Client am Hotspot: MAC einziges Identifikationsmerkmal?
OP #6130417
wenn ich mit einem Rechner zu einem Hotspot verbinde, welche
Möglichkeiten hat der Hotspot, mich als den ClientXY zu identifizieren,
der sich neulich schonmal angemeldet hat? Bei Login per
Browserinterface, wird er wahrscheinlich ein Cookie dalassen, aber die
löscht man ja meistens eh von Zeit zu Zeit. Ansonsten würde mir nur noch
die MAC-Adresse einfallen... -das heißt aber nichts...
Auf welche Art und Weise lässt sich ein -ich sag mal- Netzwerkteilnehmer
sonst noch identifizieren?
Danke!
#6130430
Vroni M. schrieb:
> MAC-Adresse
Der übliche Weg. Da diese (im Regelfall, kann man ändern) unique ist.
Die MAC Adresse ist quasi wie deine Personalausweisnummer.
Böse Menschen können natürlich deinen Ausweis nachmachen und deine
Ausweisnummer nutzen für Böse Dinge. ? Das ist immer ganz lustig an
öffentlichen Hotspots. Im Monitormode sich die MacAdressen am Hotspot
ausgeben lassen, diese zur eigenen machen, und mit Wireshark den Verkehr
mitlesen. Kann man natürlich auch nutzen um an "Bezahlhotspots" von
Telekom / Vodafone und Co. kostenfrei (Na gut, auf Kosten des anderen)
zu surfen. Hab ich zumindest mal gehört, ein Freund eines Freundes,
dessen Cousin macht das wohl immer Abends im Hotel nach der Arbeit so. ?
Hab ich mal gehört.
#6130501
Du stellst die Authentifizierung am WLAN-Accesspoint von WPA2-PSK auf
WPA2-EAP mit TTLS um. Dann muss sich jeder Client mit einem Login und
Passwort eindeutig authentifizieren bevor er ins WLAN reingelassen wird.
Auf dem Radius-Server kannst Du Dich dann mit der Identifizierung nach
Lust und Laune austoben.
Gast #6130801
Evtl. noch ein Fingerprinting des Netzwerkverkehrs. Windows-Broadcasts
mit enthaltenem Hostname, SNMP-Verbindungsversuche zu Netzwerkdruckern,
Verbindungen zu nicht gängigen Mailservern, aussagekräftiger Hostname im
SMTP-HELO/EHLO etc.
OP #6130872
Also wären da....
...der Login des Klienten
> SMTP-HELO/EHLO etc.
...und Rückschlüsse aus individuellem Surfverhalten und aktiven
(fehlplatzierten) Diensten.
Aber ansonsten -und vor allem in darunter liegenden Schichten- gibt es
da tatsächlich nur die MAC?
Hat nicht IPv6 da irgendwelche Eigenheiten, die dem Klienten die
Annonymität nehmen könnte?
Gast #6130902
Definiere Anonymität. Definiere Identifizieren.
Was ist dein Ziel?
http://catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal:
> Describe the goal, not the step
> If you are trying to find out how to do something (as opposed to
> reporting a bug), begin by describing the goal. Only then describe the
> particular step towards it that you are blocked on.
> Often, people who need technical help have a high-level goal in mind and
> get stuck on what they think is one particular path towards the goal.
> They come for help with the step, but don't realize that the path is
> wrong. It can take substantial effort to get past this.
> Stupid:
>     How do I get the color-picker on the FooDraw program to take a
> hexadecimal RGB value?
> Smart:
>     I'm trying to replace the color table on an image with values of my
> choosing. Right now the only way I can see to do this is by editing each
> table slot, but I can't get FooDraw's color picker to take a hexadecimal
> RGB value.
> The second version of the question is smart. It allows an answer that
> suggests a tool better suited to the task.
Gast #6130907
Ja, und MAC Randomization wird immer populärer. Aktuelle
Android-Versionen haben eine abgeschwächte Version mittlerweile per
Default an. Die MAC-Adressen sind peristent per SSID. Wer die jeweilige
WLAN-Konfiguration in Android löscht bekommt beim der nächsten
Verbindung eine neue MAC-Adresse.
Ja, die auf MAC-Adressen aufbaut :-) und die mittels IPv6 Privacy
Extension verschleiert werden kann :-))
Gast #6131151
Absolut keine vollkommen zuverlässige.
Auf mehr oder weniger viele (hängt von den durch den Client überhaupt
benutzten Diensten ab). Nur ist halt keine davon wirklich zu 100%
zuverlässig.
Durch Kombination der Merkmale kann man die Sicherheit verbessern, aber
das ist das typische "Katze-und-Maus"-Spiel. Der Gegner merkt sehr
schnell, was du verbessert hast und reagiert entsprechend. Aus
kryptographischer Sicht ist das alles komplett unsicher.
Das hilft dann (und genau nur dann), wenn das Passwort clientseitig
sicher verwahrt ist. Allerdings geht's dem TO vermutlich auch garnicht
darum, irgendwas abzusichern, sondern eher um das Gegenteil...
#6132248
Browser-Fingerprinting ist dank Javascript erstaunlich genau, und da
viele WLANs erstmal einen Browser sehen möchten, bis sie einen
reinlassen, kommt das in die Merkmale neben der MAC-Adresse noch dazu.
Und wenn das WLAN seine Pforten erst öffnet, nachdem man bestimmte Dinge
getan hat (z.B. Telefonnummer anrufen, Mailadresse angeben, etc.), was
in bestimmten Ländern notwendig ist, dann gelten noch andere
Richtlinien.
c-hater schrieb:
> Aus kryptographischer Sicht ist das alles komplett unsicher.
Wobei es einem WLAN-Betreiber meist nicht um kryptographische Sicherheit
mit Zuverlässigkeitsgarantien bis zur Weltbevölkerungszahl geht, sondern
eher um "meist zuverlässige Erkennung" von vielleicht drei- bis
vierstelligen Nutzern in einer Umgebung.
