BMS Welcher? Wo? 3s oder 4s?
Gast #6129364
Ich bin auf der suche nach einem BMS Deutscher Qualität.
Dieser soll im Garten per Solar(5v 30watt, später einen besseren) meine
18650 Batterien laden und an meinen Arduino...sensoren... und 2x12v 0.3a
pumpen Strom abgeben.
Welche Größe des BMS wähle ich?
3s oder 4s?
Bei 3s wenn diese fast leer sind = 3x3.8v dann habe ich nur noch 11.4v,
trotzdem möchte ich 12v Zapfen.
Wäre es nicht besser 4s zu nehmen und auf 12 runter zu skalieren?
Das auf 12v runter zu wandeln kostet strom, was ist sinnvoller?
Wo kann ich diese kaufen? Conrad, reichelt,...?
Am Output brauche ich keine 5a, kann natürlich größer sein.
Danke und liebe Grüße
David
Dem italienischen Arduino mit österreichischen und schweizerischen
Sensoren an japanischen 18650 Zellen und chinesischen Solarzellen fehlt
also nur noch ein deutsches BMS...
So in etwa.....
Batterien habe ich von meinem Lokalen Conrad, 6 Euro pro Stück
Da Batterien gefährlich sein können möchte ich ein Guten BMS dran
hängen.
Einen besseren nano werde ich mir kaufen da ich bereits weiß wie schnell
diese chinesischen(super zum lernen und probieren da 1 Euro pro Stück
für ein Nano) kaputt gehen.
Wie ist das mit den anderen bauteilen? wie mit dem solar, könnten sie
einen Brand auslösen?
Danke schlauberger,
ich habe dazu diesen Text gefunden
Der Lithium-Eisen-Phosphat-Akku muss nicht sofort voll aufgeladen
werden, so dass in strategischen Momenten wie Pausen eine unbegrenzte
Zwischenladung möglich ist.
Würden meine 18650 Batterien mit Kurzzeit Ladungen schneller kaputt
gehen?
Meine anderen Fragen stehen noch offen villeicht weiß jemand mehr dazu,
ich bin relativ neu mit Elektronik
Leer sind die bei vielleicht 3.0V. Bei so einer Hobbyanwendung kannst du
die auch noch etwas weiter entladen (2.7 oder 2.8V). Voll sind sie bei
4.1-4.2V.
3.7V ist die Nennspannung von so Lithium-Ionen Akkus.
D.h. bei 3S bist du bei 9.0V leer und 12,6V voll.
und bei 4s bei 12.0V leer und 16.8V voll.
Wenn du eine 12V- bzw. 24V-Bleiakkuersatzbatterie zusammenbauen willst,
dann geht das besser mit LiFePo4 Akkus mit niedrigerrer Nennspannung
(3.3V statt 3.7V).
Im übrigen sind die meisten Solar-Insel-Lösungen auf diese Spannungen
ausgelegt (12V und 24V) ausgelegt.
Bei LiFePo4 Akkus brauchst du dafür entweder einen 4S (12V) oder 8S
(24V) Akku und deswegen würde ich ein entsprechendes BMS wählen.
Übrigens: BMW != Ladegerät
