Arduino GRBL 1.1 Linux/Windows USB Treiber atmega16u2
Gast #6123749
gerichtet ist meine Frage an den der Erfahrung mit der USB-Schnittstell
atmega16u2 unter Linux hat.
Hardware: Arduino UNO + GRBL 1.1
Folgendes Problem:
Beim schicken des G-Code an ein Arduino UNO stürzt der Controller
zufällig unter Linux immer ab. Unter Windows 10 gibt es keine Probleme.
Abstürze in der Kommunikation treten auf mehreren Rechner mit Linux Mint
19.3 so wie Ubuntu Linux 14.04 auf. Der Arduino UNO hat die atmega16u2
USB Schnittstelle.
Der Fehler muss an den Treiber unter Linux liegen!
Wer hat eine Idee?
PS: Ausgehen kann ich davon, das die Abstürze nichts mit den
Einstellungen im GRBL zu tun haben.
Mr.T
Sowas schreiben nur Vollidioten.
Ist doch klar: wenn der Controller abstürzt, ist natürlich der Treiber
des Controllers schuld. Niemals darf irgendeine Situation einen Treiber
dazu bringen, das System auf dem er selber läuft, abstürzen zu lassen.
Sprich: Selbst wenn der Linux-Treiber (eigentlich sind mehrere
beteiligt) wirklich einen Fehler machen würde, darf der verschissene
Dreckscontroller NICHT abstürzen. Tut er das doch, ist er schlicht
buggy.
Tatsache ist aber außerdem, dass die Linux-USB-Treiber (insbesondere die
Klassentreiber) sehr, sehr stabil, obendrein sehr, sehr nahe am
USB-Standard und letztlich: sehr, sehr umfassend getestet sind. Die
funktionieren schon einwandfrei.
> Wer hat eine Idee?
Lerne wirklich programmieren, vergiß den ganzen Arduino-Gammel. Das ist
Vollschrott-Software von Idioten für noch viel größere Idioten. Mehr
nicht.
Hi c-hater,
danke für den Kommentar! Ganz nach deinem Benutzername.
Ergänzen von meiner Seite aus.
Habe vier Testrechner und zwei davon mit Dual-boot Linux/Win getestet.
Immer mit den gleichen Einstellungen in GRBL und mit drei verschieden
G-Code Dateien.
Unter Windows keine Probleme. Aber unter keiner der benutzten Linux
Distribution hat es geklappt den G-Code bis zum Ende ohne Abstürze zu
senden.
Hoffe das es nur eine kleine Einstellung bez. des Treiber unter Linux
ist.
