ich suche eine Zange oder anderes Werkzeug um die Beinchen der THT
Elemente auf eine bestimmte Länge per Hand abzuschneiden z.B. für
Kondensatoren.
Mit Seitenzange klappt das ja gut, aber mal wird es zu lang oder dann zu
kurz.
Eine verstellbare Distanzvorrichtung würde hier die ganz Arbeit
erledigen.
MFG
Adam
Mittlere Mengen (Handbetrieb), schneidet auch ab:
http://www.smtworldwide.com/pf/ch-lead-forming/
Wenn es nur um eingelötete Bauteile geht deren Beinchen abgeschnitten
werden soll: Ein Geldstück (2 Euro) als Abstandshalter neben die
Lötstelle auf die Platine legen und mit einem gängigen
Elektronik-Seitenschneider abschneiden.
Klebe zwei Reststücke Platinenmaterial aufeinander und bohre in den
entsprechenden Abständen Löcher durch. Dann das Bauteil durchstecken und
auf der Rückseite plan abschneiden. Damit kommt man bei 1,6mm Stärke auf
3,2mm Pinlänge, das sollte für die meisten Anwendungen passen.
Michael Gugelhupf schrieb:> Ein Geldstück (2 Euro) als Abstandshalter neben die> Lötstelle auf die Platine legen und mit einem gängigen> Elektronik-Seitenschneider abschneiden.
Bei der üblichen Packungsdichte eher keine gute Idee
Und die entscheidende Frage ist: wieviele Bauteile möchtest du denn
zurechtschneiden?
Ich glaube kaum, dass du dir deshalb eine Cutbend zulegen möchtest. Die
kostet auch noch gebraucht soviel, dass man sich dafür ne Menge anderes
Werkzeug kaufen kann...
Die Idee von Stefan mit der Abstandsplatine ist preiswert und
praktikabel.
Stefan schrieb:> Klebe zwei Reststücke Platinenmaterial aufeinander und bohre in den> entsprechenden Abständen Löcher durch.
Oder gleich Lochrasterplatine(n) nehmen... da sind die Löcher schon drin
Die RS-Zange ist natürlich cool, aber die wird man kaum mehr bekommen.
Dafür bekommt man beim Ali durchaus etwas Cutbend adäquates für
bezahlbaren Preis. Allerdings ist das schon mit Kanonen auf Spatzen
geschossen.
Ich hab es gerade bei der Cutbend ausprobiert. Man kann problemlos auch
manuell einzelne bedrahtete Bauelemente einlegen.
Folgender Link als Beispiel:
http://www.aliexpress.com/item/32854926147.html
Auf dem Video sieht man sehr gut, wie es in der Realität funktioniert.
Sie haben die Cutbend recht gut abgekupfert.
Sowas habe ich noch als Lehrling gemacht.
Das war ein Handgriff mit einem Flacheisen.
Wo eine Kerbe für das Bauteil war.
An der Oberkante war für jedes Beinchen eine kleine Nut eingefeilt, wo
der Draht abgebogen wird.
Auf der anderen Seite wurde abgezwickt.
Ich hoffe, mit Phantasie kann mir jemand folgen.
Eine Zeichnung mach ich nicht.
Mach eine Platte wo do die Beinchen durchsteckst und schneidest die auf
der anderen Seite ab.
Für das kürzen nach dem Stecken in die Platine bräuchtest du einen
Seitenschneider mit zurückgestellten Schneiden.
Sowas habe ich letztes Jahr bestellt, damit lassen sich die Anschlüsse
auf der Lötseite auf genau 1,5mm abschneiden. Hersteller ist
Piergiacomi, leider habe ich gerade nicht die Artikelnummer des
Herstellers parat, im BJZ Katalog findest du sie auf Katalogseite 193.
https://bjz.electronicsales-mediaserver.de/public/dokumente/bjz_catalog_2019_de.pdf
Wenn es unbedingt vor dem Stecken in die Platine sein muss, könntest du
in dem Katalog auch etwas recherchieren, was es so an
Bauteilvorbereitungs-„Maschinen“ und Zangen gibt.
Adam schrieb:> es geht bei mir um lose Teile die einzeln per Hand> zugeschnitten werden müssen.
Vor dem Verlöten?
Oder suchst Du gar eine Biegevorrichtung, diese "Keile" für
ZweiFuffzich, wo man Widerstände etc. auf das gewünschte Lochmaß
"umklappt".
A. S. schrieb:> Adam schrieb:>> es geht bei mir um lose Teile die einzeln per Hand>> zugeschnitten werden müssen.>> Vor dem Verlöten?
Auf jeden Fall. Wegen mechanischen verspannungen bitte niemals nach dem
Verlöten abschneiden. Wenns denn doch nachher gezwickt werden muss: die
Lötstelle Nachlöten.
pegel schrieb:> Ab 0:57 zeigt der ein Werkzeug, dass es mal bei RS gab.
Diese Zange habe ich. Nachteile: geht nur für axiale Bauteile, die
Drähte kucken auf der Lötseite ca. 3mm raus, kleinstes Raster ist 1cm.
pegel schrieb:> Das ist ja nicht so toll.
Nee, ist es nicht. Ich habe die Beinchen anschließend aber so lang
gelassen.
Das nervtötend langweilige Video im um 15:02 eingestellten Beitrag habe
ich mir mal etwas länger angekuckt; der Typ knipst die Drähte
tatsächlich nach dem Löten ab. Dann kann man sich diese Zange auch
sparen, weil dann reicht so eine Plastik-Biegelehre.
2 Cent schrieb:> Wegen mechanischen verspannungen bitte niemals nach dem Verlöten> abschneiden.
Gilt das nicht nur, wenn man Seitenschneider mit Facette benutzt? Wo
entsteht da Spannung bei einem scharfen Seitenschneider ohne Facette?
Seitenschneider schrieb:> bei einem scharfen Seitenschneider ohne Facette
Hmmmm, das könnte sogar tatsächlich klappen wenn du es schaffst den
langen Draht im dichtbesiedeltem Drahtverhau dabei nicht zu verbiegen.
Empfehlen würde ich es nicht.
Anekdote zum Thema "scharfer" Seitenschneider. Diejenigen welche so
schön satt und impulsförmig "knallen" beim durchtrennen der
Anschlussbeinchen...
Krasse Miniatur-flachbauweise ohne Platine, alles horizontal mit
Kupferlackdraht verdrahtet, also die Beinchen des Logik-IC Plattgebogen
und gekürzt, sollte ja möglichst klein werden... Klack-klack-klack,
zack, feddisch.
Durch die Impulsbeschleunigung dabei anscheinend die Bonddrähte
abgefraggt. Nichtfunktion fällt natürlich erst nach fertigstellen der
Schaltung auf :-(
Beim nächsten IC dann die Beinchen am elektrischen Schleifstein
abgeschliffen, das ging sogar erstaunlich gut (von der Erwärmung mal
abgesehen)
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
