Scheibenwischermotor / Temperatur
OP #6121340
ich teste gerade zum ersten mal einen Scheibenwischermotor(12V/40W) für
ein Robotorprojekt.
Die Motorregelung übernimmt ein BTS7960B. Allerdings steigt dabei nach
ca. 5 Minuten Betrieb die Temperatur des Motorgehäuses auf ca. 70°C.
Ohne BTS7960B das gleiche Problem. Ich betreibe den Motor an einem
Blei-Gel Akku(12V/7,2Ah).
Ist diese hohe Temperatur möglicherweise für diese Motoren normal?
Oder benötige ich eine Strombegrenzung?
Gast #6121359
Hast du die Stromaufnahme mal gemessen? Die werden bei Nennlast schon
recht warm, aber 70°C Oberflächentemperatur bei 20°C Raumtemperatur und
offenem Einabu ist schon mehr als üblich.
#6121380
Die meisten Motoren werden für 70 GradC Temperatursteigerung im Inneren
der Wicklung (über Widerstandssteigerung des Drahtes bestimmt)
ausgelegt.
Das ist ihre dauernde Nennleistung, dafür taugt die Isolation.
Wie viel GradC sie dann an der Oberfläche haben, ist unterschiedlich,
aber bei 70 GradC liegt man drunter.
Wenn man Motoren zu sehr an der Welle belastet, nehmen sie mehr Strom
auf und werden wärmer, dann gehen sie kaputt.
Es liegt also nicht an der Spannung (12V Akku ist ok), sondern der
Wellenbelastung. Dein Motor sollte nicht mehr als Nennstrom ziehen
(keine Ahnung ob die 5.5A hinkommen, kommt mir viel vor).
Der hier sieht üblich aus und hat angeblich 30W, wäre also bei 3A
überlastet:
#https://www.amazon.de/Scheibenwischermotor-Wischermotor-Motor-Frontscheibe-1198200200/dp/B00RD7GM46/ref=asc_df_B00RD7GM46/
Ich habe hier einen Scheibenwischermotor im 5 min Kurzzeitbetrieb, der
als Garagentoröffner täglich dermassen be(über)lastet wird, daß seine
Drehzahl auf 1/10 der Leerlaufdrehzahl sinkt, trotz Getriebe. Das
überlebt der seit 40 Jahren, er hat allerdings schon ein Zahnrad
verschlissen.
Im Auto mus man beim Scheibenwischer zwar davon ausgehen, daß die
Wischerarme kauf belastet werden, aber unter der Karosse 70 GradC
Umgebungstemperatur herrscht, und da muss er noch funktionieren. Ok,
wohl keine 70 GradC bei Regen...
OP #6121385
Danke laberkopp.
Du meinst, dass diese Temperatur normal ist?
Ich hatte vergessen zu schreiben, dass der Motor die 70°C völlig
unbelastet erreicht.
Genau den Motor in deinem Link habe ich auch. Allerdings ist meiner mit
40W deklariert.
Gast #6121391
Knapp 70 W um eine Welle ohne Last zu drehen? Das ist nicht normal.
Vielleicht mal das Getriebe zerlegen und kontrollieren ob die Motorwelle
leicht dreht.
OP #6121398
Ich bin gerade dabei ihn zu zerlegen.
Dies hielt ich jedoch für unwahrscheinlich, da der Motor nagelneu ist.
Dazu gleich mehr Info.
Bei meinen Schrittmotoren habe ich im Treiber Switches mit denen ich den
Strom an den jeweiligen Schrittmotor anpassen kann.
Wenn ich da eine falsche Einstellung vornehme wird der Schrittmotor ja
auch außergewöhnlich heiß - deshalb habe ich meine Frage in diese
Richtung gestellt.
Gast #6121454
Illi schrieb:
> Früher (1980) hatte ein Scheibenwischer-Motor auch noch eine
> Bremswicklung, die man öffnen musste, um den Motor laufen zu lassen.
Das war aber einfach ein Kurzschlusschalter in der Nullstellung, keine
extra Wicklung. Kann also nicht die Ursache sein.
wendelsberg
