attiny84 debug falscher Sprungpunkt
OP #6121038
Attiny84 wird unter AVR Studio 7 kompiliert und per Debug Wire in der
Ausführung überprüft. Dabei springt der Code nicht dahin wo er
eigentlich landen sollte. Ich habe für die Verdeutlichung ein Video
gemacht. Er landet "wahrlos" in einem Programmteil, der auch per IF nur
bei bestimten Werten erreicht werden sollte. Das passiert je nachdem was
im Progrmm deaktiviert wird anders und wenn die Compiler Optionen
verändert werden auch. Sprich bei -O1 ist es anders als bei -O2. in den
EInstellungen steht, avr-gcc und die gesamten Optionen lauten:
-x c -funsigned-char -funsigned-bitfields -DDEBUG  -I"C:\Program Files
(x86)\Atmel\Studio\7.0\Packs\atmel\ATtiny_DFP\1.3.147\include"  -O1
-ffunction-sections -fdata-sections -fpack-struct -fshort-enums -g2
-Wall -Wundef -mmcu=attiny84 -B "C:\Program Files
(x86)\Atmel\Studio\7.0\Packs\atmel\ATtiny_DFP\1.3.147\gcc\dev\attiny84"
-c -std=gnu99 -MD -MP -MF "$(@:%.o=%.d)" -MT"$(@:%.o=%.d)"
-MT"$(@:%.o=%.o)"
Diese werden automatisch vom AVR Studio erzeugt, falls es daran liegt.
Ich hatte vorher die ganzen CASE Anweisungen als IF aber das gleiche
Phänomen...
https://youtu.be/lFnwkO-RIts
Ideen?
Das einzige das wirklich anders ist, Win10. Aber ich glaube nicht
daran...
#6122638
Tino K. schrieb:
> keiner irgendeine Idee?
zum eigentlichen Thema nicht, aber:
- Quelltext als Textdatei hochladen, das schaut sich so niemand an.
- 1-2 Screenshots reichen locker aus (wenn überhaupt), wozu das video?
- Welche Hardware zum debuggen?
- springt der immer an dieselbe Stelle nach einem Reset ohne neu
kompilieren?
- Wann springt der "wahllos"? sobald du verbindest, bei bestimmten
Befehlen/Zeilen oder ...?
- wie wahllos springt der wirklich? Sind das Anfänge von Blöcken die
sowieso angesprungen werden sollten (if/else oder funktionen z.b.)?
- sprtingt der nur wenn du debugst oder sonst auch, eventuell
Statusinformationen über uart ausgeben für alternatives debuggen.
Gast #6122680
Das kommt vom Optimizer, der deinen Code bis zur Unkenntlichkeit
umschreibt.
Benutze die Option -Og, dann wird Debug-Freundlich optimiert oder -O0 um
den Optimizer ganz abzuschalten. Die Funktionen _delay_ms() und
_delay_us() versagen allerdings, wenn man den Optimizer ganz abschaltet.
