Interner USB Hub Computer
OP #6120590
ich würde gerne meinen eigenen USB Hub entwerfen, habe allerdings noch
Fragen bezüglich der genauen Belegung einer USB-C Verbindung. Dass das
Ganze weder finanziell noch aufwandsmäßig sinnvoll ist, weiß ich selber.
Ziel des Ganzen ist folgendes:
Mein Mainboard bietet zweimal USB3.0 intern, also einen USB3 ICC A
Header. Am Front Panel meines Gehäuses finden sich zwei Typ A Buchsen (5
Gbit/s USB3 ICC B) und eine Typ C Buchse mit dem neuen Type E Connector
heißt der glaube ich.
Derzeit sind nur die Typ A Buchsen verbunden. Jetzt würde ich gerne
einen eigenen Hub bauen, welcher auf der Upstream-Seite einen USB3 ICC B
Stecker besitzt (also auf das Mainboard gesteckt werden kann) und
Downstream einen USB3 ICC A Header und den neuen Type E Connector
bietet. Dabei ist mir primär egal, ob die USB-C Buchse jetzt mit 5
GBit/s, also einem RX/TX Pärchen, oder zwei RX/TX Pärchen verbunden ist.
Allerdings sollte natürlich die Verdrehmöglichkeit erhalten bleiben.
Dazu habe ich mich bei Texas Instruments mal nach USB Hub ICs umgesehen.
Prinzipiell bieten sich folgende Möglichkeit: Die eine USB Verbindung
wird einfach nur durchgeschliffen, während die zweite an ein zwei Port
Hub wie den TUSB8020B angebunden wird. Ein Kanal des Hubs ist für die
zweite USB-A Buchse, der andere für die Typ C. Somit wäre für die USB-C
Buchse nur eine RX/TX Leitung (also zwei Diff Paare) angeschlossen.
Soweit ich das richtig verstanden habe benötige ich dann aber noch einen
Chip der die CC-Pins ausliest und einen passiven Switch, welcher die
Datenleitungen entsprechend der Steckerorientierung anpasst.
Leider bin ich mir da recht unsicher, die USB Specs rund um den
Steckertyp C sind ziemlich verwirrend. Außerdem finde ich die ganzen
Stecker und Buchsen, welche intern in Computer verwendet werden nicht
als einzelne Teile. Also USB3 ICC A Header, USB3 ICC B Buchse und den
neueren Type E Connector, alle für PCB Montage. USB3 ICC A und USB3 ICC
B habe ich noch von internen USB-Winkel herumfliegen, wie ich an den
Type E kommen soll, ist mir noch schleierhaft.
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe!
Beitrag #6125208 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6125625
Jonas T. schrieb:
> Dass das
Ja.
> Header.
Wenn du nicht zufällig kostenfreien Zugang zu jemanden mit Erfahrung in
dem Bereich und entsprechenden Messmitteln hast:
Neues Mainboard mit zwei USB3-Headern suchen ist billiger.
Wenn du Arbeitszeit mit berücksichtigst auch dann noch, wenn CPU+RAM
nicht mehr kompatibel sind und auch erneuert werden müssen. Selbst wenn
du dir dann auch noch neue SSDs, Grafikkarte und Monitor dazu gönnst.
Und ein neues Gehäuse + Netzteil sind dann auch noch drinnen.
#6125649
Ich steige jetzt ehrlich gesagt bei den ganzen unterschiedlichen
Steckverbindern aus den Überblick zu behalten.
Aber wäre es nicht sinnvoller, sich einen ganz normalen USB3.0-Hub ins
Gehäuse zu kleben, und den dann mit entsprechenden Adaptern anzuklemmen?
Da gibts bei Ali einen ganzen Schwung von, z.B. für die Header:
https://de.aliexpress.com/item/33001628004.html
https://de.aliexpress.com/item/32958941588.html
Notfalls halt zum Lötkolben greifen. So ein Adapter dürfte sich ja
leichter und schneller zusammenbrutzeln lassen, als ein kompletter Hub.
(Firma: egal) #6125665
Ein Pärchen wäre maximal USB 2.0
USB 3.0 benötigt schon 2 Paare und USB 3.1 sogar vier Paare.
https://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#Pinouts_und_Adernfarben
Stecker Typ A sind für USB 2.0 und 3.0 auch unterschiedlich, der eine
hat vier Kontakte und der andere neun (man muss aber sehr genau
hinschauen um die fünf zusätzlichen zu sehen):
https://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#/media/Datei:USB_3.0_Type-A_blue.svg
Was soll das sein? Für mich wäre das ein mechanischer (Um-)Schalter.
Ich verstehe auch noch nicht wirklich was du mit einem (internen) Hub
vorhast. Willst du damit intern vier USB2.0 Geräte anschalten? Deiner
Beschreibung nach hört sich das eher nach einem einfachen
Verlängerungskabel mit zwei verschiedene Zielen an?
Die Stecker auf der Mainbordseite sind eigentlich ganz normale 08/15
Pfostenstecker die es überall in Massen gibt. Ob 2.0mm oder 2.56mm musst
du mal nachmessen. Buchse für deinen Adapter auf der einen Seite und
ggf. eine Stiftleiste auf der anderen Seite um die Kabel vom Gehäuse
anzuschliesen.
#6125764
Ich verstehe es so, dass sein Mainboard zwei USB 3.0 hat, das Gehäuse
aber 3 Buchsen (in zwei unterschiedlichen Bauformen). Funktionieren
sollen natürlich alle Buchsen.
Ich habe ein ähnliches Problem mit USB2.0 mit diesem hier gelöst:
https://de.aliexpress.com/item/4000237563328.html
Er sucht wahrscheinlich sowas für USB3.0, bzw. will es bauen.
Gast #6125823
Was war denn daran falsch und mußte gelöscht werden, weil ich kurz und
knapp mitgeteilt habe, dass es nichts sinnvolles wird?
Und richtig wurde dann ja auch aufgeführt, dass man das über
Erweiterungskarten macht.
Vielleicht, aber USB3.0 ist wesentlich anspruchsvoller.
