SD Karte ohne Detect Pin erkennen
OP (Firma: matzetronics) #6130418
Ich reengineere gerade ein Handheld Messgerät mit STM32F429 und möchte
nun den SD Slot (MicroSD) zum laufen bringen. Dabei zeigt sich, das die
Jungs den Detect Kontakt nicht angeschlossen haben und auch Dat3/CD über
einen externen Pullup sozusagen lahmgelegt haben.
Ansonsten ist der Slot sauber mit den passenden AF Pins des STM32 im
4-Bit Modus verbunden.
Wie kann man dann eine eingelegte Karte erkennen? Gibt es ein
unverfängliches Kommando, das man an die Karte schicken kann und mir
nicht den MC blockiert?
Zieht eine SD Karte mögl. einen Pin auf low beim Einlegen?
Nachfädeln würde ich den Detect Pin nur dann, wenn es unbedingt nötig
wäre, bisher läuft die Software ohne jegliche Hardware Änderung auf der
Kiste.
Gast #6130447
ich habe damit Jahre lang Probleme gehabt. :) Habe den Microchip SD
Karten Stack verwendet und die Methode aus dem genommen. Prinzipiell
versuchen die die Karte anzusprechen, und wenn etwas sinnvolles kommt
dann ist es ok. Wenn nicht dann wird initialisiert. Danach muss man nur
ab und zu gucken ob die Karte immer noch da ist.
Was ich dabei gelernt habe ist:
- SD Karte muss als erstes am SPI bus initialisiert werden. Solange der
nicht in SPI mode ist kann es zu Problemen kommen wenn da ein anderer
Teilnehmer am Bus schon kommuniziert. Wie in meinem Fall ein MP3
decoder...
- Daher am besten den SD Karte einen eigenen SPI bus geben. Wenn das
nicht geht dann im SW dafür sorgen dass die Karte erstmals detektiert
wird, dann initialisiert und nur dann andere Teilnehmer ansprechen.
- Microchip hat damals vieles synchron implementiert. Das muss man
leider asynchron machen, denn die Karte braucht ab und zu mal länger.
Prinzipiell tut der Code von Microchip, ich habe nur kleinere
Anpassungen für mich selbst gemacht (AES reingemacht um Karte zu
verschlüsseln).
- Am besten die SD Karte ein und ausschaltbar machen, denn der Microchip
stack hat ein Zweig wo als Kommentar steht, ab hier geht es nur mit
power on off weiter. Ich würde raten alle Leitungen zu trennen außer
GND, sonst könnte die Karte über die Datenleitungen quer versorgt
werden. Zum Glück bin ich noch nie in diesem Zweig gelandet. Aber jede
Karte ist hallt bisschen anders...
OP (Firma: matzetronics) #6130457
Vielen Dank für deine Antwort.
Benutzt Microchip dann die Karte weiterhin im SPI Modus oder schalten
sie um auf SDIO? Es wäre sicher möglich, auf die Pins per Bitbanging SPI
zu machen (der STM32 hat keinen passenden SPI Hardware Modus auf den
benutzten Pins)?
Die Karte dann aber komplett nur noch per SPI zu betreiben, würde ich
allerdings gerne vermeiden, weil das Bitbanging dann sehr lästig wird
und SDIO 4-bit ja schon verdrahtet ist.
Das ist hier praktisch unmöglich, weil das nur mit schweren Eingriffen
in die Hardware gehen würde.
Gast #6130510
Ach so. Du bist ja mit SDIO unterwegs. Da habe ich leider wenig
Erfahrung damit, weil als ich SDIO auf Bitbang weise probiert habe, war
es leider nicht schneller. Na ja wegen Bitbang....
Aber in bestimmte weise wird es ja deswegen einfacher. Du hast ja
dedizierte PINs und HW richtung SD Karte. Ich vermute mal auf den SDIO
hast du nur die einen einzige SD Karte und nix anderes. Also alles was
richtung SD Karte auf SPI umstellen geht kann man vergessen. Kannst ja
weiterhin in SDIO modus bleiben. Damit würde eine Detektierung grob so
aussehen (ohne Gewähr, nur basierend auf meine SPI Erfahrungen würde ich
es so angehen):
- Erstmal gucken ob du schon eine Karte detektiert und inizialisiert
hast, wenn ja dann nur CMD13 senden und auf den Antwort gucken ob es
stimmt. Wenn ja dann ist die Karte weiterhin noch da, wenn nicht dann
ist die Karte wohl ausgesteckt. Könnte auch eine andere Karte sein der
sehr schnell aus und wieder eingesteckt wurde.
- Wenn keine Karte da ist, dann versuchen zu initialisieren. Wenn es
klappt, sprich die Antworten sind ok dann ist die Karte da.
Kurz zusammenfasst, Detektierung geht hier auch über Kommandos schicken
und gucken ob da etwas sinnvolles zurückkommt.
OP (Firma: matzetronics) #6130877
Ich werde mich da später nochmal ransetzen, wenns pressiert.
Wenn ich die Initialisierung der SDIO Hardware mit dem MSC Paket mache,
hängt der MC jedenfalls in einer Endlosschleife.
Da allerdings der USB Host schon gut mit Speichersticks läuft, ist der
Druck nicht ganz so gross, SD sofort einzubauen, zumal der Kartenslot so
tief im Gerät liegt, das man sich beim Ziehen der Karte die Fingernägel
abbricht.
Vielen Dank für die Tipps!
(Firma: fritzler-avr.de) #6131003
> sie um auf SDIO?
SD Karten starten im 1 Bit SDIO Modus.
TippsUndTricks hat ja geschrieben, dass man die SD Karte zuerst in den
SD Modus packen muss bevor man andere Geräte am selben SPI Bus
anspricht.
Also WENN man si im SPI Modus betreiben will mit anderen SPI Geräten.
In den SPI Modus packen geht durch das Senden von CMD0 und dabei CS Low
halten. Im SDIO Slot sind nämlich fast alle Pins mit einem Pullup
versehen.
Aber das ist bei dir ja nicht der Fall.
Aber genau diesen CMD0 kannste auch nutzen zum Karten detektieren.
Wenn da auch wiederholt keine Antwort kommt, dann ist da keine Karte.
Da der STM32 eine eigene SDIO HW mit Statemachine hat kannste das auch
asynchron abfrühstücken.
Also zB sekündlich gucken ob mal wer eine Karte reingesteckt hat.
Gast #6131010
> Gibt es ein unverfängliches Kommando, das man an die Karte schicken kann
> und mir nicht den MC blockiert?
Wie schon geschrieben: Initialisierung durchführen. Der Stack von st ist
übrigens bestenfalls als Proof of concept zu verstehen. Das Ding hängt
sich bei jedem Fehler auf. Da hab ich einige Zeit mit verbracht und die
ganzen Endlosschleifen mit timeouts versehen. Vermutlich wäre es
schneller gegangen das einfach neu zu implementieren was ich tatsächlich
gebraucht habe.
Gast #6131048
Auch Karl, ein anderer schrieb:
> Das Ding hängt
Bei Microchip sieht das ähnlich aus :) Wobei wohl bemerkt, ich habe den
Stack noch vor der Harmony Zeit als Basis genommen. Wollte das mit dem
Harmony mir nicht antun. AUTOSAR mit sein Tooling reicht schon. Harmony
ist bisschen ähnlich mit dem Clicken und generieren und tut net....
Tcha, leider muss man die Stacks immer bisschen aufbessern. Sonst gibt
es da Probleme und es wird einfach nicht Kunden-tauglich werden. Ich
frage mich wie kann es sein, dass so viele Arduino Projekte angeblich
ohne Probleme laufen. Und SD Karten immer so einfach zu bedienen sind.
Und ich habe da immer Probleme.
SDIO ist doch kostenpflichtig, oder? Also die Specification war
irgendwie zeitweise geheim. Hat sich das geändert? Ich weiss dass es
irgendwie doch geleaked war, und es gab auch verschiedene
implementierungen. Darf man aber prinzipiell SDIO in ein Kommerzielles
Produkt einbauen und verkaufen?
OP (Firma: matzetronics) #6131146
Mw E. schrieb:
> So ziemlich der ganze HAL ist ein abschreckendes proof of concept ;)
Ja nee, mit HAL wird hier nichts gemacht. Ich bin evtl. etwas
altmodisch, aber mit SPL bin ich gut bekannt und nutze diese.
Ich werde mich mal damit beschäftigen, wenn die anderen, wichtigeren
Sachen gut funktionieren, denn einen Anschluss für Speicher habe ich ja
schon auf der USB-A Buchse.
Es scheint jedenfalls nicht ganz trivial zu sein, eine SD Karte von SPI
wieder zurück auf SD 4-bit zu bringen, ohne die Karte abzuschalten, was
hier ja nicht vorgesehen ist.
Lt. Elm Chan gilt die ganze Gebührennummer nur dann, wenn das offizielle
Logo drauf sein soll. Einige Hersteller umgehen das mit Formulierungen
'SD-kompatibel' und so. Das hier wird aber eh kein kommerzielles
Produkt, es sind eben einige dieser Geräte hier aufgeschlagen.
(Firma: fritzler-avr.de) #6131197
Das war ne Antwort zu "Auch Karl".
Aber jetz weis ich womit du das proggen willst.
Wie kommst du denn immernoch darauf?
Eine SD Karte startet im 1Bit SDIO Modus.
Um diese in den SPI Modus zu bringen brauchts ein Kommando.
Um diese in den 4Bit Modus zu bringen auch und um diese mit mehr als
400kHz anheizen zu dürfen brauchts auch nochmal ein Kommando ;)
Zudem verrät dir die Karte in einem Register wie schnell sie maximal
getaktet werden will.
Die SDIO Periph ist auch nicht so schwer.
Kommando ins Register schreiben, Argument dazu, abdrücken.
Dann per IRQ oder poll warten bis die Karte antwortet oder ein Timeout
kommt.
Dann die Antwort aus einem Register lesen.
Gast #6131218
Wozu auch? Wenn die Karte tatsächlich entfernt (und wieder appliziert)
wurde, schaltet sie ja von alleine zurück.
Alles, was dann noch "zurückgeschaltet" werden muss, ist "dein" (sehr
wahrscheinlich aber nur zusammenkopierter) Softwarestack, von ganz unten
bis auf Filesystem-Ebene.
Alles, was sonst noch zu tun bleibt: der Anwendung einen sinnvollen
Umgang mit zwischenzeitlich verloren gegangenen Filehandles beizubiegen.
Was da sinnvoll ist, hängt sehr stark von der Anwendung ab, deswegen
kann es auch kein allgemein gültiges Konzept dafür geben.
OP (Firma: matzetronics) #6131381
c-hater schrieb:
> (sehr
Nette Unterstellung, aber das ist man ja von dir nicht anders gewohnt.
Wenn du die Programmbeispiele von ST nicht benutzen willst, ist das
deine Sache, ich verstehe jedenfalls, was ich da 'zusammenkopiere' bzw.,
als nützliche Programmzeilen übernehme.
Und ja, ich benutze FatFS von ChaN, weil ich das Rad wirklich nicht
nochmal erfinden muss.
Ah, wieder nur die Hälfte kapiert (oder die ersten Posts nicht gelesen).
Für dich also nochmal zum Mitschreiben:
Die Karte ist per 4-Bit SDIO am MC. Ein Hardware SPI liegt nicht auf den
benutzten Pins - es bleibt also nur Bitbanging. Damit kann ich die
Existenz einer Karte feststellen, schön und gut.
Aber es ist für mich Unsinn, das ganze Handling der Karte per Bitbanging
zu machen, denn das Gerät hat noch andere Sachen zu tun, als Bits zur SD
zu schieben. Also muss die Karte im 4-Bit Modus betrieben werden, damit
es sinnig bleibt und die Hardware richtig genutzt wird.
