Netzwerkleitung und Schaltnetzteile
Gast #6130755
folgende Situation:
Ein Bündel Netzwerkkabel (Cat7) liegt auf einer geerdeten Gitterrinne.
Nun müsste ich etwa 3cm darunter 60x60 LED Panels mit
Konstantstromtreiber installieren.
10 Stück auf einer Strecke von 15m.
Die Leitungen werden im Serverschrank einseitig geerdet.
Hat jemand Erfahrungen, ob es da zu Problemen kommen könnte, oder dürfte
das eher unkritisch sein?
Die Treiber könnte man im Notfall auch bestimmt 50cm von der Kabelbahn
weglegen, aber die Panel wären halt genau drunter.
1.Solange kein PWM im Spiel ist, wird es wohl funktionieren. Man könnte
ja mal zur Diagnose eine Oszistrippe in die Nähe halten?
2.Allerdings hat jedes Ding sein Gewicht was dann die Kabelpritsche
belasten wird. 10 Schaltnetzteile über nur EIN Stromkabel speisen, wird
wohl "etwas" Einschaltstom zur Folge haben. Das mag beim Aufbau nicht
auffallen sofern man alle nacheinander ansteckt, bei einem kurzen
Spannungsausfall wird der Einschaltstrooooooom jedoch "etwas" höher
sein. Frag mal Deinen Elektriker vor Ort ob Deine Kabel dort überhaupt
verlegt werden dürfen (Brandschutz). 3.Wieviele "Wollmäuse" werden sich
dort ansammeln und Deine Schaltnetzteile an der Kühlung hindern.
Reinigungszyklus?
Erstmal vielen Dank für die Antworten.
> belasten wird.
Die Leuchten liegen unabhängig von der Pritsche in einer Rasterdecke...
Nur halt sehr dicht darunter.
oszi40 schrieb:
> 10 Schaltnetzteile über nur EIN Stromkabel speisen, wird wohl "etwas"
> Einschaltstom
Ist etwas aufgeteilt und die (DALI) Netzteile werden nicht direkt
geschalten, sondern nur über einen extraTastereingang angesteuert.
Also wahrscheinlich per Softstart.
Laut Datenblatt kann man an einen B16 etwa 16 Netzteile hängen.
Das bin ich.
oszi40 schrieb:
> 3.Wieviele "Wollmäuse" werden sich dort ansammeln und Deine
Wird sich in Grenzen halten.
Und für genug Luft ist gesorgt... Die Kabelbahn überdeckt nur einen
100mm breiten Streifen und den ja sogar mit etwas Abstand.
oszi40 schrieb:
> Reinigungszyklus?
So wie ich den Auftraggeber kenne, wenns kaputt geht.
Mir ging es hauptsächlich darum, ob die Netzteile ernsthafte Einflüsse
auf die Netzwerkleitungen haben, die ich als popeliger Elektriker nicht
auf dem Schirm habe, oder ob das zu vernachlässigen ist.
Für allen Input ringsum bin aber trotzdem offen ;-)
Die sind eigentlich gut geschirmt. Prüfe zur Sicherheit, ob die Schirme
auf dem Patchfeld ordentlich aufgelegt sind und das Patchfeld sauber
geerdet ist.
Werden die per DALI nur an- und ausgeschaltet oder auch gedimmt?
Wenn die KSQ-Netzteile voll an sind, werden die nur sehr begrenzt
Störungen von sich geben und die Netzwerkkabel lassen sich davon nicht
groß beeinträchtigen.
Wenn die Netzteile gedimmt werden, bedeutet das in den allermeisten
Fällen PWM. Wenn Du da dann längere Kabelwege zwischen Netzteil und
LED-Panel hast, können da an der Stelle schon stärkere Störungen
rausstrahlen.
> geerdet ist.
Den Schrank baue ich auch selbst.. Da gehe ich also von aus.
Übrigens gruselig wie oft das auch in Bestandsanlagen nicht so ist...
> rausstrahlen.
Gut...dann werd ich das alles kurz halten.
Gerd E. schrieb:
> dann längere Kabelwege zwischen Netzteil und LED-Panel hast,
Ob er diese Schaltnetzteile gleich hinter den LED-Panelen montieren
kann? Damit würden die parallelen Leitungen mit PWM/EMV-Problemen etwas
kürzer und der komplette Austausch defekter Panele evtl. einfacher?
