Hallo, ich möchte eine winzige Schaltung bauen die später in einen Bauraum von 7*5-6*3mm passen soll (Elektronischer Schlüssel). Hier sollen 2 Transistoren und ein 4*4 mm Timer/Prozessorchip und vielleicht 2-3 Rs/cs untergebracht werden. Prototypisch funktioniert es schon ganz gut. Jetzt kommt aber die Frage wie baut man das dann in klein auf ? Auf Trägerfolie die man faltet ? Captonfolie mit Kupfer und Leiterbahnen irgendwie ätzen und dann irgendwie falten? Oder winzige Cu-Lackdrähte die die Teile verbinden und mit Heißkleber/epoxy eingiessen ? Habe Mikroskop und winzige Lötspitzen von jbc - naja die Augen könnten besser sein. Wie gesagt , das ist kein Produkt/Serienprodukt sondern will ich privat einfach winzig aufbauen. Hat das schon jemand gemacht ? Wie machen das die "Minispionentwickler" Gruß
Ja, die Augen. :( Ich habe mir auch mal eine Mini Platine gebastelt. Die größte Platzersparnis hatte ich, indem ich R und C als Durchführung durch die Platine genutzt habe. Waren aber wesentlich mehr als 2 oder 3.
Wie du den 4mm großen Chip in einen Raum von 3mm Breite bekommst, musst du erstmal scharf überlegen. Wenn dir dazu was eingefallen ist, ist der Rest ein Kinderspiel. Eine doppelseitige Bestückung, Teile in 0201 und Doppeltransistoren in SC70 sollten es ermöglichen, deutlich in den 5x5mm zu bleiben, die man für ein 4mm QFN braucht. Kaptonflexplatine und falten geht, aber eine 0,5er FR4 sollte auch gehen, wenn du mit 2 Lagen auskommst. Kapton als Einzelstück ist natürlich ein Dealbreaker... Wenn es wirklich nur ein Einzelstück ist und HF kein Problem darstellt, ginge auch eine Sekundenklebermontage als Dead Bug mit Frickeldraht, dann vergießen.
Wolfram L. schrieb: > 4*4 mm Timer/Prozessorchip Muss der 4x4mm sein? Das ist groß. Es gibt µCs in 3x3 QFN (z.B. STM32L011F4U) oder auch in WLCSP (was dann aber schon schwieriger wird von Hand zu löten). Die anderen Bauteile natürlich auch auf Größe optimieren, Transistoren müssen nicht SOT-23 sein, die gibt es auch in deutlich kleiner, z.B. DFN1010. Die Rs und Cs auch in 0402 oder 0201. Dann natürlich beide Seiten der Platine für Bauteile benutzen. Am einfachsten und billigsten dürfte 4-lagig sein, dann kannst Du die Bauteile gut auf beide Seiten verteilen. Oder Flatflex fertigen lassen und dann falten. Ist aber teurer. > Heißkleber/epoxy eingiessen ? Kein Epoxy, das ist zu steif. Das bricht Dir alleine schon durch unterschiedliche thermische Ausdehnung und dann reißt es die Bauteile von der Platine. Wenn eingießen, dann in etwas flexiblem. Heißkleber würde gehen, ansonsten eine flexible PU-Masse.
als Frickeldraht hab ich Fädeldraht, aber der ist vieeel zu dick..
Wolfram L. schrieb: > 7*5-6*3mm >... > (Elektronischer Schlüssel) Hat der Schlüssel keinen Griff, oder wie muss ich mir das vorstellen?
das ist ein elektronischer schlüssel wo noch zusätzliche Sicherheit eingebaut werden soll, und da ist bereits elektronik drin, aber es soll noch etwas hinzugefügt werden.
Mach mal nen Bild büdde.....
Wolfram L. schrieb: > wie baut man das dann in klein auf WLCSP und ähnliche Bauformen auf einer doppelseitig bestückten und vermutlich mehrlagigen Platine. Wolfram L. schrieb: > sondern will ich privat einfach winzig aufbauen Und du kannsst es nicht. Nun denn. Man muss seine Grenzen halt kennen.
