Wenn ich eine fertige Schaltung mit Motor, Controller, Batterie, Kabeln,
Platine, etc. in ein Gehäuse bauen will, was wäre den da das beste um
sowas zu machen?
Selbst planen und 3D Drucken lassen?
Erst Mal aus Holz bauen?
Wie stabil wäre den sowas aus einem 3D Drucker, erreicht man damit die
Stärke / Festigkeit eines Akkubohrer oder Handmixer?
Praktisch alle Elektronik-Versender haben so viele Gehäuse, dass sie sie
schon verkaufen können. Egal ob Metall oder Plastik, egal ob groß oder
klein.
Schon mal mit Google versucht oder bei Reichelt oder Conrad nachgesehen?
Bernard schrieb:> Wenn ich eine fertige Schaltung mit Motor, Controller, Batterie, Kabeln,> Platine, etc. in ein Gehäuse bauen will, was wäre den da das beste um> sowas zu machen?>> Selbst planen und 3D Drucken lassen?
Sag mal, bist Du bescheuert?
Jeder, der mal etwas zusammengeschustert hat, hat sich auch Gedanken
darüber gemacht, wie viel Platz und wie viel Lüftung er braucht,
dann erst wird ein Gehäuse gefunden...
Niemand hier weis, was Du irgendwo verstauen willst aber Du
fragst hier ins NICHTS hinein, einfach nur so!
Bernard schrieb:> Wie stabil wäre den sowas aus einem 3D Drucker, erreicht man damit die> Stärke / Festigkeit eines Akkubohrer oder Handmixer?
Diese Frage kannst Du Dir auch noch aufsparen, Du hast überhaupt keinen
Tau !
Deine Fragen sind für die Katz!
Denke selbst nach und belästige hier nicht die User...
Mani W. schrieb:> Sag mal, bist Du bescheuert?
Wie soll ich das interpretieren?
> Jeder, der mal etwas zusammengeschustert hat, hat sich auch Gedanken> darüber gemacht, wie viel Platz und wie viel Lüftung er braucht,> dann erst wird ein Gehäuse gefunden...
Als Anfänger habe ich etwas gebaut und dann gemerkt, dass es kein
vernünftig passendes Gehäuse gibt.
Mit Erfahrung gehe ich umgekehrt ran: Ich schätze den Platzbedarf ab,
lege ein Gehäuse fest und baue erst dann die Elektronik - die kann ich
weitaus variabler gestalten als das Gehäuse.
Wenn ich mir industrielle Prozesse angucke:
1. Der Marketingmanager legt fest, was er gerne an Funktionen hätte.
2. Der Designer malt, wie das Gerät aussehen könnte.
3. Der Elektronikentwickler quält sich, seinen Teil passend dazu passend
aufzubauen.
Ja, bin auch bei Dir und gebe Dir Recht!
Aber wenn ich das lese:
dann mache ich mir schon Gedanken über den TE...
Wenn ich etwas baue, dann kann ich im Laufe der Entwicklung schon
halbwegs abschätzen, in welchem Größenumfang ich mich bewegen werde,
auch weiß ich, dass ich vielleicht ein Pultgehäuse brauche oder nur
irgend ein Kasterl...
Und dann!
Ja, man kann sagen, dass es mir dann die "Huaf" aufstellt...
Liebe Grüsse!
Mani
Nein.
Man kann allerdings die Wandstärke erhöhen.
Elektrische Maschinen in 3d-Druck müssten beachten,
ob der Kunststoff UL94 erfüllt.
SLA Stereolithographie in Epoxy ist besser geeignet
als FDM Filamentdruck mit PLA.
MaWin schrieb:> SLA Stereolithographie in Epoxy ist besser geeignet> als FDM Filamentdruck mit PLA.
Nur dass diese meist auch ABS und PETG drucken können. Es muss nicht PLA
sein.
Hallo
Aus (irgend)->einem<- 3D Drucker ist durchaus die Stärke und Festigkeit
eines Akkubohrer- oder Handmixergehäuse zu erreichen.
Wobei das aber nicht der "eine" 3D Drucker sein wird den du dir
wahrscheinlich vorstellst.
Es gibt auch 3D Drucker die mit Metallstaub und Harzen drucken bzw. ein
sehr speziellen Kunststoff (Flüssig) verfestigen.
Aber erstens muss man wissen wie das Objekt konstruiert (die Datei mit
den der 3D Drucker gefüttert wird) werden muss und zweitens ein gut
gefülltes Konto besitzen.
Spezieller 3D Druck kann sehr schnell sehr teuer werden und wird oft nur
deshalb genutzt weil es relativ schnell geht, mit "klassischen"
Bearbeitungsmethoden sehr aufwendig bis "unmöglich" ist und Arbeitszeit
von hochqualifizierten Facharbeitern (Zerspanungsmechanikern,
Konstrukteuren...) halt sehr teuer ist und somit letztendlich wenn es
um anspruchsvolle Einzelobjekte oder Prototypen in der ->Industrie<- und
bei ansonsten auch hochpreisigen Gerätschaften geht, doch Vorteile
bietet - und trotzdem ist auch dort spezialisiertes Wissen einiges an
professioneller Nachbearbeitung und immer noch viel Geld notwendig...
Mit den "normalen" FDM Druck auch schon einiges zu erreichen was für
viele Anwendungen vollkommen ausreichend ist, aber an die Qualität und
Festigkeit von einigermaßen hochwertigen Spritzguss (sowohl Kunststoff
als auch Metall) kommt man letztendlich nicht heran.
Wobei fertige hochwertige Gehäuse aus Spritzguss auch nicht gerade
verschenkt werden (So ein Gehäuse wird schnell deutlich teurer als der
Inhalt) und letztendlich alle relativ gleich (Quadratisch, praktisch,
gut...) sind.
Jemand
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
