Hallo
Ich habe mich vor Jahren bei einem Forum angemeldet. Leider habe ich das
PW vergessen. Die Seite bietet zwar eine Recovery Funktion, aber
anscheinend ist die implementierte Captcha Abfrage fehlerhaft:
https://productdiscussion.maqo.com/index.php?lost-password/
Kann ich das Skript dahingehend abändern, dass auch ohne Captcha das PW
zurückgesetzt werden kann?
Paul schrieb:> Kann ich das Skript dahingehend abändern, dass auch ohne Captcha das PW> zurückgesetzt werden kann?
Ja. Lad das Script vom Server (das Script, nicht die HTML-Seite), ändere
es und lad es wieder hoch.
Aber wenn Du den Betreiber nach den Zugangsdaten zu Server fragst, frag
doch gleich nach einem neuen Passwort, geht schneller.
Wenn Du nicht mit den Betreiber reden willst, siehe Ben.
Die ganze Idee hinter dem Captcha-System ist, dass genau das möglichst
nicht geht.
Ich habe schon Webshops gesehen, wo die Preisberechnung im
Javascript des eigenen Browsers gemacht wurde.
Klar konnte man das Script lokal modifizieren und mit dem
selbst ausgedachten Preis bestellen.
Wenn dem Shopbetreiber das nicht aufgefallen ist, dann
lieferte der auch zu diesem Preis.
Oder eine Downloadseite mit einem Limit von einem Download per Tag.
Dummnur das die URLs der Downloads in einem PHP-Script standen.
Das konnte man bequem lokal abspeichern.
Die Webfrickler habens eben nicht drauf.
Also versuch dein Glück.
H2O schrieb:> Melde dich halt mit alternativer Mailadresse nochmal an ... Oder schick> dem im Impressum genannten Owner me Mail...
Auch bei Neuanmeldung wird nach dem Captcha gefragt
Admin meldet sich nicht.
H4X0R schrieb:> Ich habe schon Webshops gesehen, wo die Preisberechnung im> Javascript des eigenen Browsers gemacht wurde.
genau auf so eine Methode beziehe ich mcih. Hab aber zu wenig Ahnung
dafür...
>> Ich habe schon Webshops gesehen, wo die Preisberechnung im>> Javascript des eigenen Browsers gemacht wurde.> genau auf so eine Methode beziehe ich mcih.> Hab aber zu wenig Ahnung dafür...
Das ist eine gravierende Sicherheitslücke der verwendeten
Webshop-Software. Wenn das Forum (hoffentlich) besser programmiert ist
und für solche Angriffe nicht anfällig ist, hast Du keine Chance. Dann
kannst Du das erzeugte HTML zwar ändern, aber der Server sollte
erkennen, daß Du veränderte Daten zurückzuschicken probierst bzw. das
Captcha nicht korrekt gelöst wurde.
Edit:
Ich hab mal ein Captcha selbst geschrieben, dessen Lösung wurde einzig
in einer Datenbank auf dem Server abgelegt. Dem Client wurde nur eine ID
dieser Lösung mitgeteilt, nicht die Lösung selber. Beim Check wurde dann
geprüft ob die übermittelte Lösung der Lösung in der Datenbank entsprach
(und ob diese ID für diesen Client gültig ist). Viel Spaß beim Hacken,
ohne Zugriff auf die Datenbank...
H4X0R schrieb:> in einem PHP-Script standen
Das möchte ich sehen das du ein, auf dem Server liegendes, PHP Script
unkompiliert auf dem lokalen Rechner speichern kannst.. ?
Wahrscheinlich standen seine URLs aus dem PHP-Programm nach dessen
Ausführung eben nicht mehr nur in diesem...
Bei PHP sollte man wissen, daß die Ausgabe eines PHP-Programmes niemals
das PHP-Programm selbst ist. Auch wenn oben im Browser noch .PHP steht,
hat man meistens HTML bekommen. Man könnte PHP aber auch Bilder, PDFs
oder was immer man möchte ausgeben lassen.
Genauso kann man PHP-Code in HTML-Dateien einbinden. Dann sieht man als
Client nicht mal mehr ob der Server überhaupt PHP ausgeführt hat oder
nicht bzw. nur an zusätzlichen Daten wenn man z.B. eine PHP Session-ID
von einem HTML bekommt oder so.
Rene K. schrieb:> Das möchte ich sehen das du ein, auf dem Server liegendes, PHP Script> unkompiliert auf dem lokalen Rechner speichern kannst..
Kann man leicht sehen, wenn am Server was mit dem PHP Modul des
Webservers nicht stimmt; dann wird PHP nämlich wie Text behandelt. Ich
bin auch schon ein paar Mal auf Seiten gestossen, die plötzlich ihren
PHP Source ausgekotzt haben, inkl drin stehender DB Logins, oder den
includes.
Ist aber zugegeben in den letzten 2-3 Jahren nicht mehr passiert.
blablubb schrieb:> Rene K. schrieb:>> Das möchte ich sehen das du ein, auf dem Server liegendes, PHP Script>> unkompiliert auf dem lokalen Rechner speichern kannst..>> Kann man leicht sehen, wenn am Server was mit dem PHP Modul des> Webservers nicht stimmt; dann wird PHP nämlich wie Text behandelt.
Es sehen zu können und es auf dem Server durch ein anderes zu ersetzen,
sind aber nochmal zwei ganz unterschiedliche Dinge.
> Ich bin auch schon ein paar Mal auf Seiten gestossen, die plötzlich ihren> PHP Source ausgekotzt haben, inkl drin stehender DB Logins, oder den> includes.
Bleibt für den Serverbetreiber zu hoffen, dass der Datenbankserver
wenigstens nicht direkt von außen erreichbar ist.
Nur mal so eine Frage, kann es sein daß die Captchas in den letzten
Tagen intern was geändert haben? Auf einer speziellen Webseite wo ich
imemr Captches lösen mußte um mich einzuloggen funktioniert das
neuerdings gar nicht mehr, auf meienr Seite wurde sicher nichts
verändert
Rolf M. schrieb:> Bleibt für den Serverbetreiber zu hoffen, dass der Datenbankserver> wenigstens nicht direkt von außen erreichbar ist.
Ja naja, man gibt ja in my.cnf an von welcher IP oder Range man den
Server erreichen kann. Std ist ja localhost, macht ja aber natürlich
kein Sinn wenn der Webserver und der SQL Server physich getrennt
voneinander sind.
Blöd nur wenn man eine Injection über ein Eingabefeld mit den Daten
starten kann. Oder das beliebte '?id=' mit get Ausgabe der ID auf der
HTML Seite ist ja nun optimalst dafür geeignet ? da kommt die sql
Abfrage ja dann wieder vom gleichen Server.
Ich glaube damals bei der Umstellung von PHP 4.x auf PHP 5 gab es da so
extreme Probleme unter Apache.
Paul schrieb:> Die Seite bietet zwar eine Recovery Funktion, aber> anscheinend ist die implementierte Captcha Abfrage fehlerhaft
Offenbar versucht die Seite ein altes Script von google zu laden, das es
nicht mehr gibt. Der Seitenbetreiber müsste also auf ne neuere recaptcha
api ausweichen.
https://developers.google.com/recaptcha/docs/versions#recaptcha_v1_-_shut_down
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
