Planung Smart Home System
Gast #6130321
Hallo Zusammen,
Ich habe schon länger den Wunsch unser Zuhause Smarter zu gestalten.
Auf dem Gebiet der Mikrocontroller bin ich zwar fast gänzlich neu,
möchte dies aber auch gern lernen und verstehen und nicht nur Nutzen.
Nun habe ich mal meine Aktuelle Grundsituation und die bis jetzt
geplanten Sachen Stichpunktartig zusammen gefasst.
Vielleicht hat der ein oder andere ja ein paar nützliche Tipps /
Anregungen oder gar Kritik.
schön wäre ob das Grundgerüst so wie ich mir das Aktuell vorstelle
Grundsätzlich machbar ist, und falls ja was dabei vielleicht beachtet
werden muss oder welche Hardware / Software empfohlen wird.
das ganze Projekt soll dann nach und nach in die Tat umgesetzt werden
(je nach verfügbarer Zeit.
hier mal zu der derzeitigen Situation :
  - EFH mit 10 Räumen  Garage  Garten
  - Als Schaltzentrale soll dann ein Pi 4 dienen
  - Vorhanden sind bisher nur ein Pi Zero W (diente für ein anderes
Projekt)
  - Ipad Mini 1 soll als Bedienung dienen
  - Grundsätzlich handelt es sich um ein "Apple" Haushalt
  - Einige Philips Hue Lampen (Bridge vorhanden)
  - mehrere Echos sind vorhanden (Sprachsteuerung)
  - 3 Räume (Wohn/Schlafräume)
    ○ Temperatur  Luftfeuchte  Luftqualität
  - 6 Räume (sonstige Räume)
    ○ Temperatur / Luftfeuchte
  - 1 Raum (Hauswirtschaftsraum)
    ○ Volkszähler für 1x Ferraris Stromzähler
    ○ Volkszähler für digitalen 2-Tarif Stromzähler
    ○ Volkszähler für Hauswasserzähler
    ○ Volkszähler für Gartenwasserzähler
    ○ Viessmann Vitocoal 200-S Steuern/Auslesen (vcontrol)
  - Außen
    ○ 1x Garage
    ○ 1x Garten
       Luftqualität
       Feinstaub
       Windstärke
       Regenmenge
       Radioaktivität
       UV-Stärke
Software technisch dachte ich eigentlich an OpenHAB 2 Allerdings bin ich
nun auch auf Homebridge und ioBroker gestoßen. Für die ganzen Sensoren
war mein Plan, in jedem Raum einen ESP8266 mit der entsprechenden
Sensorik zu "verbauen"
Später wird dann auch noch eine Netzwerkgebundene Klingelanlage benötigt
inkl. Kamera und Steuerung für elektrische Tore sowie Anbindung an die
iPhones.
Gast #6130364
So wie es scheint, willst du nur ein Logging implementieren?
Sprich eine Menge Werte erfassen, aber genutzt werden sie nicht?
Falls du dennoch etwas steuern/regeln willst, achte darauf das es noch
genauso funktioniert, wenn dein System einmal ausfällt. Also Heizkessel
muß noch funktionieren, genauso wie die Rolläden bedienbar sein müßen.
#6130374
Hallo und danke für die Antwort !
zwecks Notstromversorgung, mache ich mir eigentlich nicht wirklich
gedanken, denn wenn kein Strom da ist, gehen die Hue Lampen eh nicht,
genauso wie die Klingel und die Heizung und der Rest. und die anderen
Sensoren die mir ja nur Informationen liefern sollen wie Temperatur etc.
sind dann ja auch nicht so wichtig.
Als Problem sehe ich eine Abwesenheit meiner Person auch nicht, denn die
ganzen Systeme laufen ja auch ohne diese Technik. Die Heizung läuft ja
auch so, die Hue Lampen können auch so gesteuert werden. das elektrische
Tor hat auch Handsender.
Sprich mein Ziel ist es das man halt diverse verschiedene Systeme die
auf unterschiedlichen wegen Kommunizieren nicht in mehreren
verschiedenen Apps steuern muss sondern diese in einer Zusammenführt -
natürlich hat man dann auch die Möglichkeit das diese unabhängig vom
verbauten System aufeinander Reagieren können, aber falls das dann nicht
mehr geht dann wäre das halt so.
Mit freundlichen Grüßen
Benny
#6130383
ja so ist es, erstmal ist es geplant die ganzen Werte zum Tracken nur zu
erfassen. später möchte ich dann schon einige Sachen implementieren wie
Anwesenheitserkennung um dann entsprechend Lichter zu schalten. Oder als
weiteres Beispiel den Sprachbefehl "TV-Abend" per Alexa/Siri. dann
sollen bestimmte Lichter angehen (das macht es ja jetzt schon) der
Fernseh soll eingeschalten werden etc.
da wir ein finnisches Thermohaus haben, hat die Sonneneinstrahlung einen
recht hohen Einfluss diesen würde ich gern ermitteln, auch um dann die
Freigabe für die Kühlfunktion der Heizung anhand dessen zu erteilen /
verweigern.
ggf. ergibt sich auch anhand der Daten nochmals ein Einsparpotenzial für
die Heizung bzw. eine Verbesserung der Steuerung die eigentlich so schon
ziemlich gut ist.
Gast #6130505
schau dir OpenHab an
in der SW kannst du alle Systeme zusammenführen die du dem Computer
zugänglich machen kannst.
#6130521
ja Openhab 2 hatte ich bereits mal als Testsystem aufgesetzt, momentan
wäre mein Favorit aber io-Broker.
kann mir einer sagen, ob meine Idee mit einem ESP8266 je Raum so
Funktioniert und sinn macht ?
Macht es ggf. auch Sinn die ganzen Controller in einem separaten Wlan zu
betreiben so das diese mit dem Pi Kommunizieren können und der Pi selbst
ist dann in beiden Netzwerken ?
Benny
#6130567
Joachim B. schrieb:
> und elektrische Rolläden auch nicht, doof halt wenn es brennt und man
> nicht raus kommt!
Was hat das nun aber mit der Frage nach der Steuersoftware zu tun?
Ich hab auch elektrische Rolläden, weils einfach bequemer ist als
Täglich die stricke zu ziehen. Das hat mit Smart home aber nichts zu
tun.
Wenns denn mal brennen sollte und der Strom ausgefallen ist und
vielleicht der Sturm und das Hochwasser...
Am Besten ist, man macht nur Dünnes Pergament ins Fenster oder hängt
einfach nur ein Tierfell nachts davor. Da kommt man dann auch schnell
raus wenn das Offene Lagerfeuer amok läuft. Hat ja in der Steinzeit auch
schon gut funktioniert. Nur ist man mittlerweile halt etwas weiter.
#6130583
> nicht raus kommt!
da magst du wohl recht haben, aber auch das ist für mich kein Thema, da
keine Rolläden vorhanden sind.
außerdem auch hier : wenn der Strom ausgefallen ist, ist es wohl egal ob
die Zentrale eine Notversorgung hat oder nicht, den die Motoren der
Rolläden brauchen ja auch Strom ...
Beitrag #6130584 wurde von einem Moderator gelöscht.
