I2c und esp8266 ((sonoff / tasmota)
OP #6130207
Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage zu i2c mit einem esp8266. Ich
versuche gerade einen BH1750 und einen BME280 an einem sonoff 4ch mit
der Firmware von tasmota zu betreiben. Leider sind meine Elektronik
Kenntnis begrenzt. Ich muss mich mehr oder weniger in alles reinlesen.
Wie auch immer.
Wenn ich diese beiden, genannten Sensoren unmittelbar in der Nähe der
GPIOs platziere, denn läuft die Datenübertragung ohne Probleme. Wenn ich
aber einen der beiden Sensoren mit einem längeren Kabel verbinde (mein
letzeter Versuch etwa 1m), dann bekomme ich nach einiger Zeit keine
Signale mehr von diesem Sensor.
Ich habe aktuell normales Telefonkabel benutzt. 8adrig, immer zwei
Drähte verdrillt. Sdl und sda miteinander verdrillt, und GND und VCC
miteinander verdrillt. Habe ich eventuell noch die falsche verdrillung?
Oder wo könnte das Problem bei mir liegen?
Wie gesagt, ich habe nur begrenztes Wissen über diese Materie. Über
hilfreiche Antworten würde ich mich sehr freuen.
Gruß Ingo
OP #6130433
Hi Jens, Pullups habe ich nicht drin.
Müsste ich je einen Widerstand zwischen SDL/ VCC und SDA / VCC machen?
So 2k / 3k ?
Die Busgeschwindigkeit weiß ich leider nicht. Kann man die in der
Console von tasmota abfragen?
Vielleicht müsste ich den Sensor mit der Kabelverlängerung mit einer
externen Spannung versorgen?
Wie gesagt einige Zeit läuft es, vielleicht bricht die Spannung
irgendwann zusammen.
Gruß Ingo
OP #6130912
Vielen Danke für die Hilfe,
erstmal läuft das System nun mit zwei 4k7 Widerständen.
Nun muss ich abwarten. Ich denke spätestens morgen früh kann ich
feststellen ob es geholfen hat. In der Regel war der BH1750 (der Sensor
am Kabel) nach 3-4 Stunden weg.
Ich melde mich dann nochmal ob ich Erfolg hatte oder nicht.
OP #6131012
Es hat leider (oder zum Glück) nicht sehr lange gedauert bis der BH1750
wieder weg war. Vielleicht eine halbe Stunde.
Dann habe ich den anderen Sensor (BME280) erstmal entfernt. Somit sollte
ein vermeintliches Spannungsproblem weg sein. Leider auch ohne Erfolg.
Nach einer weiteren Zeit war der am längeren Kabel hängenden BH1750 (nun
allein am I2C Bus) wieder weg.
Nun hatte ich auf Github in einem tasmota-Thread gelesen, man sollte den
Serial-log ausschalten. Ich habe es mal gemacht.
Hat leider auch nichts gebracht, das Signal war nach einiger Zeit wieder
weg. Wenn ich denn Sonoff über die tasmota Firmware neu starte ist der
Sensor wieder verfügbar, aber eben nur für eine gewisse Zeit.
Die beiden 4k7 Widerstände hängen immer noch mit dran. Sollte ich die
Werte eventuell ändern?
Welche Fehler- Möglichkeiten gibt es denn noch? Ich weiß so langsam
nicht mehr weiter.
Gast #6131028
welche Messgeräte stehen dir zur Verfügung?
reagiert immer nur ein Sensor nicht mehr? und lässt sich das Problem
durch einen PowerCycle des betroffenen Sensors beheben?
wie anfällig ist dein Aufbau auf ESD/EMI (mit Kaminanzünder und Handy
testen)
ist dein Software fehlerfrei bzw, läuft dein esp noch korrekt wenn die
Sensoren verloren gehen?
nutzt du die Sensoren auf fertigen BoB oder hast da da selber etwas
zusammengenagelt? -> Bufferkondensator, ESD-Protetcion, ev.
Serienterminierung der Leitungen...
OP #6131052
Also an Messgeräten habe ich leider nur ein Multimeter für Spannung und
Strom. Die Software scheint stabil zu laufen. Die Probleme traten ja
erst auf als ich das Kabel des Licht Sensors verlängert habe.
Esd oder emi habe ich nicht getestet, muss ich erst lesen wie man das
macht bzw. was das ist. Sorry.
Den Sonoff (esp) scheint es egal zu sein ob die Sensoren da sind. Ich
kann die Relais weiterhin schalten. Die Ausgabe in der Console ist auch
ganz normal, nur das die Werte der Sensoren eben fehlen.
Kondensatoren habe ich da nicht drin. Und die Sensoren hängen, bzw
aktuell hängt nur einer an diesen beiden GPIOs, an denen nichts weiter
dran ist.
Gast #6131238
https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN10658.pdf
https://www.i2c-bus.org/i2c-primer/common-problems/
https://www.i2c-bus.org/i2c-primer/analysing-obscure-problems/blocked-bus/
wenn der µC noch läuft, programmier dir ein paar Statusausgaben um zu
sehen, wo es am I2C klemmt.
am einfachsten einmal die den Bus neu initalisieren...
Pull-Up Widerstände so niederohmig wie möcglich wählen, Stichleitungen
vermeiden bzw. Serienterminierung einfügen;
OP #6134456
Hallo und vielen Danke für eure Hilfe,
leider blieben meine Versuche ohne Erfolg. Wie es aussieht ist das
einzige Problem wirklich die Kabellänge. Mit einem Meter Kabel und 4k7
Widerstand lief der BH1750 zumindest schon mal einen halben Tag, aber
dann war er wieder weg. Der ESP macht dann keinen Neustart. Der Sensor
ist einfach weg.
Wieder kürzeres Kabel (ca. 10cm) genommen, alles läuft bestens. Ich
hatte ebenfalls versucht die SDA und SCL Leitungen jeweils mit GND
verdrillt zu betreiben. Leider auch ohne erkennbaren Erfolg.
Mit einem noch längeren Kabel (ca. 5m) bekomme ich vom Sensor kein
Signal mehr. Ich habe zwei verschiedene Sensoren ausprobiert (BH1750
GY30 und BH1750 GY302) beide mit dem gleichen Ergebnis.
Leider kann ich da nichts programmieren und meine Messmöglichkeiten sind
auch begrenzt.
#6134592
Ich hatte ein ganz ähnliches Problem - schau‘ dir doch mal den bereits
erwähnten P82B715D an. Mit dem auf beiden Seiten war das Problem sofort
gelöst, und die dafür nötige Schaltungsänderung simpel nach DaBla...
Gast #6134836
Hm..fuer mich liesst sich das so als wenn die Firmware von jemanden
programmiert wurde der keine Ahnung hatte.
Du hast sicher ein Problem mit der Qualitaet der Verbindung. Da magst du
einiges ueber richtige Pullups oder bessere Verkabelung  verbessern
koennen.
Es ist aber vollkommen normal das es bei jeder Art Datenuebertragung
auch mal zu einem Fehler kommt. Durch eine vernuenftige Hardware sollte
das selten passieren, aber selbst wenn es nur dreimal im Jahr passiert,
sowas kann immer mal vorkommen.
Deshalb muss die Firmware solche Fehler erkennen. Sie muss dann die
uebertragung wiederholen und/oder das I2C Interface im Mastercontroller
neu aufsetzen.
Jetzt ist es aber auch so das nicht nur der Master haengen kann, auch
deine I2C-Bausteine koennen sich weghaengen. Wenn da passiert dann
ziehen sie gerne mal SDA dauerhaft auf Low. In dem Falle ist es
notwendig das du bei einem Problem in der Software einfach mal ein paar
clocks rausschickst. Dann erholt sich die Statemachine im Slave
normalerweise wieder.
Und dann gibt es noch Bausteine die auch noch die SCL leitung auf Low
ziehen wenn sie sich weghaengen. Wenn das passiert hast du die
Arschkarte und musst in der Lage sein den slave kurz abzuschalten.
Es gibt neuere I2C-ICs die haben eine minimale Taktrate um dieses
Problem zu umgehen.
Man sieht da leider sehr deutlich das I2C nur fuer die Verbindung
innerhalb eines Geraetes und auch nur fuer Consumerzeugs wie TVs oder
Videorecorder entwickelt wurden. Fuer industrielle Anwendungen und dazu
gehoert im Prinzip alles was 24/7 im Betrieb ist, ist der Bus leider
eher kacke.
Wenn ihr mal was lernen wollt dann lest mal verschieden alte
Datenblaetter des LM75 und staunt was da im laufe der Zeit an neuen
Features eingebaut wurden. .-)
Olaf
#6135429
Naja, vieles davon ist dem verwendeten Arduino-Framework geschuldet.
> neu aufsetzen.
Wiederholen macht sie. 5 mal im Sekundenabstand. Nur wenn alle 5
aufeinanderfolgenden Versuche fehlgeschlagen sind, wird der Sensor
offline gestellt.
Lässt sich umkonfigurieren:
  const uint8_t SENSOR_MAX_MISS = 5; // Max number of missed sensor reads before deciding it's offline
"I²C im Mastercontroller neu aufsetzen" macht bei Software-I²C wenig
Sinn.
Olaf schrieb:
> In dem Falle ist es
Das wäre möglich, wenn das ganze halt nicht so schön tief hinter der
"Wire" / "twi.h"-Abstraktion versteckt wäre. Um das ganze konzeptionell
sauber hinzubekommen, bräuchte man ein "Wire.reset()" o.Ä., was die für
die jeweilige Hardware möglichen Rücksetzoptionen, inkl. das von dir
vorgeschlagene raustasten "leerer" SCKs implementiert.
#6135470
Wenn ich lese, dass zwischen ESP und Sensor 1m Kabel beim I2C-Bus sind,
dann ist das m.M. von vorne herein zum Scheitern verurteilt. I2C oder
IIC bedeutet Inter-Ic-Bus. Das bedeutet, dass er für eine Verbindung
zwischen IC's auf einer Leiterplatte spezifiziert wurde. Da ist keine
Fehlerüberwachung oder Treiber für lange Leitungen vorgesehen. Wenn du
längere Abstände zwischen Sensor und µC hast, sind andere Bussysteme
vorzuziehen. Das Lesen des entsprechenden Artikels bei Wikipedia hilft
auch!
Gast #6135677
Naja, das ist zwar grundsaetzlich richtig. Ich wuerde auch nicht mit I2C
meine Wohnung verkabeln. Aber eine der ersten Anwendungen wo ich I2C
gesehen habe war damals in den Video2000 Recordern und wenn man bedenkt
was da fuer ein Berg an Elektronik drin war dann hatten die vermutlich
auch schon 1m Buslaenge. :)
Also technisch machbar sind 1m sicherlich schon. Zumindest soweit das
man nur alle paar Wochen mal einen Bushaenger hat. Aber klar, 100%
Zuverlaessigkeit wird man damit nicht erreichen.
Olaf
