Raspi mit Minimalinstallation: Bild auf HDMI anzeigen?
Gast #6119740
Hi, ich habe eine einfache Frage:
Ich bastele mit einem alten Raspi ohne GUI gerade (per ssh). Gibt es
eine einfache Möglichkeit, per script ein Bild auf dem HDMI-Ausgang
anzuzeigen? (Also ohne die ganze GUI nachzuinstallieren)
Alle Beispiele, die ich ergoogelt habe, waren immer mit GUI..?
#6119995
Da muss man etwas aufpassen, weil dank Windows die Definition GUI leider
total ruiniert ist und "alles" umfasst ;)
Bei X Window reicht es, wenn man nur den X-Server startet und dann zB.
dessen Hintergrundbild setzt. Einen Window-Manager und insb. einen
Login-Screen (lightdm, sddm, kdm, ...) braucht es nicht und man muss das
auch deaktivieren.
Aber dann gehts dann einfach: In /etc/X11/Xwrapper.config folgende
Zeilen rein:
allowed_users=anybody
needs_root_rights=yes
Damit muss man als non-root-User /usr/bin/startx des X-Server starten
können.
Dann noch schnell einen systemd-Service (zB.
/etc/systemd/system/kiosk.service ):
[Unit]
Description=Kiosk Launcher
After=systemd-user-sessions.service
[Service]
User=user
ExecStart=/usr/bin/startx
Restart=always
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Aktivieren mit "systemctl daemon-reload; systemctl enable kiosk"
Im Home-Verzeichnis von user dann ein ausführbares Shellskript
~/.xsession:
xrandr -s 1920x1080    # Auflösung erzwingen
xset s off             # Screensaver aus
xsetroot -bitmap xyz.xbm   # xbm zB. mit gimp erzeugt
while true; do
  sleep 60       # Oder irgendwas anderes, was das Skript NICHT beendet
done
Zack, fertig ist der Minimal-Kioskmodus. Man kann natürlich auch alles
andere grafische Zeug starten, aber ohne Windowmanager wird es
schwierig, normale Programme auch vernünftig zu bedienen.
BTW: Wir betreiben so Anzeigebildschirme in Foyers etc. Allerdings läuft
da ein Caspar-CG drauf, der verschiedene Anzeigelayer (Bilder,
Webseiten, Videos) zusammenbringt, damit sich etwas rührt...
Gast #6120080
Vielen Dank, sehr beeindruckend, das werde ich ausprobieren!
> können.
sollte es dann nicht "no" statt yes heißen?
schade dass er kein jpg beherrscht..
#6120189
Laut Man-page:
"Configure if the wrapper should drop its elevated (root) rights before
starting the X server. Use yes to force execution as root, no to force
execution with all suid rights dropped, and auto to let the wrapper
auto-detect. The default is auto."
Hängt etwas an den Grafiktreibermodulen, .xsession wird dann schon mit
normalen User-Rechten gestartet.
Imagemagic (=display) kann da sicher was auch mit
Background/Root-Window, dann geht alles an Bild-Formaten. Hab ich jetzt
nicht ausprobiert, bei uns läuft halt Caspar-CG, das macht dann alles
inkl. Überblendeffekten, etc.
Du kannst natürlich in der while-Schleife auch die Bilder durchwechseln
oder mit xclock eine Uhr anzeigen ;) Prinzipiell gehen natürlich alle
X-Programme, aber ohne Windowmanager muss man deren Position per
Kommandozeile (-geometry oder so) erzwingen.
Chris schrieb:
> Das Zauberwort heißt fbi.
Spätestens wenn man etwas mehr will, wirds mit reinem Framebuffer sehr
mühsam.
Gast #6120198
> mühsam.
Die Frage war:
Gast #6120704
Frueher gab es noch Testprogramme fuers HDMI.
Vielleicht mal in einer alten Version danach stoebern.
Ein wm2 traegt kaum auf.
