Brauche Tipps für Schrittmotortreiber (Mikroschrittmotor)
Gast #6119973
Guten Tag
Zur Vorgeschichte:
Die Kleinen wünschen sich bei ihrem Spielzeug "echte Anzeigen"
Dafür möchte ich Mikroschrittmotore verwenden.
Tests mit dem dem Labornetzteil hat 50 bis 80mA pro Spule bei 3V
ergeben.
Da ich hier noch etliche BS170 / BS250 FETs herumliegen habe möchte ich
diese als H-Brücke beschalten als Motortreiber verwenden.
Die Frage:
Diese FETs haben doch einen relativ hohen Rds on.
Gibt es da Probleme mit einem shoot through wenn ich die Gates der high
side und low side über einen Pin gemeinsam ansteuere?
Reicht es wenn ich einen 10 Ohm Serienwiderstand + paralleler Diode zu
jedem Gate verwende oder kann ich die bei diesen FETs weglassen?
Gast #6120109
Joggel E. schrieb:
> Nicht jeder Schrittmotor kann mikroschritt...
Was willst du damit sagen?
Natürlich kann jeder Schrittmotor Mikroschritte. Du kannst nur Pech
haben, dass die Schritte nicht sonderlich gleichmäßig sind.
Wenn du beim A4988 MS2 und MS3 auf Gnd legst, ist das Thema Mikroschritt
ansonsten vom Tisch.
Gast #6120261
Ich weis nicht.
Diesen superbilligen Modulen traue ich irgendwie nicht.
Die kleinen Schrittmotore (ø8mm & 10mm hoch) will ich eigentlich nur im
Vollschritt betreiben.
Nur zum Bewegen einer Nadel wird kein Halbschritt benötigt.
Die Schrittmotore laufen selbst im Vollschritt so leise dass ich nichts
hören kann.
Ich habe hier ein Modul mit A4988 dass ich eigentlich für einen Nema 11
verwende aber dass funktioniert bei den winzigen Schrittmotor und 3V
nicht richtig.
Erst ab 4,5V läuft der Motor mit diesem Modul sauber aber ich habe in
der Zielschaltung nur 3V zur Verfügung.
Der testweise Betrieb mit getrennt angesteuerten low side / high side
FETs funktioniert soweit.
Da ich mehrere Schrittmotore ansteuern will kann es nicht schaden ein
paar Pins einzusparen.
Außerdem ist einer der Kleinen im Alter in dem er langsam anfängt selbst
ein wenig programmieren zu wollen und da ist es schlecht wenn er durch
einen Programmierfehler die Elektronik beschädigen kann.
Und so eine diskrete Schrittmotoransteuerung hat immer noch einen
besseren Lerneffekt als ein fertiges Modul, dem man nur Takt / Richtung
übergibt.
Ich habe schon Schrittmotore diskret angesteuert bevor es diese schönen
Module gegeben hat aber eben noch nie high side und low side auf einmal.
Und genau desswegen wollte ich euren Rat haben wie ich dass umsetzen
kann.
Gast #6120363
Und was gefällt dir daran nicht?
Da sitzt auch nur ein A4988 und etwas Hühnerfutter drauf. Falls dir
folgender Preis für ein baugleiches Modell eher zusagt - bitte schön:
https://eckstein-shop.de/Pololu-A4988-StepStick-Stepper-Motortreiber-Carrier
Das ist dann allerdings nur ein Exemplar und ohne Kühlkörper. Aber bei
deinem Motörchen brauchst du den auch nicht.
> nicht richtig.
Bei einem Schrittmotortreiber mit Stromregelung solltest du mit der
Eingangsspannung anständig hoch gehen, damit die Drehmomentkurve auch
bei höheren Schrittfrequenzen noch flach bleibt. Für einen 3V-Motor
dürften 12V schon ausreichen. Die Stromregelung musst du für den Motor
passen einzustellen.
Gast #6120915
Schön und Gut.
Aber eigentlich wollte ich keinen Boost-converter verbauen.
Der Grund warum ich den Schrittmotortreiber selbst bauen wollte sind
eben die 3V die mir zur Verfügung stehen.
Da eigentlich so gut wie kein Drehmoment und keine hohe Beschleunigung
benötigt wird, müsste ich doch eigentlich auch ohne Stromregelung
davonkommen.
Ich denke, ich werde einfach jedem Schrittmotor einen eigenen ATtiny zur
Ansteuerung spendieren und wie gewohnt high side & low side getrennt
ansteuern.
Damit kann man einfacher alles stromlos schalten und es ist relativ gut
gesichert gegen falsche Ansteuerung.
Danke für eure Tipps.
Gast #6128814
Hallo.
So eine Problemstellung könnte much im Alltag auch treffen, daher ist
das auch so eine Sache, eo ich mir meine eigene Lösung überlege.
Ich denke, eine Erhögung der Spannung ist aus meiner Sicht auf jeden
Fall ratsam.
Ich würde es erst einmal mit einer Ladungspumpe versuchen. Ist evtl.
problematisch wenn zwischen Portpin und Gate die LaPu sitzt, da das Gate
ja über die die Dioden immer an Spannung liegt.
Würde daher die Betriebsspannung des μC erhöhen. Im Ruhezustand über die
Dioden der LaPu versorgt, erhöht der über die LaPu mit einem Portpin die
Spannung.
Könnte Stromtechnisch reichen.
Alternativ evtl. ein ICL7660 MAX1044.
Die Motoren an sich laufen weiterhin nur mit 3V. Das würde die LaPu
nicht schaffen, wenns einfach bleiben soll. Nur die Steuerung bekommt
mehr.
Oder ist das zu abwegig?
Gast #6128933
Bernhard schrieb:
> will ich eigentlich nur im Vollschritt betreiben
Warum schreibst du  dann Microschrittmotor ?
Bernhard schrieb:
> ch habe in der Zielschaltung nur 3V zur Verfügung.
Und einen 3V Motor. Da bleibt dir ja nichts anderes als Vollschritt.
Dann nimm bei 80mA Spule einen mit 16 Ausgängen, und schalte je 4
parallel. So brauchst du gar keine Treibertransistoren.
Da BS170 und BS250 nicht für 3V taugen, simple BC547/557 Emitterfolger
zu 2V Verlust führen, nur noch 1V am Motor übrig lassen, nimm LB1909,
TX861 oder DRV8833.
