Eclipse Keybinding
Gast #6131322
zur Evalutation habe ich unter Ubuntu 18.04LTS Ein aktuelles Eclipse
installiert.
(IDE for C/C++ Developers Version: 2019-12 (4.14.0) Build id:
20191212-1212
OS: Linux, v.5.3.0-28-generic, x86_64 / gtk 3.22.30, WebKit 2.26.3
Java version: 11.0.6)
Ich versuche im Editor die Tastenkürzel ausgehend vom Scheme Emacs auf
Wordstar umzustellen (Window-Ṕreferences-Keys). Das funktioniert auch
bei zweistufigen Kommandos wie es Emacs ja auch kann. When und Category
ist immer Text Editing bzw. Editing Text was komischerweise aber auch in
C Quelltexten so reagiert.
Command Line Up ist Ctrl+E
Command Line Down ist Ctrl+X
Leider funktioniert Ctrl+X nicht obwohl ich alle anderen Belegungen die
so heissen oder auch nur so beginnen gelöscht habe. Show Key Binding
when Kommand is invoked zeigt bei Ctrl+X einfach gar nichts an und es
geht auch nichts. Lege ich Line Down z. Bsp. auf Ctrl+O geht es klaglos,
blos bei Ctrl+X nicht.
Kann das jemand nachvollziehen oder gibt es dazu noch einen Trick/Grund?
Soweit ich weis ich Ctrl+X bei Emacs nicht wie etwa Ctrl-C (das
problemlos geht) reserviert.
#6131423
Eventuell wird Ctrl-X von deinem Desktop Environment (Gnome?)
verarbeitet. Ctrl-X wäre wahrscheinlich "Ausschneiden". Das passiert
dann mit höherer Priorität als das Handling innerhalb von Eclipse. Das
heisst, Eclipse bekommt evtl. gar nicht mit, dass Du Ctrl-X drückst.
Funktionieren denn Ctrl-C (kopieren) und Ctrl-V (einfügen) in Eclipse?
Btw. "Text Editing" in Eclipse bezieht sich auf alle Fenster, in denen
Text editiert wird, egal ob es Quellcode oder anderer Text ist.
Gast #6131629
Interessanterweise geht es wenn ich cntl-x cntl-x zuordne. Also doppelte
Tastenbetätigung oder warten bis das Autorepeat kommt. Irgend eine
übergeordnete Statemachine "frisst" also den ersten cntl-X und in der
eingeblendeten Tastenanzeige wird auch nur einer der beiden
Tastenanschläge angezeigt.
Das doppelte Cntl-X Cntl-X war übrigens als Emacs zuvor definiert. Ich
glaube zum irgend eine Textmarke zu verschieben. Auch in der normalen
Terminal Eingabezeile macht das bei mir irgendwas (kommt von vi?).
Zumindest springt bei mir der Cursor irgendwie links und rechts.
Dass cntl-x von Gnome als Kommando für die Zwischenablage ausschneiden
"gefressen" wird spricht dagegen, daß sich cntl-a (alles auswählen),
cntl-v (einfügen) cntl-c (copy) usw. sich problemlos benutzen lassen.
Falls es doch von Gnome kommt, sollte man das dort abstellen können? Ich
glaube ich habe sogar schon mal irgendwo gehört, daß man die nutzlose
aber gut erreichbare Caps-Lock Taste in Gnome als Meta oder Super oder
Ctrl Taste irgendwo umdefinieren kann.
Auf was würde sich dann "Windows" beziehen ?
Noch was: Woher kommen die im Scheme Pulldown angezeigten Einträge ? Wie
kann man sich da selbst einen definieren ? Ich habe nur Export CSV
gesehen. Wie man das zurück geladen kriegt weis ich nicht.
Gast #6131700
Ok Leute, das Ctrl-x funktioniert. Es waren mehrere zweistufige
Tastenkürzel definiert, welche mi Ctrl-X plus irgendwas. Diese waren
zwar alle ausserhalb dem Fokus "Text Edit" aber offensichtlich ist
"Windows" noch übergeordneter. Wenn man nach der ersten Betätigung etwas
abwartet, zeigt die Tastenazeige rechts unten an mit welchen
Möglichkeiten die State Machine weiter machen könnte. Das war der
passende Hinweis dazu. Habe diese mehrstufigen Ctrl-X ausserhalb von
TextEdit mal alle gelöscht und dann ging ein einzelner Ctrl-X.
Gast #6131893
Es ist ausserdem noch zu beachten, dass die Keybindings offensichtlich
vererbt werden. D.h. Scheme Default ist zunächst Top und Scheme Emacs
hat nur die zusätzlichen Zuordnungen und die von Default gehen auch
zusätzlich. Innerhalb eines Schemes ist es in den Klassen gleich.
Display+Windows steht ganz oben, dann kommt Windows und dann EditText
und zuletzt EditXYZSprache. Das ist etwas undurchsichtig bis man das
kapiert hat. In der Hierarchie-Auswahl sind noch hundert andere Klassen
wo ich keine Ahnung habe zu was.
Bleibt noch zuletzt die Frage wie man ein eigenes Scheme mit den
Tastenzuordnungen erstellt. Auf Github gibt es ein Projekt wo das Gleich
eben für die IntelliJ Keymap macht.
https://github.com/IntelliJIdeaKeymap4Eclipse/IntelliJIdeaKeymap4Eclipse/pull/12
Wie das aussieht gibt es gar keine keine "Quellfiles" bzw. ist das
einzige File mit einem wesentlichen Inhalt ein XML Format. Das CSV File
welches exportierbar ist, kann man offensichtlich nicht zurückladen und
es gibt keinen Weg zum XML und dessen Installation.
#6132130
Um die Frage noch mal etwas präziser zu formulieren:
Wie kann man obenstehendes Projekt vom Repository der Quellen aus
installieren?
>git clone git@github.com:KiCad/kicad-i18n.git
Jetzt gibt es aber kein makefile oder gar cmake und vermutlich liegt das
an meinen Java Defiziten. Kann das Projekt selbst mit Eclipse geöffnet
und übersetzt werden ? Muß man überhaupt was übersetzen um installieren
zu können ? Für das XML macht der Eclipse Editor jedenfalls schon eine
hübsche Darstellung und da könnte ich alles ändern wenn ich es
installiert kriegen würde.
#6634842
Zwischenzeitlich weis ich den Grund: Die Änderungen müssen für das
Keyboard Schema default (nicht Default) gemacht werden um nicht mit IBMs
CUA Belegungen zu kollidieren. Tun sie das, verhält sich Eclipse
unlogisch. Manchmal funktionierts trotzdem, dann aber nach export/import
nicht mehr u.ä.
Wordstar Veteranen die es (momentan noch ohne Plugin) probieren wollen -
das File ist hier zum Download:
https://gitlab.com/jan_vi/wordstar4eclipse
