DoA: Bestimmung des Eintrittswinkels mittels Phasenverschiebung
Gast #6122616
es geht darum ein Gedankenexperiment in die Realität umzusetzen. Konkret
möchte ich anhand der Phasenverschiebung den relativen Winkel zu zwei
Antennen berechnen.
Ich habe mich (grob) über den MUSIC-Algorithmus informiert. Viele (auch
NI) geben als Bedingung dafür ein Antennenarray mit 4 Antennen vor. Die
Begründung dafür ist mir jedoch nicht ganz einleuchtend. Mittels der
Phasenverschiebung zweier kohärent gesampelten Signale und des bekannten
Abstandes beider Antennen sollte sich doch der relative Winkel berechnen
lassen?
Ist diese Überlegung so richtig?
Falls ja, stehe ich vor dem Problem: Wie errechne ich die
Phasenverschiebung zweier Signale möglichst effizient? Die Möglichkeit,
die mir einfällt, ist die Kreuzkorrelation mittels eines variablen
Parameters zu maximieren. Das würde allerdings viele Berechnung
benötigen. Gibt es eine alternative (besser) Vorgehensweise oder ist
dies schon die richtige Richtung?
Vielen Dank
Gast #6122769
> benötigen.
??? Warum berechnest du sie nicht direkt? IQ+Hilbert.
> 4 Antennen
Ich nehme an ein Quad, um hinten und vorne zu unterscheiden. Geht aber
auch mit 3en
Gast #6122780
Die Frage ist, wie groß ist die Bandbreite deines Signals?
IR?
Natürlich reichen dann theoretisch zwei Antennen.
Du kannst auch einfach die zwei Signale kreuzkorrelieren, denke ich
zumindest.
#6123505
Dominic schrieb:
> Hallo zusammen,
> Antennen berechnen.
Die Phasenverschiebung entspricht einer Zeitdifferenz.
Das ist dann https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperbolic_navigation , LORAN
https://en.wikipedia.org/wiki/Loran-C machte das z.B. so.
Die Zeitdifferenz zweier Sender macht Dir eine Standlinie, z.B. ist die
Mittelsenkrechte auf der Verbindungslinie der beiden Sender die
Standlinie für die Zeitverschiebung 0. Allgemein sind das Hyperbeln,
daher der Name. Mit drei Sendern schneiden sich zwei Hyperbeln an zwei
Orten, braucht man Eindeutigkeit kommt ein vierter Sender hinzu.
Wenn Du bestimmen kannst, was die Sender senden sollen, geht das
cleverer  nach diesem Prinzip
https://de.wikipedia.org/wiki/Drehfunkfeuer
> Vielen Dank
Kreuzkorrelation beschränkt die Auflösung auf den Sampletakt. Besser ist
Du bestimmst die Phase indem Du das Signal mit einem komplexen Träger
auf DC runtermischt und direkt Amplitude und Phase ablesen kannst.
Dieses Vorgehen läuft auch manchmal unter Stichwort 'Goertzel'.
Mth rulez!
Cheers
Detlef
Gast #6124073
Vielen Dank für eure Antworten. Ich bin nicht so erfahren im Thema und
schätze eure Hilfe sehr!
Weltbeser FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #6122769:
Das ist eine berechtigte Frage und das sollte ich auch so machen.
> auch mit 3en
In einer zweidimensionalen Anordnung ja, aber NI ordnen ihre 4 Antennen
auf einfach nur nebeneinander
an.(https://kb.ettus.com/Direction_Finding_with_the_USRP%E2%84%A2_X-Series_and_TwinRX%E2%84%A2)
Es geht prinzipiell erstmal nur um die Möglichkeit allgemein. Allgemien
wären später 20MHz ganz nett, aber testen würde ich es wahrscheinlich
erstmal nur mit einem Träger.
Ich wollte zur lokalisierung zwei empfangene Winkel zwei örtlich
versetzter Empfänger nutzen und das ganz später im Frontend
zusammenrechnen.
Ist mit DC das Basisband gemeint? Ich habe mit den Goertzel angeschaut
(kannte ich nicht). Der Goertzel verwendet doch nur eine Frequenz (eine
Spektrllinie) im Spektrum. Ist das richtig? Ich aber habe ein beliebig
geartetes Signal s1 und ein zeitlich verschobenes und ungefähr
gleichgeartetes Signal s2=s1(t+dt)+e(t) mir e(t)=Fehler. dt möchte ich
berechnen. Ist da mein Gedanke richtig?
#6125798
Achso. Dachte das wäre ein reiner Sinus. Dann machst Du das so: Du
berechnest FFT(s(1))/FFT(s(2)), also den Quotienten der beiden FFTs. Die
Phase des Quotienten ist bei zeitlich verschobenen Signalen linear. Das
geht mit viel größerer Auflösung als die durch den Abtasttakt
vorgegebene. Die Genauigkeit kann man sehr hoch machen indem man die
lineare Phase mit einer linearen Regression fittet.
Cheers
Detlef
