STM32 Takteinstellungen: SDMMC < USB?
OP #6122216
Ich verwende einen STM32F722 mit SDMMC und USB. Leider habe ich ein
Problem bei der Takt-Einstellung der einzelnen Komponenten.
Der Systemtakt soll um die 200 MHz liegen, und USB benötigt genau 48
MHz. Im CubeMX-Tool habe ich für den SDMMC-Takt die Auswahl zwischen
Systemtakt (zu viel) und PLL48CLK. Letzteres ist aber immer gleich dem
Takt für USB, also 48 MHz. Das ist für meine uSD-Karten leider zu viel.
Kann ich den SDMMC-Takt auf 40 MHz reduzieren, ohne Systemtakt und
USB-Takt zu verändern?
OP #6122331
Bauform B. schrieb:
> Mein RM sagt: das SDMMC-Modul verträgt max. 48MHz, das ist auch der
> empfohlene Default. Die Karte sieht einen (viel) niedrigeren Takt,
> nämlich 48MHz/CLKDIV (im Register SDMMC_CLKCR).
Und ich möchte SDMMC mit weniger als 48 MHz betreiben, weil sonst der
f_mount fehlschlägt.
Oder ist der Divider programmierbar? -- Achso, natürlich, das ist DER
Divider. Der ist bei mir auf BYPASS gesetzt, aber selbst ein Minimalwert
von 2 ergibt einen zu niedrigen Takt von 24 MHz.
Gast #6122349
Wie kann das sein? Der High-Speed SD-Bus ist auf 50 MHz spezifiziert.
Schon eher möglich ist dass das PCB-Layout die Frequenz nicht schafft.
Natürlich, du musst ihn sogar programmieren, um die Karte
spezifikationsgemäß erst mit 400kHz anzusteuern. Danach kannst du die
High-Speed Funktion in der Karte über CMD6 aktivieren, und dann das
SDMMC-Interface über CLKDIV auf 48 MHz schalten.
Die alten STM32F407 haben einen Hardware-Bug, der das Abschalten des
Prescalers (CLKDIV) verhindern, sodass man die 48 MHz nicht erreichen
kann. Beim F7 ist das aber behoben.
OP #6122374
Oh, das ist natürlich auch möglich. Ich hatte aber den Eindruck, dass
mache Karten höhere Taktfrequenzen vertragen als andere.
> Natürlich, du musst ihn sogar programmieren, [...]
Mir ging es hier um den Takt während des regulären Betriebs.
Gast #6122385
Kann eigentlich nicht. Entweder die Karte kann nur 25 MHz, oder bis 50
MHz (High-Speed). Das kannst du auch abfragen (CMD6). Aber alle
Nicht-Antiken Karten können auch UHS-I, und damit sowieso auch
High-Speed (50 MHz).
Ja, mir auch. Du musst den High-Speed Modus in der Karte erst
aktivieren, bevor du den Takt auf über 25 MHz erhöhen kannst.
