BOS-Funk 4m Gegensprechen Oberband
Gast #6126548
Hallo ihr,
in der Hoffnung, dass hier ein paar von euch vllt darüber Bescheid
wissen. Es geht um den Funk im BOS-Bereich, speziell früher im analogen
4m Band.
Angenommen Gegensprechen im 4m Band, Kanal 409O (<- ist ein O wie Opa,
keine Null). Wir haben heute darüber diskutiert bzw es war sich niemand
mehr sicher in welchem Band hierbei das Fahrzeugfunkgerät sendet und
empfängt. Sendet das Fahrzeug-Funkgerät nun im Oberband oder im
Unterband?
Ich bin der Meinung, dass bei der Angabe 409O das Fahrzeug im Oberband
und das Relais im Unterband sendet (und das Fahrzeug im Unterband und
das Relais im Oberband empfängt). Ist das richtig? FÜr die Funktion
natürlich egal, aber etwas Verständnis schadet nie.
Richtig. Die am FuG eingestellte Bandlage ist immer die des Senders. Ist
(b)GU eingestellt, wird auf der Unterbandfrequenz gesendet und OB
empfangen. Bei (b)GO eben umgekehrt. Die Relaisstelle/Gleichwelle hat
jeweils die andere Bandlage geschaltet.
Wobei der b(GU)-Betrieb auf Fahrzeugseite der meistgenutzte sein dürfte.
Mir ist hier außer evt. Reserve-Repair noch kein b(GO)-Betrieb unter
gekommen
Uplink vom Mobilgerät zum Relais immer im Unterband, da der Wirkungsgrad
der Sendeendstufe bei niedrigeren Frequenzen besser ist.
Ausnahme oft bei Satelliten: Da ist der Satellitendownlink oft das
niedrigere Band. Bsp.: Uplink auf 70 cm, Downlink auf 2 m. Dabei kehrt
sich das Seitenband um.
