Aufzugsanzeige für Schultheater
Gast #6120367
Ich steht vor dem Problem eine Aufzugsanzeige mit sieben
Stockwerksanzeigen und ebensovielen Tastern verdrahten zu müssen. Der
Aufzug bewegt sich im Theaterstück der Grundschüler natürlich nicht vom
Fleck. Umso wichtiger ist der richtige Lichteffekt. Also das die Lampen
schön der Reihe nach aufleuchten bis das per Taster gewälte Ziel
erreicht ist.
Hat jemand eine Idee, wie man sowas günstig aufbauen kann? Vielleicht
tuts ja auch eine ganz traditionelle Schaltung. Habe aber noch nichts in
die Richtung gefunden.
Gast #6120384
Irgendein µC mit 14 GPIOS. ATtiny2313 z.B.
Das Programm ist trivial.
Kleinere µC mit weniger Pins gingen natürlich auch, würden aber den
Programmieraufwand hochtreiben, weil man dann mit Multiplexing arbeiten
müßte. Auch keine Kunst, aber für dich wohl schon zu hoch.
Also: irgendein kleiner Arduino-kompatibler wäre für dich wohl die beste
Wahl.
Genau für solche Anwendungen war der Bratz ja ursprünglich mal gedacht.
Gast #6120437
Eine Automatik hätte im Grundschultheater m.E. keinen Mehrwert.
Selbst ein "Nummerngirl" wäre origineller. Neben Drehschalter manuell
von hinten ginge auch eine Taschenlampe, die von hinten der Reihe nach
hinter die ausgeschnittenen Ziffern gehalten wird.
Gast #6120464
Links-/Rechts-Schieberegister + Taktgenerator + etwas Logik
Schieberegister gibt's als fertiges IC, Taktgenerator und Logik bekommt
mit einfachen NAND-Gattern hin.
Gast #6120501
Nur als Vorsicht..auf das Forum solltst du dich nicht unbedingt
verlassen...im Zweifel hast du eine mega komplizierte Lösung, die dir
keine aufbaut und als Laie nicht verstehst
Gast #6120541
> erreicht ist.
Grundschüler lachen über so einen altertümlichen Kram. Die sind
mit Smartphones aufgewachsen und erwarten hier mindestens ein
Display zur Stockwerksanzeige. Dazu ein akustisches Signal ("pling"),
kurz bevor die gewünschte Etage erreicht ist.
Gast #6120558
Wie wärs mit den TV-Total Tasten?
Eine waagrechte Box aus pappe mit 7 Kammern mit je einer lampe drin.
Jede Lampe bekommt einen Taster und der Mikrcontroller ist ein
Schulkind. Damit viele varianten der darstellung möglich.
Um den Grundschulcharakter zu unterstreichen wird bei jedem Tastendruck
noch die Passende Zahl von Till Lindemann gesungn. Dafür nimmst du
Samples aus dem Lied Sonne. Insbesondere die Sieben ist da sehr schön
hervorgehoben.
#6120566
Schultheater: Viele Kinder, wenige Rollen.
Setze ein Kind an Taster die die Lampen mit Strom versorgen,
das spielt den Aufzug wenn es erkewnnt daß ein Schauspieler auf den
Fläche drückt, die den Aufzug anfordert, und findet es toll, daß es was
beitragen kann.
Also Lampen und Taster und ein Drehbuch.
Vergiss Elektronik für die 2 Aufführungen.
#6120737
Ein 20-Zoll-Tatschrechner mit entsprechender Powerpoint-Vorlage,
Visual-Basic-Macro oder sonstigem Kram aus dem vorigen Jahrhundert, der
die Tasten und die Anzeige darstellt.
Wenn das zu kompliziert ist, warum nicht 7 Iphones, die die Zahlen 1-7
darstellen? (Und per Anruf zum Leuchten gebracht werden.)
Und die Kinder gleich durch Hologramme ersetzen.
#6120753
Die bisher einzig vernünftigen Ansätze;-)
Die Frage ist inwieweit der TO programmieren und löten kann? Dazu kommt
was er sich vorstellt hier an Lösungen zu bekommen, eine fertige
Schaltung bzw. die SW für einen uC wohl eher nicht.
Gast #6120797
Matthias S. schrieb:
> Am einfachsten ... (kleiner Drehschalter)
Ich habe so einen Schalter weiter oben empfohlen, allerdings ganz
bewusst einen größeren, weil:
- Wegen der Haptik
- Weil dessen Kontakte höher belastbar sind
Immerhin werden da reichlich helle Lampen dran hängen müssen, damit das
ganz Publikum sie gut sehen kann. 3W werden es schon sein müssen,
schätze ich. Da wird so ein Mini Schalter nicht lange halten.
Der größere Schalter ist insgesamt auch nicht unbedingt teurer, denn da
ist schon ein Griff, eine beschriftete Skala und Schraubklemmen mit
dabei.
Gast #6120898
Die Hardware ist doch schon vorgegeben.
Die Lösung könnte "vollautomatisch" ein Arduino mit Relaisausgängen
sein, oder manuell mit einem Drehschalter.
Vielleicht meldet sich der TO ja doch noch einmal und beschreibt seine
"ganz traditionelle Schaltung".
Gast #6120927
Früher hat mal sowas mit einem Brett, ein paar Nägeln und Draht gebaut:
Jeder Lampe bzw. jedem Stockwerk war einer der Nägel zugeordnet.
Dann hatte man den anderen Pol "in der Hand" und konnte den Strümkreis
einfach dadurch schließen, dass man diesen Pol mit einem der
Stockwerks-Nägel verband.
Dazu brauchte man keine Elektronik, sondern einen "Bediener".
Dann wäre sogar die Fahrgeschwindigkeit des Fahrstuhls variabel.
Die Spannung sollte sich im Bereich der Schutzkleinspannung gewählt
werden (z.B. Batterie).
Gast #6120938
Interessant wie wenig sich die Leute hier in eine bestmögliche Lösung
eindenken können. Nicht alles was mit Technik umzusetzen ist ist auch am
besten. Ein Kind hätte vermutlich Spaß die Lampen zu bedienen aber ein
Älterer findet die technisch aufwendigste Lösung sogar noch die
beste..absurd
Gast #6120941
Und kann später sagen, bei der Berufswahl Schauspieler, "ich habe schon
im Schultheater den Aufzug gespielt".
Aber warum nicht gleich einen Liftboy in Uniform reinsetzen?
Georg
Gast #6120952
Bei dem hier teilweise herrschenden Sarkasmus, der teilweise echt
haarscharf an der Grenze des ertragbaren vorbei rauscht, wundert es mich
wirklich nicht, wenn ein TO nach dem dritten dummen Kommentar keinne
Bock mehr hat und das weite sucht.
Wirklich... sehr erwachsen alles hier.
Gast #6120953
Im übrigen ist die Idee ein Kind den Aufzug bedienen zu lassen garnicht
so dumm.
Grundschulkinder sind oft cleverer als man als Erwachsener annimmt.
Gast #6120965
Und der Liftboy verschiebt einen Streifen mit Zahlen vor der fest
montierten Lampe. Dann sieht es noch ein bisschen lustig aus.
Warum nicht? Im König der Löwen tragen sie Tiermasken an Stöcken über
ihren Köpfen - geht auch.
Gast #6121277
Liebe Leute, ich liebe euch für diese leicht chaotischen Antworten. Es
läuft jetzt tatsächlich auf den "Liftboy" mit einem Drehschalter in der
Hand hinaus. Dann hat der Zwerg im Aufzug noch mehr zu tun, als sein
Sprüchlein aufzusagen. Und die Schaltung ist so einfach, dass es auch
die Kids kapieren. Im Sachunterricht lernen die die Grundzüge einer
elektrischen Schaltung tatsächlich noch meinem Brett, ein paar Nägeln
und `ner 4,5 V Flachbatterie wie STK500-Besitzer schrieb. Hätte jetzt
auch den Vorteil, dass die Kids ihre Kulisse selbst zusammenstecken
können.
Also: vielen Dank!
#6121297
Ich hätte sonst noch vorgeschlagen, dass man über der Fahrschultür
einfach die Ziffern ausschneidet und ein weißes Blatt Papier dahinter
verschiebt. Kann man auch in rund mit Drehscheibe machen.
Also so, dass eine der Ziffern immer weiß hinterlegt ist und die anderen
dunkel. Kommt ohne Strom aus, ist manuell und hat einen recht hohen
Kontrast.
Oder sowas, auch eine prima Idee:
https://www.youtube.com/watch?v=la30_i-NDFM
Gast #6121619
Stefan der TO hat schon eine Lösung. Manchmal nerven deine Beiträge echt
tierisch..mal ein bisschen konstruktiver und überlegter wäre nicht
schlecht.
