Ausbreitung von TEM VS TE/TM-Wellen
Gast #6123661
Wieso müssen sich TEM Wellen in einer Mehrfachleitung spezielle
Zweiphasenleitng=Dreifachleitung ausbreiten und nicht in einem
Hohlleiter wie  die TM/TE Welle?
Ich dachte bisher immer das sich auch TEM Wellen in Hohlleiter
ausbreiten ...
Und aus was für Leiter bestehen die Mehrfachleitungen einer TEM Welle?
Würde jetzt auf Koaxialkabel tippen, aber dachte das man diese gar nicht
im zusammenhang mit Wellenausbreitungen nutzt ..
> ausbreiten ...
Stark verkürzt gesagt: Wenn man einen in z-Richtung gleichförmigen
Hohlleiter hat, und Wellenausbreitung in z-Richtung annimmt, kann man
die Felder im Hohlleiter schreiben als
wobei die harmonische e^{i omega t}-Zeitabhängigkeit nicht explizit
hingeschrieben wurde, z-Dach der Einheitsvektor in z-Richtung ist, und
e_z und h_z die Feldkomponenten in z-Richtung sowie e_|| und h_|| die
Feldkomponenten in transversaler Richtung sind. Wenn man das in die
Maxwell-Gleichungen
für harmonische Zeitabhängigkeit und für den (quellenfreien)
Hohlleiter-Innenraum einsetzt und zielgerichtet umformt, bekommt man ein
partielles Differentialgleichungssystem mit den transversalen
Feldkomponenten auf der linken Seite und den longitudinalen auf der
rechten. Für TEM-Wellen, also wenn E_z = H_z = 0 ist, liefert dieses
Gleichungssystem den Zusammenhang
d.h. es gibt keine Cutoff-Frequenz; ferner bekommt man aus der
Helmholtz-Gleichung für E und H, dass die Transversalkomponenten eine
Laplace-Gleichung erfüllen:
und
D.h. die Transversalkomponenten der Felder verhalten sich formal wie
statische Felder, und die verschwinden in einem geschlossenen Hohlraum
mit leitenden Wänden. Daher existieren in einem Hohlleiter keine
TEM-Wellen.
Wenn man also eine TEM-Welle haben will, braucht man eine Leitung mit
zwei Leitern, z.B. eine koaxiale Leitung.
Doch, sicher. Auf einem Koaxialkabel nutzt man TEM-Wellenausbreitung.
Und man betreibt koaxiale Leitungen immer unterhalb der Cutoff-Frequenz
von höheren TE- und TM-Moden.
Edit: Vorzeichen.
Eine TEM Welle im Raum ist eine ebene Welle, eigentlich ohne Rand. Was
man nun machen kann ist die Amplitude in der Ebene senkrecht zur
Ausbreitungsrichtung radial exponentiell abfallen zu lassen. Das ergibt
eine Strahl Charakteristik.
Bei saemtlichen EM Wellen ist uebrigens E & H in jedem Punkt senkrecht
zueinander. Und bei einer TEM Welle beide senkrecht zur
Ausbreitungsrichting, dem Pointing Vektor.
> zueinander.
Beweis? Zumindest in inhomogenen oder anisotropen Medien wird das nicht
gelten. Und auch im Vakuum gibt es Wellenlösungen, für die E und H nicht
senkrecht zueinander sind, z.B. bestimmte stehende Wellen (dummerweise
Paywall):
https://doi.org/10.1119/1.15489
https://doi.org/10.1143/JPSJ.58.3570
Leider sind einführende oder praxisorientierte Lehrbücher oft nicht sehr
gut geschrieben, was solche Fragestellungen betrifft. Meistens wird,
ohne dass das explizit ausgesprochen wird, nur gezeigt, dass
Transversalwellen mit E⊥H die Maxwell-Gleichungen im Vakuum lösen, nicht
jedoch, dass die Transversalität zwingend ist (E⊥H ist, wie gesagt,
nicht zwingend). Und in bestimmten Medien oder bei Randbedingungen
(Hohlleiter) ist, wie schon festgestellt, auch die Transversalität nicht
mit den Maxwell-Gln. und den Randbedingungen vereinbar.
Mario H. schrieb:
> (dummerweise Paywall)
war da nicht was mit sci.... ? ;-)
Frage dazu. (und auch verweisend auf deinen Beitrag weiter oben):
Ich habe deine beiden Links gelesen und habe mir das noch nie überlegt.
Bezüglich stehender Wellen macht es Sinn, da ja in dem Fall kein
Energietransport stattfindet, dennoch würde ich da nicht auf die Idee
kommen, dass E parallel zu H sein sollte - obwohl dies aufgrund von
 naheliegend wäre. Lassen wir mal die stehenden Wellen aussen vor:
Also im Vakuum und ohne stehende Wellen teile ich deine Aussage nicht,
denn wenn man die Maxwellgleichungen, die du weiter oben gepostet hast,
und die ich hier nicht nochmal zitiere, anschaut, und für
 einsetzt, also einen skalaren wert, dann ist doch
 wobei ich das ganze Zeug mit der Kreisfrequenz und der magn.
Feldkonstanten in x zusammengefasst habe. x ist skalar und imaginär
(weil wir für diese Betrachtung im Vakuum sind).
Aber in diesem Fall muss doch der Vektor auf der rechten Seite senkrecht
zu E sein, wegen des Rotationsoperators, eben weil x skalar ist. Oder?
Zusätzlich muss noch eine 90° Phasenverschiebung eintreten, weil x
imaginär ist.
Jetzt wird in den von dir verlinkten Papers immer B statt H betrachtet.
Wenn man in einem "lustigen" Medium unterwegs ist, welches anisotrop ist
oder sonstwie ein Metamaterial ist, dann wäre ja mu ein Tensor, und B
müsste nicht mehr zwangsläufig parallel zu H sein - in dem Fall könnte H
immer noch senkrecht zu E sein, und B in einem beliebigen Winkel dazu
stehen. Warum sollte hier H auch nicht orthogonal zu E sein? wenn eps
kein Tensor ist, sind wiederum E und H senkrecht. Wenn man dieselbe
Überlegung anstellt mit eps als Tensor und mu als Skalar, kommt man zum
selben Ergebnis. Nicht?
Dass E und H nicht parallel sein müssen, ist meiner Meinung nach erst
dann der Fall, wenn man ein ganz verrücktes Medium hat, wo mu und eps
Tensoren sind, in dem Fall müsste E tatsächlich nicht Senkrecht zu H
sein und umgekehrt. Wenn aber keine komischen Materialien involviert
sind, dann sind die doch senkrecht.
Nun zu den stehenden Wellen. Ich glaube nicht, dass bei stehenden Wellen
grundsätzlich E||H sein soll?!
Wie gesagt habe ich mir das noch nie überlegt, aber ich denke es sollte
sicher S=0 sein, weil die stehende Welle ja keine Energie transportiert.
Andererseits habe ich schon diverse Male TEM Wellen in Resonatoren
untersucht, und meine Berechnungen hätten nicht gestimmt wenn E||H
gewesen wäre, drum würde mich eine kurze Erklärung sehr interessieren,
wie S=0 sein kann, ohne dass E||H erfüllt ist. (Oder ist S dann einfach
nur rein imaginär? das habe ich mir jetzt nicht überlegt. Es ist ein
wenig spät :-)).
Ich habe ja nichts dagegen, wenn Verlage Geld für ihre Dienstleistung
Verlangen. Allerdings ist der Aufwand für die Zeitschriftenproduktion
seit den Zeiten des Buchdrucks mit beweglichen Lettern deutlich
gesunken, und die Autoren erledigen einen Großteil der Arbeit, ebenso
sind Herausgeber und Referees meist öffentlich bezahlt. Die Preise sind
dagegen in letzter Zeit exponentiell gestiegen. Und wenn man dann noch
trotz gutem Manuskript einen Korrekturabzug mit hundert Fehlern
bekommt...
Wenn E∥H ist, dann gilt natürlich S = E × H = 0, und für die im
verlinkten Artikel in Am. J. Phys. konstruierten Wellen ist das auch der
Fall, wenn ich das richtig im Kopf habe (ich habe den Artikel leider
nicht hier, daher das nur aus dem Gedächtnis). Und diese Wellen leben
auch im Vakuum, also ist B = mu_0 H.
> imaginär ist.
Für ein beliebiges Vektorfeld A gilt im allgemeinen nicht
denn der Rotationsoperator ist ein Differentialoperator. Ein
Gegenbeispiel ist
Dann gilt
Die Feldstärke H muss, wie gesagt, aufgrund der Maxwell-Gleichungen
nicht notwendig senkrecht zu E sein. Der Rest stimmt natürlich: Wenn
epsilon ein Tensor ist, kann B irgendeinen Winkel zu E haben.
Das hat, glaube ich, auch niemand behauptet. Die in dem Am. J.
Pnys.-Papier konstruierten Wellen mit E∥H sind stehende Wellen.
Allerdings gilt die Umkehrung, dass für jede stehende Welle E∥H ist,
soweit ich das sehe, nicht. Ich habe aber noch nicht im Detail darüber
nachgedacht. Und ich muss mir das Papier noch einmal besorgen. So genau
habe ich es nicht mehr vor Augen.
> wenig spät :-)).
Allerdings, mir fallen auch die Augen zu. :-) Die nächsten Tage werde
ich nicht dazu kommen, aber ich denke einmal darüber nach. Alles weitere
also später.
> bekommt...
was meinst du damit?
ich finde die Paywall ziemlich daneben, denn sehr viele Papers werden
mit Geld vom Steuerzahler erstellt an Unis usw., dann sollte der
Steuerzahler auch die Möglichkeit haben, die Papers anzuschauen - auch
wenn das wohl 99% niemals tun würden.
Aber das war jetzt etwas OT ;-)
Mario H. schrieb:
>> [...] drum würde mich eine kurze Erklärung sehr interessieren,
>> wenig spät :-)).
So, nachdem wir ausgeschlafen haben nochmal zurück zum Thema stehenden
Wellen und Poynting-Vektor. Am besten lässt sich die Sache an einem
konkreten Fall nachvollziehen.
Wir betrachten im Folgenden ein lineares, homogenes und isotropes
Medium, d.h.
Ferner sei der Raum quellenfrei. Das einfachste Beispiel einer stehenden
Welle bekommt man durch die Überlagerung zweier entgegengesetzt
laufender homogener ebener Wellen mit Wellenvektor k; die beiden Wellen
werden mit den Indizes 1 und 2 bezeichnet:
Aus den Maxwell-Gleichungen bekommt man für ebene Wellen die Bedingung
und
und analog natürlich auch für E_2^0 und B_2^0. Eine damit verträgliche
Wahl für der Vektoramplituden ist z.B.
wobei die skalaren Amplituden so gewählt sind, dass die obige Bedingung
zwischen B_1^0 und E_1^0 bzw. E_2^0 und B_2^0 erfüllt ist. Ferner hat
man
Diese beiden Wellen überlagert man nun zu einer stehenden Welle:
und
Nun kann man den Poynting-Vektor berechnen:
Man erhält dann
und für die gemischten Terme
Insgesamt ergibt das
Wie man sieht, ist S nicht Null, obwohl eine stehende Welle vorliegt.
Allerdings ist das zeitliche Mittel von S in jedem Raumpunkt Null:
d.h. im zeitlichen Mittel ist der Energietransport durch jede Fläche
innerhalb Wellenfeldes Null. Hier ist natürlich
Wenn allerdings E∥H ist, folgt
d.h. der Poynting-Vektor verschwindet identisch. Also zusammengefasst
(das gilt in der Tat so allgemein, auch wenn wir nur ein bestimmtes
ebenes Wellenfeld betrachtet haben):
Insbesondere folgt für eine stehende Welle nicht, dass notwendig E∥H
gilt.
Nochmal zu dem zitierten Papier von Zaghloul und Buckmaster in Am. J.
Phys.: Dort wird eine allgemeine Bedingung hergeleitet, die zu E∥H
äquivalent ist, und es werden ein paar theoretische und physikalische
Beispiele dazu angegeben. Kurz zusammengefasst: Für das Vektorpotential
A in Coulomb-Eichung gilt
und in einem quellenfreien Bereich ist A Lösung von
(wenn Quellen vorhanden sind ist die Gleichung inhomogen, und rechts
steht -\mu J, mit J der Stromdichte). Eine allgemeine Lösung ist durch
den d'Alembert-Ansatz
gegeben; den gesamten Lösungsraum bekommt man durch Superposition
solcher Lösungen mit verschiedenem k, A_+, A_- und omega. Und diese
Welle ist unter den obigen Annahmen (lineares homogenes Medium,
Quellenfreiheit, keine Randbedingungen) dann automatisch transversal. In
dem Papier wird nun gezeigt, dass E∥H genau dann gilt, wenn
wobei
Damit kann man schließlich konkrete Beispiele konstruieren.
So, alle Klarheiten beseitigt?
Dass die Verlage es mit ihrem Gewinnstreben und der Ausnutzung ihrer
Machtposition deutlich übertreiben, wenn sich selbst größere
Universitätsbibliotheken bestimmte Zeitschriften nicht mehr leisten
können. Wobei die großen kommerziellen Verlage sich da in der jüngeren
Vergangenheit durchaus bewegt und eine Menge älterer Sachen freigegeben
haben. Was außerdem auffällt ist, dass die ganzen berufsständischen
Organisationen wie AMS, AIP, IOP, etc., oder IEEE bei den Ingenieuren,
da überhaupt nicht mitmachen, auch wenn man es von denen am ehesten
erwarten sollte.
Klar nervt das, und anders wäre es mir auch lieber. Allerdings brauchen
ich und andere Steuerzahler nur in die Nachbarstadt in die
Uni-Bibliothek zu fahren und bekommen die Artikel dort kostenlos. Oder
in der örtlichen Stadtbibliothek per Fernleihe. Auch wenn das nicht sehr
bequem ist, und auch nicht mehr wirklich zeitgemäß.
Stimmt. :-)
Edit: Vorzeichen und Rechtschreibfehler
