Adressierung SPI EEPROM
Gast #6127579
Hallo ihr Experten,
Ich habe folgendes Anliegen: Ich möchte eine kleine Menge Daten in einem
EEPROM ablegen und bei Bedarf wieder auslesen. So weit, so gut. Nachdem
klar war, dass es ein SPI-EEPROM sein muss, hat sich die Frage gestellt,
welcher Typ es denn sein soll. Zuerst ist mir ein M93C66 (1kb hielt ich
für ausreichend) über den Weg gelaufen, aber der schiebt laut Datenblatt
zuerst ein Dummy-Bit heraus, welches verworfen werden muss. Für mich
zuviel Frickelei, auch wenn es vielleicht einen ganz speziellen Grund
für dieses Verhalten gibt (wäre mal interessant zu wissen warum das so
ist). 1kb war mir dann doch etwas zu wenig, also weiter geschaut. Als
nächstes hielt ich einen M95040 (4kb) für die richtige Wahl, bis mir
beim genaueren Betrachten des Instruction-codes aufgefallen ist, dass
das 8. Adressbitt (A8) mitten im instruction-code untergebracht ist
(Datenblatt Abschnitt 4.5). Also im höherwertigen Byte von rechts das 3.
bit, rechts steht dann das niederwertige Adressbyte! Warum, bitteschön,
macht man so etwas? Es ist mir absolut schleierhaft, warum man so
umständlich das Befehlsbyte konstruieren muss, nur um eine Speicherzelle
zu adressieren. Der M95080 (8kb) zeigt dieses Verhalten nicht, dort kann
man ganz gesittet die Bits für den Instruction-code hineinschieben und
anschließend die Adressbits. Thema ohne Verrenkungen erledigt. Mir wäre
es ganz recht, wenn mir jemand zwei Fragen beantworten kann:
1. Warum wird das so umständlich implementiert?
2. Wir würdet ihr den Befehlscode erzeugen, bzw. das Dummy-Bit beim
erstgenannten Bauteil behandeln?
Gast #6127653
1. selbst wenn das Bit im instruction-code liegt, ist das mit einem
einfachen "logischen oder" erledigt
2. der Erste hat keine SPI, sondern eine MICROWIRE Schnittstelle
#6127667
Das ist irgendwie, ne? schrieb:
> Nachdem
warum war das klar?
Die gibt es natürlich, sind aber heute für Neuentwicklungen eigentlich
nicht mehr üblich. Da nimmt man eigentlich entweder für kleinste
Datenmengen (paar kB) I2C-EEPROM, für etwas größere (bis ein paar MB)
SPI-NOR-Flash und für deutlich größere (GB) dann eMMC mit gemanagetem
NAND-Flash.
In einer Treiberfunktion in Deinem Code, die die Bits setzt bzw.
entfernt?
Gast #6127678
Was ist daran unverständlich? Man wollte halt ein Byte einsparen. Und
kompatibel zum Vorgänger bleiben. Solange man nur die halbe Kapazität
ausnutzt, ist die Ansteuerung absolut identisch mit dem 256 Byte EEPROM.
Dasselbe Spielchen bei I2C-EEPROMs, da werden bis zu 3 Adressbits in die
I2C-Busadresse hineingepackt. Und erst, wenn man vier braucht, wird ein
ganzes zusätzliches Adressbyte eingefügt.
Was macht man bei einem uP mit nur 16-Bit Adressbus, wenn man mehr als
64kByte haben möchte? Man klebt halt ein Bankregister dran und
wurschtelt mit irgendeiner mehr oder weniger komplizierten Verwaltung
herum.
Wenn es irgendwo eng wird, kommt halt immer eine mehr oder minder
komplizierte Extrawurst dran, statt einen klaren Schnitt zu machen.
Typisch pragmatische Lösung.
#6127754
Ich glaube, das hast du falsch verstanden. Adressbits in der I²C
Busadresse adressieren nicht den Speicher in einem solchen IC, sondern
erlauben es, mehrere dieser EEPROMs am gleichen I²C Bus zu haben. Jedes
dieser EEPROMs hat dann z.B. drei Adress-Pins, die man fest(!)
beschalten muß und reagiert nur dann auf I²C Nachrichten, wenn die darin
enthaltene Adresse mit der extern eingestellten Adresse übereinstimmt.
#6127814
Fuer ein, zwei kByte nimmt man doch das welches im Controller schon
eingebaut ist.
Und fuer Externes, nur SPI, denn I2C oder dergleichen ist nur noch
muehsam. Es gibt allerdings I2C EEPROMs welche noch zusaetzliche
Funktionalitaet eingebaut haben. zB eine Serienummer.
Gast #6127915
Crazy H. schrieb:
> Da ich mit EEPROMs schon ein paar unschöne Dinge erlebt hab
Muss wohl eher am Benutzer und seinen hervorragenden
Schaltungen gelegen haben. Denn ich kenne den Einsatz von
tausenden von EEPROMs in professionellen Geräten. Und dort
zeigen sich Ausfälle von EEPROMs so marginal wie bei allen
anderen digitalen Kleinbauteilen auch.
Gast #6127942
Nein, das habe ich schon richtig verstanden. Man muss halt nur mal die
Datenblätter lesen ...
Dazu empfehle ich ein bisschen Lektüre: M24C08 (nur ein Adress-Pin, A8
und A9 in der Bus-Adresse), M24M01 (nur zwei Address-Pins, A16 in der
Bus-Adresse), M24M02 (nur ein Adress-Pin, dafür A16 und A17 in der
Bus-Adresse). Datemblätter z. B. bei www.st.com.
Oder
http://openocd.zylin.com/#/c/4760/6/tcl/board/cmi2c_nucleo-g071rb.cfg,
Zeilen 185-193, der vorletzte Parameter gibt jeweils an, wieviele
Adress-Bits in die I2C-Busaddresse "hineingemogelt" werden.
Gast #6127991
> eingebaut ist.
Aber nicht jeder Controller hat EEPROM, das ist eher eine aussterbende
Art. Man kann natürlich auch den Flash dafr missbrauchen, mache ich
jedoch äußerst ungern.
> nicht mehr üblich.
Völliger Blödinn. Manchmal ist - stell dir vor - designtechnisch eine
SPI Schnittstelle auf der Leiterplatte super zu erreichen, wohingegen
die I²C Pins sich am anderen Ende befinden und nur über Umwege zu
erreichen sind oder sogar alle schon belegt.
Gast #6128306
pegel schrieb:
> warum kein I2C EEPROM?
Gerd E. schrieb:
>> Nachdem
> warum war das klar?
Weil ich an mehreren Stellen in der Schaltung auf ein EEPROM schreiben
muss. Die kann ich per SS anwählen. I2C funktioniert in meinem Fall
nicht, glaubt mir.
> muehsam.
In meinem Fall noch nicht einmal möglich.
> entfernt?
Natürlich. Da ich mit der Arbeit mit EEPROMs allerdings nicht die meiste
Erfahrung habe, hätte es ja sein können, dass es dafür ein etabliertes
Verfahren gibt.
Sehe ich anders. Wo I2C nicht funktioniert, aus welchem Grund auch
immer, kann es nicht zum Einsatz kommen.
Gast #6128434
bingo schrieb:
> und welcher geheimnisvolle Grund ist das ?
WEIL ES EBEN EIN SPI EEPROM IST UND ES DABEI BLEIBT!!! Es ist doch
vollkommen Wurscht! Die Schaltung ist vollkommen schnuppe! Sorry, aber
es ärgert mich ein bisschen, dass meine Fähigkeiten, eine
funktionierende Schaltung zu entwickeln hier in Frage gestellt werden,
wo das Thema ein ganz anderes ist. Dir scheint es offenbar nicht klar zu
sein, dass SPI und I2C nicht untereinander austauschbar sind und beide
ihre spezifischen Vor- und Nachteile haben. Du brauchst auch nicht
versuchen, mich zu bekehren, nun auf I2C umzusteigen, nur weil du SPI
nicht magst. Mir geht es nicht um die Schaltung, sondern einzig und
allein darum, wie man am besten mit diesem EEPROM umgeht.
Gast #6128464
Wer rumschreit, weiss offensichtlich nicht mehr weiter, Herr Entwickler.
Wenn ich mit meinem Lamborghini nicht mehr über den Feldweg auf mein
Chalet komme, dann verkaufe ich entweder das Chalet oder den
Lamborghini, denn den Weg darf ich nicht asphaltieren. Es gibt auch noch
weitere Möglichkeiten.
Als Entwickler sollte man flexibel sein und wenn Dir die Leute hier
helfen sollen, wäre etwas Freundlichkeit zielführender als lautes
Herumgezetere.
Gast #6128528
Ich frage mich, warum man für so ein bisschen Bitschupsen so ein Trubel
machen muss?
Dann packt man eben das 8te Bit rein, und gut ist.
Das sind 5 Minuten Kodieraufwand. Kürzer als hier einen Thread zu
eröffnen.
Ich habe übrigens gerade ein SPI-Flash beim aktuellen Projekt. 1 Byte
Opcode, 3 Byte Adresse, und dann die Daten. Könnte man auch nehmen.
Gast #6128712
@bingo:
Ich habe nicht um Alternativen zu SPI gebeten. Da kannst du jetzt so
eingeschnappt sein wie du willst. Die Frage war doch eigentlich klar und
deutlich formuliert, oder irre ich mich? Es geht mir auch nicht darum,
dass es mir unmöglich erscheint, den entsprechenden Code dafür zu
schreiben, sondern nur, was der Hintergrund dieser Implementierung ist
und ob sich in diesem Zusammenhang eine bestimmte Vorgehensweise
etabliert hat. Das habe ich aber bereits geschrieben. Wenn dein Fiat
Panda nicht anspringt, werde ich dir auch nicht dazu raten, ein paar
neue Schuhe in einer anderen Farbe zu kaufen und andersrum einzuparken.
Das wäre nämlich das Pendant zu deinen bisherigen Antworten. Wer etwas
zur Sache beiträgt, wird von mir sehr freundlich behandelt, wenn sich
aber herausstellt, dass jemand versucht mein Thema zu verbiegen (so wie
du gerade), kann ich auch anders.
