LANCOM R800V - zus. Portforwardings gehen nicht
OP (Firma: Q3) #6120009
Auf einem Lancom R800V ist (neben div. VPN-Verbindungen) auch ein
Portforwarding zur GUI einer IP-Telefonanlage eingerichtet und ich komme
"von Außen" auf die GUI des Lancom.
Nach meinem bisherigen Wissen gibts im LCOS eigentlich nur zwei Stellen,
die für das Einrichten von (temporären! bitte keine Diskussion darüber)
Portforwardings von Bedeutung sind: Das ist die Portforwarding-Tabelle
unter Konfiguration/IP-Router/Maskierung und evtl. die Firewall.
Das Problem: Ich komme zwar problemlos - wie beschrieben - auf die
IP-PBX (192.168.1.130:80 umgeleitet von Port 81), aber wenn ich ein
weiteres Forwarding einrichten will, z.B. auf das Gerät x.128:80 über
Port 82, geht das ums Verrecken nicht. Es kommt einfach keine Verbindung
zustande. Auch dann nicht, wenn ich die Firewall des Lancom per Checkbox
komplett abschalte.
Ich habe nicht zum ersten Mal Portforwardings an Lancom-Routern
eingerichtet, weiss eigentlich, wie es geht. In diesem Falle habe ich
den Tabelleneintrag kopiert und dann angepasst. Ich habe auch mehrfach
geprüft, dass es das gesuchte Endgerät unter der IP x.128 gibt (es ist
eine DECT-Basis an der IP-PBX und auch online) ...
Ich habe auch diverse andere Geräte in dem LAN versucht zu erreichen,
immer das Gleiche, es geht nur x.130!
Auch wenn ich in dem bereits vorhandenen (und funktionierenden)
Forwarding-Eintrag nur die Ziel-IP ändere, geht es nicht. Ist also nicht
vom Port abhängig. Setze ich die IP wieder auf die IP-PBX zurück geht
das wieder.
Wo in dem LCOS-Menübaum könnte noch eine Einstellung stecken, die mir
den Weg zu allen anderen IPs verwehrt? Die auch vorhandenen VPNs wurden
nicht von mir eingerichtet. Kann es sein, dass dort irgendwo
Einstellungen drin sind, die weitere Portforwardings behindern? Danke
für Tips.
#6120351
Nein, wir müssen echt nicht mehr darüber diskutieren, daß du die
Sicherheit deiner Kunden mit extrem dilettantischem Murks gefährdest,
anstatt etwas Zeit für die Aneignung von Knowhow zu investieren, um
Aufgaben professionell lösen zu können. Jedem, der dir bei deiner
Pfuscherei hilft, sollte bewußt sein, daß er damit Dritten schadet.
#6120407
Mal abseits der Motzerei, das du da jemanden ans Messer lieferst:
Manche Gigasetbasen kann man auch nicht außerhalb des eigenen Netzes
erreichen, auch wenn man den Haken anmacht.
Die haben so dermaßen Angst vor anderen Netzen, das sie einfach nicht
antworten, egal wie die Netzmaske und das Portforwarding steht.
Und nein, in meinem Fall sind es mehrere 192.168.x-Netze auf einem
Router.
Webseiten von anderen Geräten lassen sich beliebig freischalten und
testweise aus beiden Netzen erreichen, ersetzt man den Testserver wieder
durch die Gigaset-Basis, geht's nur intern.
Das Problem ist also nicht die Freigabe und das Routing auf dem Router,
sondern tatsächlich das Endgerät selbst.
Evtl. liegt bei dir ein ähnliches "Problem" vor?
OP (Firma: Q3) #6120453
Dein dümmliches Gesülze kannst du dir echt klemmen. Portforwarding ist
eine ganz normale Technologie, für die es 1000 Gründe geben kann, die du
(in der konkreten Situation) überhauptnicht durchblickst.
OP (Firma: Q3) #6120469
Was für ein Blödmann, weiss überhaupt nicht, worum es geht ...
Das Problem betrifft generell alle Geräte in dem LAN, nicht nur die eine
DECT-Basis. Da scheint es wahrscheinlich, dass es am Router iegt.
