Den verlinkten Beitrag von Andreas verstehe ich so, dass er im Betrieb
0,5V zwischen Gehäuse und Masse (Pin 7) misst. Das würde außerdem dem
Potential am Pin 4 entsprechen.
Damit kein Missverständnis entsteht: Es handelt sich tatsächlich um das
Potential am Pin 4, dass sich auf das Gehäuse überträgt.
Ich habe gerade selbst gemessen: Zwischen Pin 4 und Gehäuse befindet
sich bei mir ein Widerstand mit ungefähr 100Ohm. Eine Diodenfunktion ist
nicht zu erkennen.
=> Anscheinend ist tatsächlich das Potential des Pin 4 mit dem Substrat
verbunden.
Gast #6120322
Dieser Thread gefällt mir ganz besonders. Leider kann ich selbst nichts
produktives dazu beitragen. Wo kann ich eine einzelne LTZ1000 bekommen?
Der Elektronikladen in Goslar (ich war das letzte Mal vielleicht vor
einem Jahr da, sind immerhin ca. 150km mit dem Auto, danach haben wir
die Zeit im Bastelladen und im Penny-Markt totgeschlagen, dann zum
Lobpreis Abend) sagte, "mal auf eBay versuchen". Aber da zier ich mich.
Liebe Grüße
Beitrag #6120372 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6120403
Anja schrieb:
> Du brauchst aber noch 5 0.1% <5ppm/K Widerstände die etwa genausoviel
> kosten wie die Referenz.
Oh Danke für die Info, mal sehen ob ich, inzwischen nur noch Privat, bei
Digikey bestellen kann. Steht das mit den 5 Widerständen im Datenblatt?
Liebe Grüße
#6120424
Zum Teil.
Die im Datenblatt referenzierte AN-86 nennt die Widerstände vom Typ
Vishay VHP-100.
Andere Widerstände, die entsprechend temperatur- und langzeitstabil
sind, gehen auch.
Es müssen auch nicht unbedingt Präzisionsdrahtwiderstände sein.
Anja hat ja so eine Schwäche für Bauteile, die edel, schick und teuer
sind.
Natürlich kann man die kaufen und, wenn man Ihrer Philosophie folgt,
auch noch mal schön selektieren. :)
Mich dagegen interessiert, um wieviel instabiler eine Referenz wird,
wenn man halt billigere Bauteile verbaut.
Teuer kann jeder. :)
Aber für das Bauchgefühl ist es schon gut.
Außerdem kann man ja über den Kauf passender Widerstände eine
potentielle Driftursache der Referenzspannungsquelle reduzieren.
Nichtsdestotrotz habe ich auch eine Sammlung teurer Widerstände.
Teuer gefällig?
Dann die LT1013 von Linear durch die Keramikversion von TI ersetzen.
Für nur EUR 25,- Aufpreis gibt das ein Gefühl, wie wenn der Opel-Fan
seinen  Kühler vergoldet hat... :)
Gast #6120436
Im Datenblatt steht nur der Einfluß auf den Temperaturkoeffizienten.
Die Spezifikation ist dort leider herausgefallen.
In der AN86 steht als Spezifikation für die Widerstände: (Figure I2)
VISHAY VHP-100 0.1%
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/an86f.pdf
In der Regel reichen aber Präzisionsdrahtwiderstände (UPW50, 8G16 mit
3-5 ppm/K) oder Vishay S102-Widerstände aus.
Die Beschaffung der Widerstände dauert in der Regel länger als die
Referenz.
Gruß Anja
#6120480
Durch den Einsatz eines Widerstandsnetzwerks NOMCA1603 5k als 13:1
verschaltet:
https://de.farnell.com/vishay/nomca16035001ats/widerst-netzwerk-8fach-5k-0-1/dp/2325333
lässt sich die Anzahl der Präzisionswiderstände reduzieren.
Die 70k müssen auch keine besonders ausgefallenen sein, da reicht
durchaus auch sowas hier:
https://de.farnell.com/tt-electronics-welwyn/rc55y-69k8bi/widerstand-69k8-0-10-250mw-axial/dp/9502645
sodass letztlich nur noch der 120R übrig bleibt. Hierfür bieten sich
verschiedene Widerstände an, aus denen man wählen kann:
https://de.rs-online.com/web/p/widerstande-durchsteckmontage/7637211/
https://de.rs-online.com/web/p/widerstande-durchsteckmontage/6841532/
https://de.rs-online.com/web/p/widerstande-durchsteckmontage/6841605/
https://de.rs-online.com/web/p/widerstande-durchsteckmontage/3511519/
https://de.rs-online.com/web/p/widerstande-durchsteckmontage/2173188/
oder eben auch von Farnell (hier eine Übersicht):
https://de.farnell.com/w/c/passive-bauelemente/festwiderstande/widerstande-fur-durchsteckmontage?widerstand=120ohm&temperaturkoeffizient=posneg-2.5ppm-degc|posneg-4.5ppm-degc|posneg-5ppm-degc
alle ab Lager verfügbar.
Somit kommt man unterm Strich bei 6,74€ + 2x 2,26 € +
20,28€/25,34€/32,90€/19,47€/10,40€ zzgl. Mwst. für die Widerstände raus.
Dann noch die Kosten für den LT1013 und ein wenig Hühnerfutter. Leider
ist es damit aber noch nicht getan, aber es ist zumindest mal ein erster
Anfang.
-branadic-
#6120533
Philipp C. schrieb:
> Anja schrieb:
>> Gilt nur wenn dir der Temperatursetpoint egal ist, oder Du den unnötig
>> hoch setzen willst (rechne mal nach).
Ich mach' das mal für Philipp!
> Es geht doch die LTZ1000 Spannung direkt ein und die ist weit entfernt
> von 0,1%
Ja, Philipp, genau das ist das Argument.
Anja, Widerstände können auch in die andere Richtung streuen. :)
Der Temperaturunterschied bei 1% Toleranz ergibt sich im wesentlichen
über die Änderung des "set point" bei Widerstandsstreuung:
Delta Kelvin =  [ vbe(exakt) - vbe(Streuung) ] / -0,002 mV/ K
vbe = Spannung am Transistor, der als Temperaturfühler genutzt wird.
vref= Zenerspannung (zwischen Zener-Sense+ und Zener-Sense-)
vbe(exakt)= Vref* (13k/1k)
vbe(Streuung)= Vref* (13130/990k)
[vref * [(13130/990k)-(13k/1k)] ] / 0,002 mV/ K
= [vref * -0,0013 ] / -0,002 mV/ K
= [ -0,00947 mV ] / -0,002 mV/ K
Bei den datenblatttypischen 7,2V entspricht das einem Abfall von vbe um
etwa 9,5mV.
Diese Spannungsabfall reflektiert eine Temperaturerhöhung von 4,7K.
Streuen die Widerstände in die andere Richtung, fällt die Temperatur
etwa um 4,7K, aber:
vref geht als Produkt in den obigen Term ein.
Die Streuung von vref allein bewirkt eine Änderung des "set point" von
-7 bis +10 Grad (nachrechnen!)
Die widerstandstoleranzinduzierte Änderung des "set point" ist also etwa
halb so groß wie die Änderung, die sich alleine aus der Änderung von
vref ergibt.
Man kann also diese Widerstandsänderungen einfach vernachlässigen, es
sei denn, man will den "set point" nur knapp oberhalb der
Umgebungstemperatur betreiben.
Dann aber misst man den "set point" nach und stellt ihn gezielt ein.
OP #6131261
So, ich musste natürlich einen LT1088 untersuchen:
https://www.richis-lab.de/LT1088.htm
Die zwei Dies, die sich im LT1088 befinden, sind zwar dem LTZ1000-Die
sehr ähnlich, es handelt sich aber keineswegs um die gleichen Dies. Es
wurde nicht nur die Metalllage modifiziert. Die innere Schaltung hat
sich geändert und die Heizer sind vollkommen anders aufgebaut.
Das wirft natürlich wieder die Frage auf für was die zwei inneren Heizer
der LTZ1000 integriert wurden.
Meine Vermutungen sind weiterhin:
1. Irgendein Testing nach der Produktion der Dies.
2. Eine Art Voralterung nach der Produktion der Dies.
3. Ein alternativer Einsatz mit einem verstärkten Heizer. Eventuell
irgendwann mal umgesetzt oder auch nicht.
OP #6132252
Christian L. schrieb:
> Darf man fragen, wo du den LT1088 her hast? Gehandelt wird der ja zu
> hohen Preisen vor allem aus Fernost. Das Risiko irgendwelche Fälschungen
> zu bekommen dürfte wohl recht hoch sein bei solch seltenen ICs.
Der LT1088 kam von Ebay und war mir 30€ wert. :)
Der Optik der Dies nach glaube ich nicht, dass es sich um eine Fälschung
handelt.
#6160146
So, mal ein kleines Update von mir.
Der LT1088 kam gestern an und es scheint sich um ein Original zu
handeln. Dioden Test und Widerstandsmessungen sahen sehr gut aus,
weswegen ich einen kleinen Test damit durchführte.
Ganz rudimentär habe ich die Dioden über zwei 3,9kOhm Widerstände an 15V
gehängt und in eine 50 Ohm-Heizer Seite ein Wechselspannungssignal mit
1kHz eingespeist. Auf der anderen Seite habe ich mit einem Netzteil eine
passende Gleichspannung so eingestellt, dass die Spannungsdifferenz an
den beiden Dioden gegen null ging. Gemessen habe ich bei 1,487Vrms
Wechselspannung einen DC Wert von 1,496V das sind ohne jeglichen
Abgleich auf dem Steckbrett 0,6% Abweichung. 1% sind laut DB erlaubt.
OP #6160425
> "Stattdessen befindet sich dort eine Art Logo in einem von einem Kreis
> umgebenen Quadrat."
> Warum sieht mir das irgendwie wie ein durchgestrichenes
> Analog-Devices-Logo aus?
Sieht stark danach aus. Ich mag nur irgendwie noch nicht ganz glauben,
dass die Entwickler die Konkurrenz ganz so offensichtlich "provozieren"
wollten. :)
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6161012
> wollten. :)
Oh, das glaube ich denen ganz unbesehen. Auf sehr vielen Chips findet
man solche lustigen Bilder und Sprüche. Allerdings ist der bekannte
"Bill Sux"-Schriftzug dem Die der ersten Intel Pentium nur ein Hoax.
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #6161299
Ihr habt mich jetzt wirklich dazu gebracht, die Geschichte des ADI-Logos
zu recherchieren, insbesondere dessen Aussehen Mitte der 1980er.
Die allererste Ausgabe von Analog Dialogue von 1967 enthält Bilder von
Bauteilen, die das uns heute noch bekannte Logo ziert:
https://www.analog.com/media/en/analog-dialogue/volume-1/number-1/articles/volume1-number1.pdf
Bin ich hier in der EEVBLOG/Metrologie gelandet?
Eine Menge voltnut Prominenz hier im Thread...
#6161321
Hallo Marcus H.,
Hier lungern nur ein paar Verstoßene herum, denen man kein Asyl in Form
einer Metrologie-Kategorie gewährt hat.
Stattdessen lernen nun junge Elektronikfreunde in "Fahrzeugelektronik",
wie sie ihren PKW mit LED-Innenraumbeleuchtung in violetter Farbe
ausstatten.
Das Leben ist kein Wunschkonzert und Voltnuts keine Dirigenten.
OP #6511363
Mir ist aufgefallen, dass die Dies des LT1088 mit dem geschäumten
Polymer im Gehäuse befestigt sind, das auch in der LTZ1000A zum Einsatz
kommt und hier wie dort dafür sorgt, dass die Dies thermisch möglichst
ideal vom Gehäuse isoliert sind. Davon habe ich natürlich ein paar
schöne Bilder gemacht und die LT1088-Dokumentation aktualisier:
https://richis-lab.de/LT1088.htm
