CAN-Daten-Frame
Gast #6122553
hab eine Aufgabenstellung die mich überfordert.
https://de.wikipedia.org/wiki/Controller_Area_Network#/media/Datei:CAN-Bus-frame_in_base_format_without_stuffbits.svg
Diese Abbildung ist gegeben und die frage lautet:
Wie lange dauert die Übertragung einer CAN-Botschaft mit der Hälfte der
maximalen Nutzdatenlänge bei 250 kbit/s?
Könnte mir jemand bitte erklären wie ich vorgehen muss. Vielen Dank
mfg thomas
Gast #6122593
Die rechnen wohl kaum mit Stuff-Bits....
Du hast bei halbem payload 4*8 Bit plus 47 Bit von ID, CRC , SOF , EOF ,
etc.
Das sind 79 Bit. Bei 250kBit/s sind das 79/250000=316us
#6122598
thomas schrieb:
> mit der Hälfte der
Die max. Nutzdatenläne wären hier 8 Byte. Die Hälfte sind 4, also ist
der rote Block 4x so groß wie in der Abbildung. (Die Stuff-Bits muss man
wohl ignorieren, da man die Daten ja nicht kennt)
-> Alle Bits aufsummieren und mit 4us multiplizieren.
(Sollten 316/4 Bits sein)
Gast #6122650
> etc.
oke.. also falls die aufgabenstellung geändert wird..beispielsweise mit
zwei Byte bei einer Nutzdatenlänge von 125 kbit/s..wäre die lösung doch:
504 us oder?
Und wie berechne ich die dauer wenn die übertragung bei Verwendung von
"extended" Indentifiern stattfindet?
Gast #6122860
Mal ehrlich kann heute keiner mehr den einfachsten Scheiß nachlesen?
Kein Wunder das alle immer jammern, dass das Abi so schwer ist und im
Studium unmögliches verlangt wird.....
Gast #6140377
Florian schrieb:
> Die Nutzdaten sind immer gleich viele. Sie werden nur mit 00 gefüllt.
> Also ändert sich rein gar nichts an der Zeit.
Bare Metal can..?
 Was uds, xcp oder oder oder dann veranstalten, steht auf nem anderen
Blatt..
Gast #6154213
Das ist nicht richtig. Wenn dem Controller im DLC-Register nur 4 Byte
angesagt werden, sendet er tatsächlich nur 4 Byte Nutz-Daten.
Anders verhält es sich, wenn man ein Protokoll nutzt. Bei UDS z.B. wird
i.d.R. mit 0xAA aufgefüllt (bspw. VW macht das so).
