Steuergerät vs. Mikrocontroller
Gast #6131334
Hallo Leute,
ich beschäftige mich privat seit kurzem mit Mikrocontrollern und lese
aktuell nur Theorie und ordne die Begriffe für mich ein.
Ich vererstehe den Unterschied zwischen einem Steuergerät und einem
Mikrocontroller nicht. Beide werden in Autos verbaut.
Mit einem Steuergerät werden ist-daten ermittelt, welche mit den
soll-daten verglichen und je nachdem mit einem Aktor nachgeregelt
werden. Dies kann man doch genau so gut mit einem Mikrocontroller
machen. Also was ist der Unterschied?
Hoffe jemand kann mich da etwas aufklären.
Lg
#6131349
> Der eine ist im Anderen eingebaut:
> Steuergerät = Mikrocontroller + Peripherie
Ein Steuergerät könnte rein Formal auch einfach nur Analogtechnik
beinhalten. Auch wenn das bei heutigen "Steuergeräte" in Autos nicht
mehr der Fall sein dürfte.
#6131355
Carl D. schrieb:
> minifloat schrieb:
>> dschingis schrieb:
>>> Dies kann man doch genau so gut mit einem Mikrocontroller machen.
>> Komischerweise ist in einem Steuergerät meist ein Mikrocontroller drin.
>> mfg mf
> Ich hatte mal ein Steuergerät einer Bosch L-JetTronic aus einem VW412,
> da war kein Halbleiter mit mehr als 3 Anschlüssen drin.
Gerade ergoogelt: muß D-Jetronic heißen.
Gast #6131356
Was heißt eigentlich uC auf Deutsch?
Mikro Steuergerät.
Ein uC ist ein Prozessor mit Peripherie.
Ein Steuergerät ist also heute meist ein Prozessor mit Peripherie mit
Peripherie.
#6131362
ein Steuergerät dient dazu, Größen im erweiterten Sinn zu steuern
und/oder zu regeln, es kann Ersatz für ein ehemals mechanisches
Regelwerk sein. Beispielsweise hatten klassische Waschmaschinen eine
Steuerung mittels Walzen, deren Nocken Kontakte betätigten, um die
verbauten Aggregate ein oder aus zu schalten. Die gleiche Aufgabe kann
elektronisch nachgebildet werden. Ein Mirocontroller kann aufgrund
seines Programms als Steuerung wirken, indem er auf "die Peripherie",
also weitere Hardware, die auf bestimmte Aufgaben spezialisiert ist,
einwirkt. Im wesentlichen bestimmt das ihm eingespeicherte Programm, was
der Mikrocontroller macht. Der Mikrocontroller ist im Prinzip nur die
Hardware, auf der sich die Software austoben kann, um Wirkungen in der
Umgebung zu erzeieln, oder um auf Umgebungsbedingungen reagieren zu
können. Die "Schlauheit" steckt im Programm selbst.
In vielen Steuergeräten steckt sinnvollerweise ein Mikrocontroller, der
die Software auführen kann. Man könnte statt dessen fest verdrahtete
Logik verbauen, die aber niemals mehr geändert werden kann.
mfG
Gast #6131370
Ich hole jetzt etwas weiter aus...
Nehmen wir mal an ich habe einen CAN-Bus mit zwei Knoten. Knoten A ist
ein Steuergerät (Also ein Mikrocontroller mit Sensoren), Knoten B ist
ein Steuergerät (Also ein Mikrocontroller mit Aktoren). Richtig?
#6131519
"Ich vererstehe den Unterschied zwischen einem Steuergerät und einem
Mikrocontroller nicht."
Ein Steuergerät ist eine ganze Schaltung auf einer Platine mit oder ohne
Stromversorgung, mit Steckern und Gehäuse, Dichtungen, der mechanisch
stabile Aufbau eines Gerätes, das als Hautbestandteil einen oder mehrere
Einchip-Mikrocomputer enthält. Im Mikrocomputer läuft ein Programm, das
die gewünschte Funktionaität erst begründet. Ob da ein CAN-Bus dran ist,
spielt keine Rolle.
mfG
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6131531
> beinhalten.
Natürlich kann ein "Steuergerät" auch nur ein analoger Temperatur-,
Drehzahl- oder sonst ein Regler sein. Oder ein Steuergerät kann mit
Schützen und Relais aufgebaut sein. Oder mit einzelnen Logikchips. Oder
mit einem CPLD/FPGA. Auch ein Klixon ist eigentlich schon ein
"Steuergerät" (wobei dort allerdings der Temperatursensor schon mit
eingebaut ist). Aber es ging hier bei der Frage eben speziell darum, wie
ein "µC" und ein "Steuergerät" zusammenhängen.
Und in heutigen "Steuergeräten" dürfte sich in tatsächlich >99% ein µC
befinden.
BTW: wer bei "Steuergerät" vorrangig an Autos denkt, der sollte mal über
den Tellerrand hinausschauen. Auch Lichtmischpulte sind Steuergeräte,
oder eine SPS...  ;-)
Gast #6131533
Das Steuergerät ist eigentlich nur die Platine mit Gehäuse und
Anschlüssen dran. Angeschlossen daran ist ein Aktor (z.B.
Fensterhebermotor) und/oder ein Sensor (z.B. Regensensor).
Die Steuergeräte sind quasi die Gehirne.
Die Steuergeräte sind alle über CAN (heute FlexRay) verbunden.
Man kann es sich so vorstellen:
In einem Raum (=CAN-Netzwerk) sind viele Personen (=Steuergeräte). Jeder
dieser Personen hält in der Hand etwas. Eine Person zum Beispiel hat die
Rückleuchten in der Hand. Eine andere Person hat das Gas- und das
Bremspedal in der Hand.
Drückt der Fahrer nun das Bremspedal, dann merkt Person 2, dass das
Bremspedal gedrückt wurde und ruft in den Raum hinein: "Bremspedal
gedrückt!" - Das interessiert Person 1 mit den Rückleuchten und er
schaltet sein Bremslicht ein.
VG Niine
#6133440
> Wer nicht weiß, was gemeint ist:
> https://www.youtube.com/watch?v=Xibo8VjXJC8
> mfG
Der hatte aber keine California-Sicherheitsstoßstange.
Dafür Löcher in den Heizungskanälen. Blieb mir bis heute in Erinnerung,
da ich das Ding mit einem Kumpel bei Minusgraden fast 100km über die
Autobahn bewegen mußte. Das war kalt. Und heute hab ich Sitzheizung ;-)
