Eneloop wird warm
OP #6122891
ich habe bei mir Zuhause eine Voip - Zentrale, bestehend aus vier
GIGASET A 415 Stationen. Alles funktioniert wunderbar. Nur die NiMH in
den Mobilteilen werden recht warm. Sie sind welche von Eneloop. Und sie
sind durchweg's warm bis fast heiss.
Meine Frage lautet: Wieso?
Andrej
#6122933
Andrej O. schrieb:
> Hast du später andere Akkus verwendet? Mit Erfolg?
Vorher und nachher.
Ich habe mir Eneloop gekauft und war begeistert von der Leistung und von
der geringen Selbstentladung.  Ich verwende sie mit Erfolg in einem
Weller Batterielötkolben.
Nur Ladungserhaltung verträgt sich nicht mit der geringen
Selbstentladung, zumal in Schnurlostelefone billige Ladeschaltungen
verwendet werden.
#6122974
wenn da ein bisschen Platz im Gehäuse ist könntest du vielleicht mit
einem Poti die Ladespannung etwas 0,1V verringern oder mit einem
Widerstand den Ladestrom weiter begrenzen. Ich denke das da nirgends ne
richtige Ladeschaltung drin ist einfach nur eine recht hohe
Dauerspannung 1,5-1,6V was normale Zellen nicht lange mitmachen.
#6123009
Thomas O. schrieb:
> Ich denke das da nirgends ne richtige Ladeschaltung drin ist einfach nur
> eine recht hohe Dauerspannung 1,5-1,6V was normale Zellen nicht lange
> mitmachen.
Wenn eine gut funkierende Ladeschaltungen im Schnurlostelefonladeteil
enthalten wäre, dann würde ein voll geladener Akku nicht heiß werden.
Zum Glück wird für die Anwendung keine hohe Speicherkapazität benötigt,
außer bei Langtelefonierer.
#6123417
Wahrscheinlich hat man dem Schaltungsentwickler wieder die Sparbüchse an
den Kopf gehalten ( haa,was für ein schönes Wortspiel... ).
Ich habe auch ein Gigaset ( 10 Jahre alt. genaue Bezeichnung grad nicht
im Kopf ).
Da werden keine Akkus zerkocht. Die 2Stück AAA halten sehr lange, werden
von mir aber ca. 1x pro Jahr im Ladegerät "frisch" gemacht.
#6123571
Das Problem bei den Eneloops ist anscheinend, dass die zu gut sind. Die
haben eine derart flache Ladekurve, dass die üblichen Ladeenderkennung
mit dU-Erkennung versagt und die ewig weiterladen. Hab ich in einem
4-fach-Ladegerät auch, das kocht mir die Eneloops stundenlang durch,
wenn ich nicht aufpasse.
#6123590
Karl K. schrieb:
> Hab ich in einem
Ich verwende den 4-fach Lader IQ-338 und hatte dieses Problem noch
nicht.
Der Lader des Schnurlostelefon dürft gar keine Abschaltung haben,
sondern puffert endlos mit 90mA (hat nichts mit den Eneloops zu tun).
Bei kurzen Telefonaten spielt der Kapazitätsverlust keine große Rolle,
da immer von einem voll geladenen Akku ausgegangen werden kann.
Beitrag #6124424 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6158852
Ich habe ein Gigaset CL660HX. Nach nur einem halben Jahr wurden die
Original-Akkus ("SUPPO 750mAh" Made in China) nicht mehr richtig
geladen. Ich habe sie dann einmal in meinen Akkulader gesteckt und
seither funktionieren sie einwandfrei. Jetzt schon 1 Jahr lang.
Bei einem zweiten Gigaset S850HX sind die Akkus (gleicher Typ) nach
derselben Zeitspanne kaputt. Weshalb ich auf diesen Thread gestoßen bin.
Nur bin ich gerade ratlos, welche ich da einsetzen kann. Die weißen
Eneloops sterben in den Gigasets, wie man überall nachlesen kann. Die
Lite haben aber nur 550mA, was meiner Freundin nicht genügt.
Für die weißen Eneloops kann ich übrigens das Panasonic BQ-392 Ladegerät
empfehlen. Die AA-Akkus von meiner Digicam lade ich damit seit 5(!)
Jahren und ich benutze die wirklich viel. Erst jetzt seit kurzem
schwächelt eins von 3 Paaren.
#6158865
Die Eneloops vertagen vermutlich keine Dauerladung.
Ich setzt jetzt die billigsten NiH Akkus ein. Die haben haben eine
wesentlich größere Selbstentladung,  sind aber nicht so empfindlich
gegen dauernde Ladung.
Die höhere Selbstentladung spielt bei dauernder Pufferung keine Rolle.
#6158906
ist eben so die Akkus die für Dauerladung geeignet sind haben weniger
Kapazität bei den Eneloops müsstest du die Lite-Ausführung wählen oder
aber du baust dein Telefon um, um die Ladespannung mal um 0,1-0,2V
runterzubekommen. Ansonsten kann man ja auf Dauerladen verzichten und
das Mobilteil nur auf die Ladestation stellen wenn die Akkus auch
ziemlich leer sind. Weitere Abhilfe könnte eine Zeitschaltuhr für
Ladeschale bringen, so das man immer nur ein paar Stunden auflädt und
nicht den ganzen Arbeitstag über.
#6158931
Thomas O. schrieb:
> Ansonsten kann man ja auf Dauerladen verzichten und das Mobilteil nur
> auf die Ladestation stellen wenn die Akkus auch ziemlich leer sind.
> Weitere Abhilfe könnte eine Zeitschaltuhr für Ladeschale bringen, so das
> man immer nur ein paar Stunden auflädt und nicht den ganzen Arbeitstag
> über.
Ist unbequem zu handhaben,  da die meisten Gespräche kurz sind und die
abnehmende Kapazität, sowie steigende Selbstentladung  lang Zeit keine
große Rolle spielen.
Bei zyklische Ladung treten diese Probleme viel früher in Erscheinung.
Ich habe es noch nicht erlebt, dass "defekte" Akkus keine kurzen
Gespräche ermöglichten.
Gast #6159110
Gerald K. schrieb:
> Ich habe jetzt den Strom gemessen, der bei geladenem und *angelegtem*
> Akku, fließt. Es sind ca. 90mA . Wie lange halten das AAA Ni-H Akkus
> aus?
Versteh ich nicht. Ist bei den Billigheimern nicht einfach nur ein
Widerstand drinnen? Dann müsste sich der Ladestrom doch reduzieren.
Wie hast Du das gemessen, zwischen Akku und Kontakt oder zwischen
Telefon und Ladestation?
Das muss ich bei meinen Telefonen auch mal messen.
#6159165
für eine Dauerladung eines 600mA Akkus finde ich 90mA recht hoch, soll
wahrscheinlich ein Kompromiss sein dass das Laden nicht zu lange dauert.
Aber bei den Eneloop Lite ist außerdem die Zyklenanzahl viel höher
angegeben 2000-3000 bei denen mit höherer Kapazität eher mit <500
Ich finde die Eneloop Lite vom Gewicht sehr reduziert, wahrscheinlich
damit die bei Erwärmung intern etwas Spielraum haben, also weniger
Material und deswegen weniger Kapazität.
Wie hoch ist den die Ladespannung bei vollem Akku und den 90mA
Ladestrom?
Gast #6162005
Die Cellonic-Akkus sind schon gekommen. Ich habe sie einmal vorgeladen
und dann ins Telefon eingesetzt. Sie werden gerade mal lauwarm.
Sind halt keine mit geringer Selbstentladung. Daten (laut Verpackung):
Kapazität 1000mAh, 1000 Ladezyklen.
Über die 3 Jahre Herstellergarantie berichte ich dann in 3 Jahren ...
oder früher ;)
#6162097
Ich habe im Handteil den Kontakt von der Batterie isoliert und jeweils
an Kontakt  und Batterie einen Draht kontaktiert.  An beiden Drähten
wurde ein Multimeter angescklossen und am nächsten Tag der Strom
gemessen. Das Handgerät war die ganze Zeit in der Ladestation.
Gast #6827710
Dietmar S. schrieb:
> Hab jetzt 4 AAA von Cellonic bestellt, die hatten in Bezug auf Gigaset
> die besten Amazon-Bewertungen.
Nur als Rückmeldung: Die Cellonic-Akkus waren zwar anfangs gut und
wurden im Gegensatz zu den Original mitgelieferten beim Laden nicht
heiß, sind jetzt aber schon nach weniger als 19 Monaten kaputt.
Vermutlich durch permanente Überladung.
Als Ersatz habe ich diesmal Ansmann Phone bestellt. Ich hoffe die sind
so gut, wie der Hersteller sie lobt. Angeblich Tief-, Überlade- und
Überhitzungssicher.
Gast #7357952
Bin jetzt zu dem Schluss gekommen (was eigentlich ja schon allgemein bekannt ist) dass die Gigaset Telefone Akkus gleich welchen Herstellers tot quälen und man sie am besten nach 1 Jahr ohne nachzudenken tauscht.
Auch die Ansmann Phone, die ich bestellt hatte, sind mittlerweile verschlissen. Nach 15 Monaten waren sie tot, vorher schon ein paar Monate schwach. Ich habe jetzt wieder Cellonic drinnen. Das sind noch die besten, die erlauben wenigstens eine lange Gesprächsdauer und werden nicht heiß.
Die Cellonic werde ich im Sommer auch mal bei meinen Solarleuchten ausprobieren. Im letzten Jahr hatte ich Ansmann gekauft, die sind leicht wie eine Daunenfeder. Meine Begeisterung hielt sich in Grenzen.
#7357990
Jein. Eneloop sind für diese Anwendung grundsätzlich nicht geeignet. Laut Herstellerempfehlung sollen sie mit Delta-U Abschaltung geladen werden. Das machen die Gigasets natürlich nicht, sie feuern mit kleinem Strom auch über Volladung hinaus und das vertragen die Eneloop auf Dauer nicht. Nach vielem Probieren und beinahe aufgeben bin ich bei diesen Zellen gelandet:
AAA Panasonic Ni-MH 1000mAh https://www.ebay.de/itm/131887360872
Die funktionieren auch mit Gigasets sehr gut und da paßt sogar die Akkuanzeige. Man sollte sie aber unbedingt im Telefon laden, nicht extern.
