QUAD-SPI ARTY7 Developmentboard
OP #6126758
Guten Morgen,
ich bin gerade dabei, ein Design auf dem Arty 7 Development Board zu
entwicklen. Ich arbeite mit VIVADO.
https://store.digilentinc.com/arty-a7-artix-7-fpga-development-board-for-makers-and-hobbyists/
Leider bruche ich nun etwas mehr Platz um Daten zu speichern und möchte
dazu per Quad-SPI auf den SPI Flash Memory zugreifen. Das Protokoll
selbst ist jetzt nicht so kompliziert. Zum testen wollte ich jetzt
erstmal ein kleines Design zum auslesen entwerfen.
Im Constraint File habe ich mich an dem Shematic des Boards orientiert
und ein Devault File verwendet.
https://reference.digilentinc.com/_media/reference/programmable-logic/arty-a7/arty_a7_sch.pdf
## Quad SPI Flash
 L13   = qspi_cs (ChipSelect)
 K17   = qspi_dq[0]
 K18   = qspi_dq[1]
 L14   = qspi_dq[2]
 M14   = qspi_dq[3]
 L16   = qspi_sclk
Den Port L16 hab ich selbst geschrieben, da er nicht im Default File
vorhanden war, ich aber (zumindes so wie ich das verstanden habe) einen
SPI_CLK anschluss brauche und keinen anderen im Shematic gefunden habe.
Vielleicht ist das auch der Falsche Port?
Auf Seite 6 des Shematics st der Quad-SPI Block beschrieben. Was ich
nicht verstanden habe ist der Kommentar zwischen den beiden
Specherblöcken auf der rechten Seite [Load either the MLP8 or theSOIC16
package, not both.] weiß da jemand was damit gemeint ist?
Hat jemand Erfahrung mit dem Board und Quad-SPI oder hat das selbst
schon ein mal ausprobiert? Ich weiß grade nicht mehr weiter.
Und, ich weiß nicht ob es da einen Zusammenhang gibt, seit kurzem habe
ich das Problem, dass ich die erzeugten .bit Datein nicht mehr auf den
FPGA flashen kann. Es kommt eine Fehlermeldung, die sagt, dass die Datei
mit dem Chip inkompatibel sei.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, da ich gerade echt auf dem Schlauch
stehe.
Mit freundlichem Gruß
    Delay Lama
#6127270
Eigentlich hat das keinen Zusammenhang.
Wir haben hier ein VHDL/FPGA Unterforum.
Ja, kann man machen. Aber vor der Hardware sollte die Simulation kommen.
Also schreibe dein VHDL und beobachte ob das Timing in der Simulation
passt.
Hier https://www.cypress.com/file/448601/download ist das Datenblatt.
Dort stehen alle Timings drinnen und auch was du alles an den IC
übertragen musst, damit der das macht was du willst.
Aber das musst du alles nicht selber machen, wenn du eine CPU im System
hast, kannst du einfach das Xilinx QSPI IP an das AXI anschließen und
mit Software bedienen.
> package, not both.]
Das bedeutet, dass nur einer der Footprints bestückt werden darf. Aber
das betrifft dich nicht.
