Kurioses Problem mit meinem Autoradio (Polo)
Gast #6122637
ich habe nun schon seit mehreren Jahren ein Problem mit meinem
Autoradio. Und zwar habe ich das serienmäßige Radio gegen eines mit
Touch von Kenwood ausgetauscht. Dabei ist das Radio etwa alle 2-3
Stunden Fahrzeit einmal abgesetzt (schwarzer Bildschirm und
anschliessender Neustart). Ich habe es damals auf eine vielleicht nicht
ausgereifte Software geschoben und das Radio dafür verantwortlich
gemacht.
Vor etwa 2 Monaten habe ich dann das Radio gegen das RCD330 getauscht.
Komischer Weise habe ich hier einen ähnlichen Fehler. Sofern ich den
Wagen starte und Radio höre, funktioniert alles und nichts stürzt ab.
Wenn ich allerdings innerhalb der ersten halben Stunde mein Handy
einstöpsel und CarPlay nutze, sitzt das Handy zuverlässig zwischen 1-5
Minuten ab. Das passiert auch durchaus öfter bis eben etwa eine halbe
Stunde vergangen ist.
Da das Problem mit mehreren Radios nun aufgetreten ist, vermute ich eine
andere Fehlerquelle, kann mir aber kein Reim machen, was genau. Habt ihr
da vielleicht eine Idee ?
> gemacht.
Dann wäre es schon damals ein Garantiefall gewesen!
Warum nicht ersetzt?
Der Verbrauch ist zu hoch!
Dein Auto hat zu wenig Power!
Er war damals ein gebrauchter, außerdem trat der "Fehler" erst mit dem
neuen Kenwood Radio auf.
Ich kann mir nur schwer erklären warum in den ersten 30 Minuten das
Radio mehr Leistung braucht als danach ? Was ist hierbei die Ursache,
immerhin handelt es sich um ein Autoradio, welches für den Einsatz in
dem Auto vorgesehen ist.
Eis-x schrieb:
> alle 2-3 Stunden Fahrzeit einmal abgesetzt
Rechner stürzen ab wenn die Spannungsversorgung unterbrochen wird. Ich
vermute, mit absetzen übersetzt Du ein reset - doch korrekt heißt es
audf Deutsch zurücksetzen, nicht absetzen.
Derartige Regelmäßigkeiten können mit Temperaturzyklen zu tun haben.
Bimetalleffekte - Aufwärmung/Abkühlung - auch als Wackler bekannt.
Was bedeutet "das Handy sitzt ab"? Meinst ein Reset des Handy oder
verursacht das Handy einen Reset des Radios?
Die genaue Fehlerbeschreibung ist schon wichtig wenn die Kristallkugeln
kaputt sind.
Beitrag #6122848 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6122888 wurde von einem Moderator gelöscht.
Aus dem Web und auch aus eigener VW Erfahrung:
https://praxistipps.focus.de/autoradio-einbauen-das-muessen-sie-beachten_52
Zitat:
"Bei Audi, VW und Opel ist die Steckerbelegung von Dauer- und
Schalt-Plus oft vertauscht. Damit Ihr neues Autoradio einwandfrei
funktioniert, müssen Sie die Pin-Belegung ändern. Tauschen Sie hierzu
Pin 4 mit Pin 7 am ISO-Stromstecker."
Oder hier auch mit Steckerbelegungen:
http://www.tobias-albert.de/ta_autohifi/iso_connector/iso_connector.html
Die Anschlüsse für diverse Geräte sind in modernen Autos mit
Stromsensoren ausgestattet. Das Steuergerät kann entscheiden wann
welches Gerät abgeschaltet wird. Das Radio wird z.B. ca 1 Stunde nach
abstellen des Motors automatisch ausgeschaltet. Wird nun ein anderes
Radio verbaut und ev. auch Dauerplus und geschaltetes Plus vertauscht,
so kann die Strommessung zu kuriosen Fehleinschätzungen kommen... Sehr
beliebt ist der Zustand wenn das Radio zuviel Strom zieht wärend es aus
sein sollte. Dann kommt das Auto oft nicht in den Ruhezustand und die
Batterie ist nach wenigen Tagen leer. Auch das utomatische Abschalten
des Radios kann davon ausgelöst werden. Anschlüsse für automatische
Antenne, Antennenverstärker und Rückfahrkameras können zu ähnliche
Zuständen führen.
was meinst du mir einstöpseln des Handys? wird da eventuell das Handy
dabei geladen und zieht Strom über das Radio? Ist deine Autobatterie zu
schwach das die Spannung absinkt und wie schon beschrieben Dauerplus
verwechselt?
