Wie "schädlich" sind Signalunterbrechnungen mit Steckern?
Gast #6129436
Guten Tag zusammen,
ich möchte für mein nächstes Projekt folgende Molex Buchsen verwenden,
damit ich an meine Basisplatine mehrere Adapterplatinen anschließen
kann:
https://www.deutsch.molex.com/molex/products/family/slimstack_fine_pitch_smt_board_to_board_connectors?parentKey=board_to_board_connectors
Über diese Buchsen soll eine USB Verbindung und HDMI Leitungen führen.
Nun weiß ich nicht, ob durch diese Art, wie die Signale geführt werden,
die Signalqualität zu sehr verschlechtert wird.
Hat das jemand von euch schon mal gemacht?
Gast #6129472
Denk dran, dass die Dinger nicht Hotplug fähig sind. HDMI und USB haben
voreilende Massekontakte.
Für die Signalqualität würde ich zwischen zwei Signalpaaren einen
Kontakt auf Masse legen.
#6129492
Das wäre vermutlich eher egal, da die meisten solcher Stecker nur für
ca. 50 Steckzyklen ausgelegt sind.
USB geht problemlos über solche Stecker - auch viel "schlimmeres". Schau
Dir mal auf PC Mainboards die 2.54mm Pfostenleisten für USB 2.0 an...
Gast #6129498
Du weisst, was "hotplugfähig" bedeutet?
Gast #6129507
Es gibt Board-to-board connector mit definierter Impedanz und eben
welche mit unbekannter Impedanz.
Je nach Anwendungsfall ("wie viele MHz") wird ersterer gebraucht, oder
es reicht zweiterer.
USB kann Low-Speed sein oder SuperSpeed+. HDMI können ein paar MHz sein
(z.B. VGA) oder ein paar GHz (4k/60Hz). Was Du brauchst, ob Du ggf.
Störungen toleriern kannst und wie es mit der EMV aussieht, musst Du
selber wissen.
