Monitor "No Signal" Problem
OP #6120563
Hallo!,
habe hier einen LG Monitor mit STDP9320 Chip.
Dieser Monitor hat das Problem, dass keine der Eingänge mehr
funktioniert - "No Signal" (DisplayPort, DVI, HDMI)
Das Menü lässt sich aber ohne Probleme bedienen.
Habe bereits alle Spannungswandler auf Funktion geprüft und diverse
Standard-Routinen wie z.B. Geräte Reset durchgeführt.
Die Chips der einzelnen Anschlüsse mit den EDID Daten scheinen ebenfalls
in Ordnung zu sein. - Der Monitor meldet sich am PC mit korrekten Namen
und Auflösung.
Leider findet sich zum STDP9320 nur ein allgemeines Datenblatt ohne
Pinbelegung.
Gibt es bei den einzelnen Schnittstellen so eine Art "Connected" Signal
das man noch überprüfen könnte?
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, welche Dinge man noch
testen / überprüfen könnte.
Gruß,
Max
#6120577
>und Auflösung.
Woran machst Du fest, daß dies alles ok ist?
Das Kabel, und die Graphikkarte, und deren Einstellungen (zu
hohe/unpassende Auflösung/Frequenzen) ...
OP #6120592
Der Monitor meldet sich korrekt am PC an + Es sind einzelne EDID EEPROMs
für DVI / HDMI vorhanden. Meiner Meinung nach sehr unwahrscheinlich das
alle gleichzeit den "Geist" aufgegeben haben.
Klar, verschiedene Geräte + Kabel, alle Eingänge & Auflösungen getestet
Gast #6120942
> funktioniert
Und wir sollen die Ursache finden. Na gut. Ich bekomme an meinem TV "No
Signal" wenn ich ihm die Quelle unterm Arsch wegziehe. Einmal war das
Menü der Quelle auf die falsche AV-Norm eingestellt, ein Werksreset des
Receivers half. Hilft Dir das?
Bist Du sicher, daß der Monitor das korrekte Signal bekommt?
Gast #6120946
Nein.
Na, das gute alte Austauschprinzip anwenden:
1) Geht der Monitor mit einer anderen Quelle?
2) Geht ein anderer Monitor an der Quelle?
Entprechend Ergebnis der Beantwortung dieser beiden Fragen entweder
Monitor->Tonne
Quelle->Tonne
Ist doch trivial...
OP #6121217
>Warm/Kalt
>Tritt der Fehler gleich nach dem Einschalten auf oder erst nach 1 Stunde
>Betrieb?
Das Problem tritt dauerhaft auf
>Kalte Lötstelle/Wackelkontakt
>Was passiert, wenn du herzhaft auf die Platine klopfst oder sie
>verbiegst?
Hab ich auch schon versucht - Keine Veränderung
>Auch einen anderen Monitor? Das wäre eigentlich das wichtigste.
Alles schon getestet - Liegt zu 100% am Monitor
Gast #6121870
dann ist doch keine Frage mehr offen.
Hat ja mit den Signaleingängen überhaupt nichts zu tun.
> und Auflösung.
Auch das ist eine ganz andere Baustelle, sind auch andere Eingänge.
Georg
