Hochstromsteckverbindung
OP (Firma: RK-HPD e.U.) #6120780
Hallo, benötige für ein Projekt eine Steckverbindung zwischen
Motorsteuerung und Motor 80V DC, 150A, 3polig, sowie mind. 7polige
Datenverbindung.
Gibt es solche Stecker in einem Gehäuse? (Die Steckverbindung wird
täglich genutzt.)
Das einzige was ich gefunden habe sind die Steckverbindungen von
Marechal Electric, doch die sind mir zu teuer. (€1.500 für Stecker und
Buchse)
Du kannst auch mal bei Anderson Power Products vorbei schauen -
PowerPoles gibt es bis 350A, es gibt auch Gehäuse, um mehrere PowerPoles
verschiedener Größe zusammen in einen Stecker zu packen:
https://www.andersonpower.com/us/en/resources/SPECPakseriesResourcesPage.html
Oder bei ODU MAC unter www.odu.de - die haben ein sehr schön modulares
Steckersystem mit Online-Konfigurator, da müsste auch etwas gehen.
MfG, Arno
> täglich genutzt.)
Beachte, dass normale Automotive Hochstromstecksysteme meist für 20 bis
50 Steckzyklen ausgelegt sind. Bei den HV Verbindern weiß ich dass
normalerweise bei den doppelten Steckzyklen der Stecker bei Volllast
abraucht.
APP hätte das passende Produkt für mich. Musste die passende
Stecker/Buchse Kombi erst anfragen, da online nicht erhältlich. Warte
aber noch auf eine Antwort.
Bei den anderen (Odu, TE) war nichts passendes dabei.
> abraucht.
Danke für den Hinweis!
