Ram und Rom größe aus Elf executable auslesen
OP #6122664
ich versuche aus einem .elf Executable die Startaddresse und Größe von
Ram und Rom zu bestimmen.
Es handelt sich um einen dsPIC Controller mit der Bezeichnung
"33EV128GM104", das parser Skript soll aber möglichst auch für diverse
Arm Prozessoren nutzbar sein.
Die Toolchain besteht aus einer abewandelten Form des gcc, ist aber
gefühlt zu 99% gcc.
Bei den Arm Prozessor legt der linker für beide Bereiche ein Segment im
header der .elf an, sodass ich die gewünschten Informationen mit einem
objdump erhalte. Beim dsPIC passiert dies leider nicht.
Lösungsidee 1:
Eine statische map erstellen um die sektionen des dsPIC .elf dem Ram und
Rom zuzuweisen. Anschließend die niedrigste Adresse finden und alle
sektionen des jeweiligen Bereiches aufaddieren. Dabei gehe ich davon
aus, dass beide Bereiche nicht unterbrochen werden. Da der dsPIC jedoch
eine sehr wilde Sektionsbenennung hat, wäre dieser Weg recht komplex.
Lösungsidee 2:
Per linker Skript ein leeres Symbol an den Start und Ende des jeweiligen
Segmentes setzen und per objdump auslesen. Das wäre zumindest in der
Theorie recht einfach, ich hab jedoch durch recherche und gcc Handbuch
bisher leider keine Möglichkeit gefunden, die Symbole einzufügen.
Hat jemand eine weitere Idee oder kann mir etwas zu meinen bestehenden
Ideen sagen?
Falls etwas an der Beschreibung unklar ist lasst es mich wissen, ich
werde das so schnell wie möglich nachbesser.
Was verstehst du unter "Ram"? In dem gewöhnlich als RAM bezeichneten
Speicherbereich liegen gewöhnlich auch dynamische Variablen, Heap und
Stack. Da ist wohl eine tiefgreifendere Programmanalyse nötig. Ein
einfacher Blick in den .elf-File wird nicht reichen, um die (maximale)
RAM-Belegung zu bestimmen.
ROM wirst du in kaum einem Prozessorchip mehr finden.
Die Zeiten sind vorbei ;-)
OP
Jörg W. schrieb:
> Wie sieht denn die Ausgabe von <toolchain>-objdump -h vom ELF-File bei
> dsPIC aus?
Das spuckt mir eine wilde Liste von sections aus. Diese lassen sich
durch analyse von Hand dem ram oder rom zuweisen, es ist aber schwierig
ein Skript automatisiert entscheiden zu lassen.
> Stack
Im linker Skript wird aktuell zwischen Stack und sonstigem Ram
unterschieden, wobei ich den Stack als Blackbox konstanter Größe
betrachte. Es geht mir lediglich darum die effektive Größe des sonstigen
Rams zu bestimmen.
Es handelt sich natürlich um Flash mit emuliertem EPROM :)
Ich weiß nicht, was es für ein Compiler es genau ist, aber bei einem GCC
Derivat, wie du schreibst, sollte folgendes gehen:
<toolchain>-size <ELF-Datei>
Beispiel für einen ARM: arm-none-eabi-size my-project.elf
OP
Der Befehl gibt mir die Größe von Ram und Rom aus, damit ist etwas
gewonnen. Leider ist es unmöglich damit die Startadresse zu bestimmen.
Habe dir mal noch was rausgesucht. Vielleicht gefällt dir das besser :)
% arm-none-eabi-readelf -l test.elf
Elf file type is EXEC (Executable file)
Entry point 0x80026dd
There are 4 program headers, starting at offset 52
Program Headers:
  Type           Offset   VirtAddr   PhysAddr   FileSiz MemSiz  Flg Align
  LOAD           0x010000 0x08000000 0x08000000 0x0286c 0x0286c R E 0x10000
  LOAD           0x020000 0x20000000 0x0800286c 0x0002c 0x0002c RW  0x10000
  LOAD           0x020030 0x20000030 0x08002898 0x00000 0x00040 RW  0x10000
  LOAD           0x020070 0x20000070 0x08002898 0x00000 0x02000 RW  0x10000
 Section to Segment mapping:
  Segment Sections...
   00     .isr_vector .text
   01     .data
   02     .bss
   03     ._user_heap_stack
Mittels readelf -l kannst du die Sections und Adressen ausgeben lassen
Das ist ein Programm von mir auf einem STM32.
PhysAddr ist die Adresse, an der die Daten beim Programmieren geschriebn
werden (Load Address) und VirtAddr ist die Adresse an der Das Programm
die Daten verwendet (VMA), vereinfacht gesagt.
Bei mir sieht man da jetzt zum Beispiel, dass die Sections .isr-vector
und .text (Programmcode) an die Adresse  0x08000000 geladen werden und
0x0286c groß sind.
