Welche Gesetze für ein Produkt
Gast #6126592
Ich will ein Adapter mit 3D-Drucker herstellen. Sie besteht nur aus
Plastik, ein Stück Feder, Batteriebehälter ohne Batterie, Stück
Kupferdraht und ein Potentiometer. Meine Frage: Wenn ich so ein Produkt
verkaufen will, braucht es trotzdem CE? RohS? Andere gesetzliche
Regelungen? Platine ist nicht drin.
#6126718
Ich würde es einfach verkaufen und wie ein Mann den drohenden
drakonischen Strafen ins Auge blicken.
#6127846
https://www.elektrogesetz.de/themen/passive-geraete/
Viele passive Geräte (z.B. Antennen, Adapter, Kabel oder Sicherungen)
sind als eigenständige Elektrogeräte anzusehen und werden daher nicht
automatisch von einer bestehenden Registrierung des Hauptgerätes
erfasst. Neben dem Hauptprodukt gibt es “in der Box” dann auch noch
weitere, registrierungspflichtige Artikel wie Kabel oder Sicherungen.
#6127919
Ach da geht das in Europa doch noch :-D
In Amerika müsstest du extra darauf hinweisen, das du dieses Produkt
nicht zusammen mit einer Katze in die Mikrowelle stecken darfst, da sich
sonst die Katze an deinem Gerät stoßen könnte.
#6129256
Batteriehalter: Stromversorgung ist laienbedienbar,
wird also bewertet als ob mit Stromversorgung.
Poti, Draht: Kein EMV Problem, du musst nichts messen.
Keine höhere Spannung, also keine Niederspannung.
Spielzeug ? Nein, 3d-Drucker sind kein Kinderspielzeug sondern
Erwachsenenspielzeug.
B2B oder B2C: 3d-Drucker könnten als B2B betrachtet werden,
das würde Anbauteile von WEEE befreien, nur anmelden und die
Bereitschaft zur Rücknahme signalisieren, keine Stückkosten.
Eigentlich wäre damit aber ein Vertrieb an Privatpersonen
verhindert. Als Anbauteil ist es aber kein Gerät.
Machinenrichtlinie: Es enthält keinen Motor, ist also keine
Maschine, es ist nur ein Anbauteil für eine Maschine.
Risikobewertung. Kann es ein Feuer entzünden ? Enthält es
Schutzeinrichtungen dagegen ?
Also CE: Ja. EMV: Du bist überzeugt nichts zu stören.
Desweiteren WEEE und Verpackungsrichtlinie beachten.
Bedienungs(Einbau)anleitung in Landessprache.
#6129664
Du hältst tatsächlich eine Seifendose mit einem Poti und einem Stück
Draht nebst Batteriehalter für einen 3-D-Drucker?
Wenn die so einfach zu bauen sind,  warum sind die dann so teuer?
