Hallo, guten Tag. Ich suche bitte einen einfachen C-Compiler für den 8086 unter Win10 für meine experimente unter dem MiSTer. Danke. Gruss
Auf Verdacht, da mit MiSTer nichts sagt: https://www.digitalmars.com/
Das ist der MiSTer mit dem x86 Core. Den Core darauf hatte ich mal ausgewählt zum spielen. https://github.com/MiSTer-devel/Main_MiSTer/wiki Gruss
Für den 8086 gibt es kaum noch gebrauchbare C-Compiler.
OpenWatcom ist da noch eine der besseren Wahlmöglichkeiten.
Darüber hinaus gibt es eigentlich nur die Klassiker wie z.B. Borland
oder Turbo C. Die laufen in DOSBox recht gut, auch unter Windows 10. Ob
es den bcc ("Bruce's C Compiler") auch für Windows gibt, weiß ich nicht.
Aber das ist alles K&R oder maximal ANSI-C.
S. R. schrieb: > OpenWatcom ist da noch eine der besseren Wahlmöglichkeiten. Der von Walter Bright / Digital Mars ist es auch. War neben einem C Compiler damals der erste C++ Compiler mit x86-Code statt C-Code als Ergebnis, unter dem Namen Zortech. Walter interessiert sich zwar seit langem mehr für sein Kind D, als für C/C++, aber die ganze Historie von 16-Bit DOS über 32-Bit DOS, 16-Bit Windows bis Win32 ist noch dabei. Man darf bei Compilern für 16-Bit x86 natürlich keine Sprachstandards erwarten, die nicht existierten, als diese Plattform relevant war. Als sie existierten, brauchte niemand mehr modernes C auf 16-Bit x86. Aber ANSI C gibts natürlich, und eben C++, i.W. auf Stroustrup-Stand.
Ich werfe Mal den BCC in die Runde 5.0 oder so kann man kostenlos als Comandline Version runterladen. Solange man nicht cpp als Endung verwendet ist das ein reiner C Compiler, es sei denn man setzt den entsprechenden Switch. V5 war wohl die letzte Version. Ich benutzt das immer noch für kleine Cmdline Tools. Turbo C würde ja schon genannt kann aber nur DOS Code was unter W10 etwas umständlich ist, da das Ergebnis nur in der DOS Box funktioniert. Thomas
A. K. schrieb: > Man darf bei Compilern für 16-Bit x86 natürlich keine Sprachstandards > erwarten, die nicht existierten, als diese Plattform relevant war. Naja, für den Z80 gibt es mit SDCC durchaus einen modernen, optimierenden Compiler. Nur für die 16-bittigen x86er hat sich (leider) niemand die Mühe gemacht. Thomas Z. schrieb: > Turbo C würde ja schon genannt kann aber nur DOS Code was unter W10 > etwas umständlich ist, da das Ergebnis nur in der DOS Box funktioniert. Das betrifft jeden anderen 8086-Code auch. Aber dem TO ging es auch um eine FPGA-Plattform, da ist das eher egal.
Die Intel Compiler? Wüsste jetzt allerdings nicht wo man die noch bekommt.
GCC IA 16: https://github.com/tkchia/gcc-ia16 GCC 6.3 der echten 16Bit code erzeugen, ansonsten OpenWatcomV2 oder eben Digitalmars DMC - mit allen drei gute Erfahrungen gemacht
Johannes S. schrieb: > Die Intel Compiler? Wüsste jetzt allerdings nicht wo man die noch > bekommt. Hat es tatsächlich einen Intel C Compiler für 16 Bit x86 gegeben?
Ja, viele Jahre benutzt. V 2.x wimre.
A. K. schrieb: > Johannes S. schrieb: >> Die Intel Compiler? Wüsste jetzt allerdings nicht wo man die noch >> bekommt. > > Hat es tatsächlich einen Intel C Compiler für 16 Bit x86 gegeben? Ja https://software.intel.com/en-us/forums/intel-c-compiler/topic/672355 Der Watcom oder Dmc von Digitalmars sind aber uptodate und gibt es auch als x64 versionen mit denen man immer noch 16BIT DOS exen bauen kann
Beitrag #6133208 wurde von einem Moderator gelöscht.
Danke für die Hilfe. Der Turbo C 2.0 ist wunderbar Gruss
Jetzt suche ich einen ASM um eine Obj zu erzeugen. Habe zwar den NASM, sehe aber nicht aus der Hilfe , wie ich nun eine OBJ erzeuge von der ASM. Danke. GRuss
Peter B. schrieb: > Jetzt suche ich einen ASM um eine Obj zu erzeugen. Ich erinnere mich irgendwie dran, dass es auch einen TASM (Turbo Assembler) gab. Weiß aber gerade nicht mehr, ob er Bestandteil von Turbo C war oder separat … hatte jedenfalls eine andere Syntax als der Microsoft-Assembler.
S. R. schrieb: > Ob es den bcc ("Bruce's C Compiler") auch für Windows gibt, weiß ich > nicht. Zeit, für Bruce Evans eine Gedenkminute einzulegen: er ist in der Weihnachtszeit 2019 verstorben.
Peter B. schrieb: > Jetzt suche ich einen ASM um eine Obj zu erzeugen. Da wäre ja dann TASM zu erwähnen. Die letzte Version 5.0 geht auch direkt unter W10. Ältere Versionen genau wie TurboC via Dosbox. TASM versteht auch Masm Syntax Handbücher sind online als PDF verfügbar und wie alle alten Borland Docs sehr gut. Thomas
TASM hatte ich damals im Paket mit Turbo Pascal 6.0 erhalten ... und als ich dann Borland C++ auch erstanden hatte, hatte ich den TASM dann gleich 2 mal. In der letzten Version war der TASM sogar "objektorientiert" (was mir damals schon sehr an den Haaren herbeigezogen vorkam). Also: einmal nach TASM suchen (oder nach dem MASM von Microsoft, wobei die Kombination von Turbo C und dem TASM wohl die bessere sein dürfte).
Danke habe ich gefunden. Ich in ein bisschen 8086 süchtig geworden durch den MiSTer und durch den 8086/486-Core. Gruss
Peter B. schrieb: > Ich in ein bisschen 8086 süchtig geworden durch den MiSTer und durch > den 8086/486-Core. Schau dir am besten auch noch FreeDos an (für die VM z.B) und besorge dir nach Möglichkeit noch einen Rechner, mit dem du sinnvollerweise von Dosdisketten (o.ä) booten kannst. Mit dem .com Format kann man einfach im Hexeditor seinen Code abspeichern und das läuft dann, falls fehlerfrei. Besser aber (!) vorher in einer VM den Code testen und optimieren. ( https://en.wikipedia.org/wiki/COM_file ) ( https://www.freedos.org/ ) ( https://thestarman.pcministry.com/asm/debug/debug.htm ) ( https://math.berkeley.edu/~vojta/ ) (debugx für 32 Bit)
Danke für die Info. Gruss
