Beule in Elko, was tun?
Reinhard L. schrieb:
> Moin
> ich habe einen stark eingedrückten   kleinen Becher Elko ,  400V 390uf
> ca 30x45 mm
> kann mann das Ding noch bis 350v verwenden, oder nicht
> und was passiert im inneren des Elkos wenn er verbeult ist?
> mfg reinhard
Meist hat das nicht viel zu sagen.
> Moin
> ca 30x45 mm
> mfg reinhard
Zeig mal ein Bild. Ideal ist es nicht. Dellen bis zu ein paar mm sind
bei großen Elkos in der Regel noch kein K.O. argument.
Aber wenn er noch funktioniert könnte er es noch einige Zeit tun wenn Du
es riskieren willst. Nur aufpassen, daß alles sachgerecht abgesichert
ist sollte er eventuell durchschlagen. So reichlich gibt es ja solche
Elkos heutzutage nicht mehr.
Mußt halt selber wissen ob Deine Schaltung einen Kurzschluß ohne zu
großen Folgeschaden übersteht und das Risiko in Kauf genommen werden
kann. Ich würde ihn eine zeitlang abgesichert über einen
Strombegrenzungswiderstand erst mit niedriger Spannung laufen lassen und
später wenn alles gut ist, erhöhen. Obendrein formieren sich die
Oberflächen der Beläge bei Spannung neu. Nach der Formierung nach einer
halben Stunde sollte der C nicht mehr wie ein paar mA ziehen. Anfangs
ist der Strom meist höher und muß überwacht werden.
Was mich betrifft würde ich das Risiko entsprechend vorsichtig eingehen.
Auch wenn man meiner jetzt hier allgemein vielleicht Zeter und Mordio
schreit.
Beulen sind eine Verformung nach außen, in diesem Fall handelt es sich
um eine Delle.
400V hört sich entweder nach Schaltnetzteil oder Röhrentechnik an. Wenn
der Elko kein Problem macht und die Dellen nicht sonderlich tief sind
würde ich ihn drin lassen. Wenn wirklich wie geschildert stark
eingedrückt dann austauschen.
