DAC8552 SPI Programm
Gast #6126842
Hallo zusammen.
Ich bin Anfänger in Programmieren und hab auch schon Paar Dinge mit I2C
gemeistert. Jezt bin ich mit SPI dran. Ich habe einen DAC8552 der mit
SPI angesteuert wird von einem ATmega2560. Dazwischen ist ein LSF0204
Pegelwandler. Ich versuche momentan lediglich auf einem der zwei kanäle
ein Analog Signal heraus zu geben. Dafür habe ich mal den Standart SPI
Code für dieses Projekt gewählt. Jetzt bin ich im Datenblatt die genaue
Ansteuerung zu ermittteln. Irgendwie fällt mir das unheimlich schwer.
Als ich mal was mit I2C gemacht habe war dies ein wenig organisiert mit
Adressen und Kommandos. Hier blicke ich leider nicht ganz durch was ich
falsch mache. Sieht jemand ev. was ich falsch mache oder ich da einen
kompletten falschen Ansatz habe im Programm.
Danke im Voraus!
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#pragma GCC optimize 2    //Optimierung
#define F_CPU 16000000UL
#define DD_MISO    PB3
#define DD_MOSI    PB2
#define DD_SCK     PB1
#define DD_SS      PB0
#define DDR_SPI    DDRB
void SPI_MasterInit(void)
  // Set MOSI and SCK output, all others input
  DDR_SPI |= (1<<DD_MOSI)|(1<<DD_SCK) |(1<<DD_SS);
  // Enable SPI, Master, set clock rate fck/16
  SPCR |= (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0);
uint8_t SPI_MasterTransmit(char Data)
  SPDR = Data;
24
  while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
25
  return(SPDR);
26
27
28
//Hauptprogramm
29
30
int main(void)
31
32
    InitDriverColor();            //Einstellungen initialisieren
33
  SPI_MasterInit();            //SPI
34
    wait_5ms(350);              //Warten bis start Programm LCD Profil
35
  clear_lcd_f();
36
37
    while(1)
38
39
      write_text(0,3,"AO-Output Test");
40
      SPI_MasterTransmit(0x00);    //Standard Modus
41
      SPI_MasterTransmit(0x10);    //Kanal 1
42
      SPI_MasterTransmit(0x33);    //MSB
43
      SPI_MasterTransmit(0x00);    //LSB
44
      _delay_ms(100);
45
46
Gast #6126877
Tany schrieb:
> Tany schrieb:
>> DD_SS Leitung, je nachdem mit H oder L Pegel
> Bei DAC8552 wäre L Pegel...
Wen ich versuche das DD_SS auf H zu setzen motzt der Kompiler das dies
nicht gehe. Wie würdest du dies setzen damit dieser Pin auf H  ist.
Und versteh ich soweit richtig solange ich die Befehle sende muss DD_SS
L sein?
Gast #6126895
Tany schrieb:
> PORTB &=~(1<<DD_SS): Set DD_SS auf L
> PORTB |=(1<<DD_SS):  Set DD_SS auf H
>> L sein
> Ja.
Oke soweit so gut dies sehe ich jezt auch mit dem Analizer. Im
Datenblatt sind mehrere Kommandos angegeben 0x00 Standard modus 0x10
Kanal1  dan noch LSB und MSB. So sende ich das ja auch aber was mir hir
fehlt ich hab keine bestätigung über das Kommando wie bie I2C. Den am
Ausgang tut sich trotzdem nichts. Ausser ich verstehe das Datenblatt mit
den Kommandos und der Reihenfolge komplett falsch.
Gast #6126934
Tany schrieb:
> So ungefähr...
>      PORTB &=~(1<<DD_SS);
>       PORTB |=(1<<DD_SS);
Das habe ich schon einmal ausprobiert. Leider klappt es so auch nicht.
Irgendwo müsste doch noch die Konfiguration sein 0x00 für Standard
Betrieb nicht. Aber selbst dan versteht der Chip die Kommandos nicht.
Gast #6126978
Tany schrieb:
> Nein.
> Schaue mal auf Seite 16. Dort sind alle beschrieben.
Ja das habe ich auch soweit herausgelesen auber irgendwie kommt es nicht
auf den Punkt. Soweit habe ich die übertragung herausgelese trotzdem
funktioniert es nicht und jetzt ist die Frage ob jemand den Fehler der
kommuniktion mit den Kommandos sieht. Den wen ich noch einmal durch gehe
seh ich trotzdem keinen Unterscheid.
Gast #6126982
Na probiere mal aus:
      PORTB |=(1<<DD_SS);
      wait...
      SPI_MasterTransmit(0x34);
      PORTB |=(1<<DD_SS);
Gast #6126992
>       PORTB |=(1<<DD_SS);
>       wait...
>       PORTB |=(1<<DD_SS);
Wen ich diesen Code ausprobiere da erscheint tatsächlich für ms eine
Spannung verschwindet aber sofort wieder und kommt dan nie mehr obwohl
in While(1).
Somit nicht mal so falsch aber korrekt ist es dennoch leider nicht...
Gast #6127031
Ich hab noch rausgefunden das wen ich den ersten der Beiden Teile ins
main und nicht While(1) setze zeigt es mir eine Spannung an aber startet
mit 1,25V statt 0V mit 0x00MSB und 0x00LSB. Und wieso funktioniert
dieser code nur ein mal auch im While(1)?
