Waschmaschine: Laugenpumpe defekt?
Gast #6125138
Moin!
Meine Schwester rief mich zur Hilfe weil ihre Waschmaschine ausgefallen
ist (Wasser wurde nicht abgepumpt). Laut Selbstdiagnose der Maschine hat
die Laugenpumpe einen Fehler. Auch nach Grundreinigung der Pumpe im
eingebauten Zustand (Entfernung von Playmobil Kleinteilen aus den
Rotorblättern) lief die Maschine nicht. Ich habe die Pumpe nun vorhin
mal komplett ausgebaut. Sie war erheblich verdreckt und ich habe nun
Zweifel, ob sie wirklich defekt oder eben nur dreckig war.
Die Statorspule hat Durchgang bei ca. 160 Ohm. Das erscheint mir für
eine Pumpe mit Nennleistung 30W an 240V nicht völlig abwegig. Elektrisch
gesehen scheint ja nun nicht mehr an dem Ding zu sein. Sie hat einen
zweipoligen Anschlussstecker, die Anschlüsse gehen direkt an die
Wicklung.
Aber auch mechanisch ist mir nichts aufgefallen. Die einfachen
Kunststoffgleitlager machen nach dem Reinigen eigentlich noch einen ganz
guten Eindruck, der Rotor ist gut drehbar (natürlich spürt man deutlich
das Magnetfeld).
Meine Frage: hat jemand soweit Erfahrung mit solchen Pumpen um sagen zu
können, ob der gemessene Spulenwiderstand okay ist? Können sonst
elektrische Probleme an so einer Pumpe auftreten? Oder hat jemand sonst
noch eine Idee, warum die Pumpe trotzdem kaputt sein könnte?
Ich frage nur deshalb, weil der Wiedereinbau doch einen gewissen Aufwand
bedeutet ...
Danke für alle Hinsweise!
Gast #6125180
michael_ schrieb:
> Manche Maschinen muß man dazu auf die Seite kippen! Kenne ich.
> Probiere es doch aus.
> Vorsichtig sein und 230V anlegen.
> Aber nur kurz, wegen Trockenlauf.
Ja, werde ich dann auch machen, dachte nur, ich zapf aber noch mal eben
hier Wissen und Erfahrung an ... :-)
hinz schrieb:
> Hast du schon geprüft ob der Schlauch vom Bottich zur Pumpe frei von
> Fremdkörpern ist? Da mogelt sich schon mal eine Socke o.ä. rein.
das ist auch noch ein guter Tipp! Werde ich (morgen) machen.
Danke!
Gast #6125182
Es gibt zwei Bauarten von Laugenpumpen. Bei der billigeren und damit
häufigeren Bauweise (mit Dauermagnet) muss (meiner Vermutung nach) das
Flügelrad leichtgängig um 180° beweglich (bitte prüfen) auf der Achse
gelagert sein. Falls nicht leichtgängig genug, läuft der Motor nicht an,
sondern brummt bzw. das Flügelrad zittert nur (bitte prüfen). Bei mir
half jedenfalls eine neue Pumpe (13 Euro) mit leichtgängigere Lagerung.
Gast #6125217
Auch Münzen.
> sondern brummt bzw.
Das hört man deutlich.
#6125224
Vermutlich war sie nur dreckig, was den Pumpen aber nicht recht viel
ausmacht.
Denn i.d.R. handelt es sich bei ihnen um Spaltpolmotoren
https://de.wikipedia.org/wiki/Spaltpolmotor
an deren (sehr lange) Welle ein Pumpengehäuse (mitsamt Pumpenflügel)
"hindrapiert" ist.
Die Motoren selbst sind äußerst robust.
Ihr Rotor hat wartungsfreie Sinterbronce-Lager, und die Motoren
"verrecken" erst dann, wenn ihre Wicklung durchgebrannt ist, was nur
sehr selten vorkommt.
Meistens verrecken die Pumpengehäuse-Dichtungen, was dazu führt, daß die
Pumpe tröpfelt und deshalb erneuert werden muß.
Sofern das Tröpfeln stört.
Was die Selbstdiagnose der WaMa anbelangt, kannst Du natürlich das Pech
haben, daß durch diesen "Fortschritt der Technik" etwas diagnostiziert
wird, was so nicht zutrifft.
Häng die gereinigte Pumpe separat ans Netz.
Wenn sie läuft, dann bau sie wieder ein.
Wenn nicht, kannst Du versuchen, die WaMa ohne Pumpe laufen zu lassen
oder einfach mit einer anderen Pumpe aus einer anderen WaMa.
Kann dabei und bei einer Original-Ersatzpumpe aber auch sein, daß die
WaMa nicht mehr läuft, weil sie einen ganz anderen Fehler hat.
Das ist dann der "Segen" des technischen Fortschritts. ;)
Gast #6125228
Oder man den Monteur eben doch noch bestellen muss, um den Fehler
loeschen zu lassen.;-((((((((((
wendelsberg
#6125246
Die Spaltpoler hatten schlechte "Lager". Bei dem Platikklapplern haben
sie sie ganz weggelassen damit eine Technik die für >100Jahre gut wäre
mit viel Glück und wenig Benutzung bis zu 10 Jahre hält. Ihre
"nichtlager" schlagen aus wodurch der Rotor ans Gehäuse scheppert ohne
sich zu drehen. Mit einem Pinsel kann man gut kontrollieren ob sie sich
noch dreht oder doch nur rappelt. Die 160Ohm kommen hin. Es ist eine
Induktivität die bei Wechselstrom "zu 2kOhm werden".
Da sie schon ausgebaut ist: Bei mehr als 0.5mm Spiel lohnt sich der
Einbau nicht mehr. Selbst wenn sie sich noch drehen sollte wird sie bald
ausgetauscht werden müssen.
#6126422
Genaue Ausführung der Pumpe hin oder her:
Kannst auch anstatt der Pumpe einen gleichwertigen Last-Widerstand
anklemmen, der die thermische Belastung klaglos "mitmacht".
Um sehen zu können, ob die WaMa mit einem vorgegaukelten "korrekten"
Widerstand überhaupt noch läuft.
Das müßte sie an sich tun.
Falls nicht, ist der Fehler anderswo zu suchen.
(Firma: Funkenflug Industries) #6126432
Ich würd die Pumpe auch mit 0,5mm Spiel wieder einbauen. Die Dinger sind
nicht gerade Präzisionsteile. Kann sein, daß das Spiel nie besser war.
Also wenn sie noch dreht wenn man sie an 230V anschließt - wieder rein
damit.
Was ich schon hatte, ein 2-Euro-Stück in Verbindung mit einem Stück
Plastikfolie ist in der Lage, den Laugenschlauch vom Bottich zur Pumpe
so dicht zu verschließen, daß kein Tropfen Wasser mehr bis zur Pumpe
kommt. Glaubt man erst wenn man's selber rausgepopelt hat.
#6126437
Haben die da wirklich eine Strommessung oder Widerstandsmessung nur für
die Pumpendiagnose drin? Das scheint mir recht aufwändig.
Ich vermute eher die machen die Diagnose einfach über den
Wasserstandssensor. Also Pumpe an und wenn dann der Wasserstand nicht
nach xx Sekunden sinkt ist was faul. Den Wasserstandssensor braucht die
Maschine sowieso um die korrekte Wassermenge zu bestimmen, den kann man
gut für die Diagnose der Pumpenfunktion mitverwenden.
Gast #6126457
Sind wir schon zwei :-)
Schrieb ich schon von den Münzen. Müssen nicht mal mit Folie umwickelt
sein.
Mit Drahthaken und Magnet aus dieser Ablaufrinne rausgepopelt.
#6126550
> damit.
Ohja - glaube ich Dir sofort. :)
Bei WaMas gibt es ja kaum zu glaubende Zufallsereignisse.
Dachte schon beim Beitrag vom Kollegen hinz:
das wäre nun endlich eine Erklärung für das Phänomen, daß Socken in
WaMas spurlos verschwinden.
Ist jedoch auch nicht so ganz plausibel, weil zwischen dem Bottich und
der Laugenpumpe der "Flusenfilter" dazwischen angeordnet ist.
Es bleibt also wohl weiterhin ein ungeklärtes Rätsel der Menschheit,
wohin Socken in WaMas verschwinden. :D
Beim besten Willen kann ich nicht sagen, was die Fehlerdiagnose
"auswertet".
Deshalb auch der Rat, ihr etwas bzgl. Pumpe "vorzugaukeln".
Denn recht viel mehr kann man nicht tun, um einen evtl. Fehler
eingrenzen zu können.
Diese Fehlerdiagnosen sind aus meiner Sicht so ein richtiges
"Scheiß-Spiel":
Ohne jegliche Verläßlichkeit darauf, daß sie auch wirklich stimmen!
Und genau das "kotzt" mich als Mensch mit einer stark auseprägten
"technischen Ader" an:
Die Technik ist nach meinem Verständnis von ihr seit jeher nur dazu da,
um uns Menschen das Dasein incl. technischer Dinge/Sachen erleichtern zu
können.
Sie wird jedoch zunehmend dahingehend pervertiert, daß wir Menschen
damit konfrontiert werden, uns mit nur scheinbar richtigen
"Auswertungs-Ergebnissen" auseinander setzen zu müssen.
Und was bleibt uns dann anderes übrig als "black-boxes" auswechseln zu
müssen?
Ist bei KFZ gang und gäbe:
Keine Sau weiß genau, was eigentlich auszuwechseln ist, um
Fehlfunktionen ausmerzen zu können.
Höre von Bekannten immer nur, daß das dann so ca. mindestens 500 Euro
bzw. ein mehrfaches davon kostet, um Fehler ausmerzen zu können.
Läuft nach dem Motto ab:
Wir versuchen, das damit .... beheben zu können.
Kostet....
Das löhnen wir Menschen dann, in der Hoffnung, daß damit der Fall
erledigt ist.
Keineswegs ist er damit aber immer erledigt, sondern der ganze Mist geht
endlos weiter.
Gast #6126625
Bei meiner Siemens war es die Laugenpumpe. Das konnte man gut über die
Diagnosefunktion herausfinden. Ohne Belastung lief die Pumpe sogar, aber
gepumt hat sie trotzdem nur unzureichend. Pumpe für keine 20€
ausgetauscht und die Maschine läuft wieder...jetzt schon 3 Jahre her..
#6126646
Bei meiner Siemens iQ500 war es letzten Sommer ebenso die Laugenpumpe.
Hatte sie dann ausgebaut und gereinigt, ließ sich relativ leicht drehen
und an 230V rotierte sie auch noch ein bisschen (was zum Pumpen aber
nicht mehr reichte). Bei der Ersatzpumpe hingegen ließ sich der Rotor
viel schwerer drehen (man merkte das Magnetfeld viel stärker), diese
eingebaut und ging wieder.
LG
Beitrag #6126741 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6126750 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: schlechthin) #6395426
Das selbe Problem
Laugenpumpe läuft nicht an, bzw brummt nur oder macht gar keine
Geräusche.
Nach öfters Pause/Start drücken läuft sie sporadisch wieder an.
Wicklungen ok, Lager etwas abgenutzt, Flusensieb frei, Flügelrad dreht
sich um 180 Grad um die Lagerwelle, aber etwas gebremst.
Meine Theorie und die von dan (Gast), das Flügelrad sollte sich absolut
leichtgängig auf der Achse um 180 Grad drehen? Damit die Pumpe besser
anläuft falls sie brummt. Wie kann man das wieder leichtgängig machen?
Hab versucht das Flügelrad von der Welle abzuziehen, mit ner Zahnge,
bombenfest drauf.
Zweite Theorie dass die "Lager" die aus vermutlich Kupferbuchsen + dünne
Welle(Rundstange) aus gehärtetem Stahl bestehen etwas abgeschliffen
sind, sich der Rotor dann etwas krumm reinlegt und dann das Magnetfeld
nicht greift, dann hört man auch kein Brummen. Die Laugenpumpenwelle ist
einseitig abgeschliffen ca. knapp zu 1/3. Die andre Pumpe, die Wasser
auf die Wäsche pumpt ist wesentlich mehr und rundum abgenutzt, aber
läuft besser an.
Wie sind denn gute Pumpen aufgebaut die 100 Jahre und länger halten?
Der Anschluss hat 60mm, eine Pumpe 30 die andre 22 Watt. Gibts da
bessere Pumpen?
Das entspricht den Erfahrungen die ich beim Reparieren von Geräten
gemacht habe, Sollbruchstellen und erschwertes Reparieren, keine
Ersatzteile und alles inkompatibel mit vielen wichtigen
Modellversionsnummern. Eintagsfliegen, Designerschrott. Kleine Pumpe
defekt, Waschmaschine wandert auf den Müll. Kleiner Beitrag für die
Gewinnmaximierung der Firma, großer Schaden an Umwelt und Ressourcen
sowie Zeitvergeudung für alle weiteren Beteiligten.
#6395466
Der G. schrieb:
> Das selbe Problem
> Geräusche.
Woran machst Du abgenutzte Lager fest???
Warum schreibt Du von 180°??
Rotoren mit Permanentmagneten weisen beim Drehen per Hand
unterschiedliche Gegenmomente auf...
> bombenfest drauf.
Viele aktuelle 230 VAC-Laugenpumpen haben einen wenigpoligen oder auch
magnetischen Rotor im geschlossen Rotor-Kunststoffgehäuse, der Stator
mit zwei Wicklungspaketen ist darüber geschoben.
Über die 360° einer Wellenumdrehung weist so eine Konstruktion ganz
unterschiedliche Anlaufdrehmomente auf.
Ist die Welle/Pumpe zu schwergängig, hat sie tellungen, in denen sie
dennoch anläuft, oder eben auch nicht.
Oft sammeln sich Fäden im Inneren des Pumpenrades, ohne Abnahme des
Pumpenrades nicht zu sehen auch nicht zu entfernen, also Pumpenrad ab!
Mindest von zwei Seiten mit breitem Werkzeug gleichzeitig(!) beherzt von
der Welle hebeln, auf der meist ein O-Ring das Rad festhält.
Mehr als ganz kaputtgehen kann das i.d.R. 20,- € Teil nicht.
Nach Wellenreinigung das Pumpenrad wieder mittels wohl dosierten
Hammerschlag wieder montieren.
Dazu aber auf der anderen Seite die Welle mittels eines dünnen Dorn
abstützen, soweit das möglich ist.
> läuft besser an.
Wo sitzt in einer WaMa eine Pumpe, die Wasser auf die Wäsche pumpt??
> bessere Pumpen?
Zeitvergeudung machst überwiegend Du mit viel Firlefanz, statt einfach
mal Hersteller und Typ der WaMa anzugeben.
(Firma: schlechthin) #6395594
Öko Lavamat 76730 Update, die zweite Pumpe pumpt das Wasser während die
Maschine läuft ständig von obenauf die Wäsche. Ersatzpumpen gibts nur
noch kompatible, ich würde daher mal schauen ob ich aus ner andren
Waschmaschine was rausbauen kann. Flügelrad abhebeln, frühestens wenn
ich Ersatz da hab, weil ich davon ausgehe, dass das dabei kaputt geht.
Ja das kann man um 180 Grad drehen ohne die Motorachse mitzudrehen, das
ist dafür dass der Rotor Schwung holen kann wenn er versucht Moment
aufzubauen. Dann läuft er links und rechts rum an und die Pumpe tut ihre
Arbeit.
Gast #6395800
> bessere Pumpen?
Seih froh, wenn du eine bekommst, die mechanisch passt.
Es gibt welche zum anschrauben und welche mit Bajonett.
Und die kommen alle aus einem Loch!
Egal ob für Miele oder Noname.
Oder Bucht.
Mindestens in Europa gibt es höchstens zwei (?) Hersteller für Motoren
für Waschmaschinen.
Eine in Italien und die andere in der Türkei.
Kauf dir eine auf dem freien Markt und du hast für 20 Jahre Ruhe.
Vermeide es, dass da BH-Drähte, Münzen oder sonstiges Zeug dir die Pumpe
kaputt machen.
(Firma: schlechthin) #6396050
Danke für die Aufklärung, ob die mechanisch passt ist mir egal, wenn
nicht dann schraub ich eben die Schrauben durch die bajonettanschlüsse,
wenn der Durchmesser nicht passt dann kleb ich das Ding mit Dichtmasse
rein. Sollte aber alles brav 60mm sein.
#6396083
Das Kunstoffgehäuse kann man öffnen, die Innenteile reinigen und dann
auch wieder zusammen drücken.
Das läuft dann erstmal
In der Zwischenzeit kann man nach einer neuen Pumpe suchen.
#8053633
Bei unserer Bosch Waschmaschine (Model? weg!) gab die Laugenpumpe E18, dummerweise hilft dann auch Gegentreten nicht mehr, weil sie im Programm hängt. Man müßte warten und den richtigen Moment abwarten um gegenzuzschlagen.
Ab und an ist die Pumpe nicht angelaufen (E18). im ausgebauten Zustand (also Trockenlauf) habe ich nun die Funktion überprüft, übrigens scheint die Pumpe an einer der Spulen noch einen vermutlichen Übertemperaturschalter. Die Welle hat ein elliptisches Spiel 0,5/1,5 mm , es ist eine Hanning DP025-263 (30W 230V), sie kann scheinbar in beide Richtungen drehen ?, manchmal läuft sie ruhig, manchmal unruhig, sie ist kräftig, mit einem Holzlöffenstiel schwer zu stoppen, hat dann beim Festhalten unterschiedliche Stellungen , stark rappelig bis Totpunkt-vibrierend. im Lauf hatte sie so um 18-20mA, beim Festhalten 35-40mA Stromdurchlass, für 30W wären 13mA richtig. Und einmal habe ich gesehen, wie sie aus dem Normalzustand trocken wirklich nicht angelaufen ist.
ich müsste die Pumpe noch auseinandernehmen, um zu ermitteln ob wirklich beide Richtungen vorgesehen sind, und die Lager ansehen.
#8053653
Das ist der Anfang vom Ende
Die Welle hat ... Spiel ... 1,5 mm
Glück dass sie überhaupt noch anläuft, beim Versuch schlägt der Rotor vor die Wand und dann ist das Drehmoment kaputt.
Ja, abhängig vom Einschaltmoment. oder irgendwas eine Richtung ausbremst.
Das Display des Messgeräts mal reinigen ;-) es sollten knapp 200mA sein, auch das vom Taschenrechner;-) der Wirkstrom ist rechnerisch 130mA.
#8053675
Danke Achim, ich habe mich wohl um eine Stelle versehen, mehrmals. Der Motor hat einen Gleichstromwiderstand von 168 Ohm.
Sagen wir der Rotor mit seinem Permanentmagneten steht still, dann muss die Spule den statorkern mal in ein bereits vorgerichtetes Magnetfeld und das andere mal in ein entgegengesetztes (hinein)magnetisieren. im einen Fall ist die Sättigung schnell erreicht, mehr Strom fliesst, im anderen Fall dauert es länger das Magnetfeld aufzubauen, weniger Strom kann fliessen. Es ähnelt etwas dem Verhalten einer Diode an Wechselstrom ?
Meine Reparaturversuche gingen erst in Richtung Kontakte verbessern/löten, es hat aber nichts gebracht. Anscheinend war doch der leichtgängige Pumpemmotor das Problem, hätte ich eigentlich nicht geglaubt.
Beitrag #8053679 wurde vom Autor gelöscht.
#8053711
Hans W. schrieb:
dummerweise?
Ich würde nicht erwarten, dass dadurch irgend etwas besser wird.
Doch, das kenne ich auch von meiner AEG WaMa. Da läuft speziell im 60° Programm die Pumpe auch manchmal nimmer zum Abpumpen an. Irgendwie "ungünstige Rotorlage". Hatte irgendwann den Tipp gelesen, der WaMa da einen kleinen Tritt zu geben. Und das hilft (manchmal). Sonst muss man warten bis etwas abgekühlt, dann hat sie wohl wieder mehr Drehmoment... Zum Glück kommt das nur 2-3 mal im Jahr vor.
Die Pumpe weiter auseinandergenommen, die Welle eher weniger abgenutzt, das Lager drumherum mehr, der Rostbelag um den Rotor herum ist teilweise abgescheuert und der Magnet hatte in der Buchse eindeutig mehr Kontakt zu einer Polklauenseite. Dann habe ich noch eine beabsichtigte 180° Drehbarkeit des Permanentmagneten auf der Welle bemerkt, welche durch Gummizylinder gepuffert ist. Angenommen der Rotor hakt fest, dann kann der Magnet immer noch hin und her. Etwas verwirrt verbleibe ich, ihr ihnen ewig ergebener carypt
Solch altes Zeugs ausgraben - neue Pumpe kaufen und gut is Die WM ist sicher mehr als 10 Jahre, also kann auch solch eine popelige Pumpe den Geist aufgeben. Die Dichtungen halten nicht ewig, die Lager bekommen den ganzen Dreck ab und dann siehe Oben. Verschleiß und Schwund ist überall :-)
#8054737
Carypt C. schrieb:
Aha, so geht Entmagnetisieren ?
Falls das wirklich eine ernstgemeinte Frage sein soll: Ja, es geht mit einem magnetischen Wechselfeld, was langsam ausklingen soll.
Magnetismus führte bei Bildröhren zu Farbfehlern oder -Flecken. Zur Auflage auf die Front gab es eine Plastikdose, etwa im Format eines Tomatenmarkdöschens. Darin war ein leichtgängig gelagerter, runder Magnet, den man per Drehknopf manuell antreiben musste. Auflegen, zügig drehen und langsam wegziehen - und weg war der Fleck.
Weitaus eleganter war ein Eisenkern mit Spule drumherum, die aus der 220V-Steckdose betrieben wurde.
Von Deinen Resten würde ich mal die Spule aus 20260525_172744.jpg an den Stelltrafo klemmen, für einen Schraubenzieher oder ähnliches sollte die funktionieren. Aufpassen, die wird nur wenige Sekunden vertragen, bevor sie überhitzt.
Ich habe dafür den Wickel eines Spaltpolmotors, Strom drauf, Trenntrafo runter drehen und weg ist der Magnetismus, ich hasse magnetisches Werkzeug.
Netter Fehler bei Leuten, die ihren Farb-TV grundsätzlich nur auf Standy "ausschalteten" oder z.B. ne schwere LS-Box auf auf den TV stellten und dachten, die Röhre, etc. wären im Eimer. Oder wenn der PTC einen Defekt aufwies. Dicker LS-Magnet + plus kreisende Bewegung und langsames Entfernen war das Wundermittel..
