Gleichspannungs-Schaltung bei der Polung egal ist
OP #6120869
habt bitte Nachsicht, ich kann zwar mit dem Lötkolben umgehen, aber was
Mikroelektronik angeht, bin ich Laie.
Sachverhalt: Tochter hat ein Puppenhaus, wird mit einem 3,3V
Gleichspannungsnetzteil betrieben, bei dem die Puppenhaustechnik
trotzdem funktioniert, egal wie herum ich das Netzteil anschließe.
Da es auf dem Markt keine wirklich schönen Türgongs für Puppenhäuser
gibt, habe ich mir ein ISD1820-Modul besorgt und in ein Miniatur-Gehäuse
gepackt, ist wirklich kaum noch Platz. Das Problem: Das Audio-Modul
erfordert natürlich eine korrekt angeschlossene Stromquelle und hat auch
keinen Verpolschutz.
Ich hatte nun zwei Überlegungen angestellt:
1) Mit einer (Schottky?) Diode könnte ich einen simplen Verpolschutz
realisieren. Das Netzteil liefert 3,3V, die Platine arbeitet bereits ab
2,4V also müsste das mit der Verlustspannung an der Diode nicht ganz so
kritisch sein. Könnte mir dafür jemand eine möglichst kleine Diode (mit
trotzdem wenig Verlust) empfehlen?
2) Was wäre die kleinstmögliche Schaltung, um das Audiomodul gar
unabhängig von der Polung zu machen, sprich, dass es mit jeder Polung
funktioniert?
Viele Grüße
Gast #6120872
Dazu müsstest du verraten, wieviel Strom dein Modul in der Spitze zieht.
> funktioniert?
Du brächtest dafür einen Brückengleichrichter. Damit verlierst du aber
das doppelte der Diodenvorwärtsspannung, weil dabei immer zwei Dioden im
Strompfad liegen. Ein aktiver Gleichrichter, der diese Verluste deutlich
verringern könnte, wäre hier wohl etwas aufwändig.
OP #6121083
Dazu habe ich noch keine Angabe gefunden.
> Ein Stecker, der verpolsicher ist.
> Und Stecker Rot ist Plus und Blau ist Minus.
Haha, wenn es nur so einfach wäre.
Dann werde ich wohl auf eine Diode zurückgreifen und sie muss dann halt
den Stecker drehen.
