Schrittmotor Steuern
OP #6131768
vorweg möchte ich nur sagen, dass ich wirklich Null Ahnung von Motoren,
Steuerung, Mikrocontroller etc. habe, und bitte daher, keine ironischen
oder erniedrigende Antworten.
Ich habe einen Schrittmotor Nema 17
(https://de.nanotec.com/produkte/346-st4118s1404-b/)
Jemand wird für mich einen Steuerkasten mit Potis zusammenbauen. Die
Motorsteuerung wurde ebenfalls von ihm ausgesucht
(https://de.nanotec.com/produkte/1740-c5-01/)
Meine Frage:
Wie wird die Steuerung realisiert? Müssen einfach Kabel vom Motor zu
Steuerung und Poti zu Steuerung verbunden werden, damit die Steuerung
durch die Potis funktionieren?
Laut Controllerhandbuch (
https://de.nanotec.com/fileadmin/files/Handbuecher/Motorsteuerungen/C5/C5_USB_Technisches-Handbuch_V2.0.1.pdf)
, gibt es ein Plug&Drive Software und NanoJ, womit man sein eigenes
Programm schreiben kann, wovon ich aber auch keine Ahnung habe.
Jedoch fällt es mir sehr schwer das Handbuch zu verstehen, da es nicht
mein Themengebiet ist.
Da sind zu viele Fachbegriffe, die ich so nicht verstehe.
Das einzige was ich verstanden habe ist, die Motordaten zu speichern,
was auch relativ einfach klingt :)
Wäre für jede Hilfe dankbar.
Daniel
Gast #6131791
Keine Ahnung, was du mit Motor und Poti machen willst.
Der Nanotec-Controller kann nur die Drehzahl vorgeben, nicht die
Position, und schon gar nicht auf eine Sollposition regeln.
Auch das (maximale) Tempo ist sehr eingeschränkt, 100 oder 1000 upm.
Lediglich die Richtung kann per Schalter, oder Poti mit Mittelstellung
angegeben werden.
OP #6131799
Erstmal danke für die Interesse.
Vielleicht hätte ich mal einfacher anfangen sollen.
Der Schrittmotor soll eine Welle antreiben, welches sich mit sehr
geringen Drehzahlen rotieren soll. Daher ist die Drehzahlregelung von
Interesse, d.h. mit dem Steuerkasten will ich manuell den Motor ein- und
ausschalten und die Drehzahl variieren.
Tut mir Leid, wenn ich nicht genau beschreiben kann, was ich will und
auch nicht alles verstehe.
#6131814
Ja kann man machen!
Eine SMCI12 Steuerung hätte eventuell auch gereicht.
Du kannst dein Poti an einen Analogeingang anschließen, musst dann aber
in der Software trotzdem einstellen was passieren soll.
Die Software NanoPro sollte dafür eigentlich reichen. Das muss man nur
zusammenklicken was man braucht.
Mit NanoJ kannst du es etwas komplexer programmieren.
Wenn du von all dem aber keine bis sehr wenig Ahnung hast dann wird es
schwierig.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #6133810
Wenn es nur darum geht, den Motor per Poti auf eine Drehzahl
einzustellen, ist die Steuerung völliger Overkill. Das ist im Übrigen
keine Drehzahlregelung, sondern eine Drehzahlsteuerung. Nur für den
Fall, dass das eine Bachelorarbeit o.ä. werden soll. ;)
Für solche Anwendungen habe ich eine Schrittmotorsteuerung mit
integriertem Taktgenerator entwickelt. Die Drehzahl kann wahlweise über
ein internes Poti oder einen 0-5V Eingang einstellt werden [1].
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
[1] https://www.mechapro.de/tinystep.html
OP #6134079
Danke für die Antworten.
Nun verstehe ich nicht, ob man es durch Programmieren, wie es Max meint,
Steuern (Drehzahlsteuerung) kann, oder es garnicht funktioniert.
Was Thorsten mit OVerkill meint, verstehe ich leider auch nicht.
Daniel
#6134431
Er meint damit, dass du der Steuerung irgendwie (z.b. durch
Konfigurieren oder Programmierung) einmalig mitteilen musst, wie es dein
Potisignal zu verarbeiten hat und wie der Motor auf dieses Signal zu
reagieren hat (also bei dir: Potisignaländerung bedeutet Drehzahl
proportional ändern?).
Erstens wollte er sagen, dass es sich nicht um eine Regelung, sondern um
eine Steuerung handelt, also es gibt keine Rückmeldung vom Motor oder
irgendeinem Sensor, dass der Motor sich auch so schnell dreht wie von
dir gewünscht, sondern man stellt es nur ein und unter normalen
Bedingungen ohne Störung sollte er die Wunschdrehzahl auch erreichen
(Open-loop). Wohingegen bei Closed-loop, also einer Regelung der Motor
auch "überwacht" wird und entsprechende Maßnahmen getroffen werden, um
die Differenz zwischen Soll und Istwert zu minimieren (flapsig
ausgedrückt).
Mit Overkill meint er, dass deine Anforderung schon von einer weniger
intelligenten, aber möglicherweise viel günstigeren Lösung erfüllt
werden. Dazu braucht es keine Steuerung, die kompliziert programmiert
werden muss, wenn du tatsächlich die Drehzahl nur in Abhängigkeit der
Potistellung einstellen willst. Dafür muss man aber alle deine
Anforderungen kennen.
> Gruß
> Daniel
OP #6134442
Auch erstmal danke an dich,
ich habe mir nur den Schrittmotor ausgesucht, wogegen der Controller
nicht von mir ist. Hatte im Internet einige für 10-30 Euro gefunden,
jedoch hat die Person sich für einen 150 Euro Controller entschieden.
Um es genauer zu machen, habe ich zwei Schrittmotoren und zwei
Controller. Mit dem einen Motor will ich nur in eine Richtung drehen und
das in kleinen Drehzahlbereichen zwischen 1-10 U/min.  Der andere Motor
soll zu der Drehzahlsteuerung auch noch die Richtung wechseln, also
werden hier noch Endschalter eingebaut. Hier ist die Drehzahl geringer.
Weitere Anforderungen habe ich nicht.
Daniel
#6134476
Welche andere Person? Gehts nicht um das was du willst? Ist schon was
gekauft? Verstehe ich nicht.
Anil C. schrieb:
> Der andere Motor
Anscheinend hast du doch noch andere Anforderungen. Du baust ja nicht
nur Endschalter ein und machst dann damit nichts. Was soll passieren,
wenn die Endschalter ausgelöst werden und welche Steuerung soll sich
darum "kümmern". Hast du eine hierarchisch übergelagerte Steuerung,
welche die Endschalter auswertet - ich vermute mal nicht.
Dann muss ja doch programmatisch definiert werden, dass bei erreichen
der Endschalter der Motor z.b. gestoppt wird oder Ähnliches (das
Verhalten ist uns völlig unbekannt. Das musst du als Anforderung
definieren).
Sowas muss alles definiert werden. Damit geht man dann auf Suche der
benötigten Komponenten.
#6134486
Du hättest dir vlt. erstmal eine kleine Steuerung kaufen sollen die
schon ein Poti hat und mit der man die Drehzahl einstellen kann.
Wenn man wirklich keine Ahnung von der Materie hat dann wird es
schwierig das Vorhaben mit dem vorhandenen Controller umzusetzen.
Jedenfalls für dich. Denn jetzt reden wir ja schon von 2 Motoren!
Vielleicht solltest du uns erstmal sagen was du eigentlich vor hast.
OP #6134497
Die Person ist ein Techniker, der sich bereit erklärt hat, die Motoren
anzuschließen und einen Steuerkasten mit Potis zu bauen.
Meine ausgesuchten Treiber hat er für nicht-ausreichend befunden.
Wie gesagt, ich habe in diesem Themengebiet keine Ahnung, muss aber
gemacht werden.
Du hast Recht!
Also ich habe eine Drahtziehanlage gebaut.
Durch den Schrittmotor (Antrieb) soll sich die Welle in eine Richtung
drehen.
Die Drehzahl soll jedoch, durch einstellen mit dem Poti, variierbar
sein. Z.b. soll der Motor bei Einschalten und aufdrehen des Potis mit
einer Drehzahl von 5 U/min drehen.
Vor dem Antrieb sitzt eine Linearführung (Schrittmotor Nema 17, jedoch
als komplettes Kaufteil)
Hier sind auch die Endschalter montiert, die für eine Drehrichtung des
Motors gedacht ist.
D.h. hier soll der Motor, wieder mit einer bestimmten Drehzahl (die
einstellbar sein soll), drehen und beim erreichen der Endschalter in die
andere Richtung drehen, bis es den 2. Endschalter erreicht.
Ihr müsst hier eine Aufwickelnmaschine vorstellen, die einen Draht auf
die Spule aufwickelt.
#6134548
Drahtziehanlage und Aufwickelanlage sind für mich zwei unterschiedliche
paar Schuhe.
Ich stell es mir gerade so vor, dass Motor 1 eine Drahtspule drehen kann
(in eine Richtung, variable Drehzahl) und Motor 2 eine Art Schlitten auf
dem eine Öse befestigt ist über eine Linearführung antreibt und sich
dadurch so vor der Spule hin und herbewegt, dass der Draht Schicht um
Schicht ordentlich auf der Spule aufgewickelt werden kann.
Ob der Draht das eine Ende der Spule erreicht hat (und damit eine
Schicht fertig ist und die Drahtöse sich in die andere Richtung der
Spule bewegen muss), erfährt deine Steuerung durch Aktivierung eines
Endschalters ?
So richtig?
Meines Erachtens muss dazu zwingend das Programmierinterface NanoJ von
dieser Steuerung verwendet werden (falls du diese verwenden willst), da
der Controller ja nicht wissen kann, wie dein Motor reagieren soll, wenn
der Endschalter erreicht wurde. Das muss der Steuerung vorher
beigebracht (programmiert) werden .
Wie du vielleicht merkst, gilt es bei solchen Projekten sich überhaupt
vorher erst mal klar zu machen, was man eigentlich erreichen will und
wie so ein System sich in bestimmten Situation verhalten soll, selbst
wenn man die Programmierung/Verschaltung später gar nichts selbst
erledigt, sondern jemanden beauftragt (bei deinem Wissensstand aktuell
absolut empfehlenswert). Das nennt man dann die Anforderungen
analysieren und festlegen. Man liest bei dir heraus, dass das alles noch
nicht genau definiert wurde. Ohne diese Informationen, sollte man auch
noch nichts kaufen.  Alles was ich oben geschrieben habe, war nur
Vermutung, wie dein System eventuell funktionieren sollen könnte. Das
muss alles vorher eindeutig festgeschrieben werden.
Überleg dir mal wie das alles gestartet und gestoppt wird.
Stelle dir die Fragen: "Was passiert wenn xxx passiert?", "Wie soll das
System dann reagieren?"
OP #6134708
Sorry, es ist ein Aufwickelvorgang, aber die Komplette Anlage ist eine
Drahtziehanlage ( Der hintere Bereich, den ich nicht erwähnt habe,
finden der Drahtziehprozess statt und wird angetrieben)
Genau wie du es beschrieben hast ist es!
Du hast auch Recht, dass man erstmal alles analysieren muss. Jedoch
spielten einige Faktoren eine Rolle, die mir alles erschwerten. Darauf
möchte ich auch nicht länger eingehen. In Zukunft werde ich das
natürlich besser machen, wie du es mir gesagt hast.
Gast #6134771
Hallo Anil C.
Für das Aufwickeln eines Drahtes nach einer Drahtzugmaschine brauchst Du
wahrscheinlich einen stärkeren Motor und einen wirklich guten Regler;
Denn nur sehr wenige und äusserst teure Drahtziehanlagen haben keinen
Schlupf. Um den Draht auch wieder schnell abwickeln zu können brauchst
Du einen definierten gleichmässigen Zug vom Wickelmotor. Dieser darf
auch bei grösserem Wickeldurchmesser etwas abnehmen. Die
Verlegegeschwindigkeit ist auch wichtig. Der Richtungwechsel sollte
schnell erfolgen damit sich kein Aufbau am Rand der Spule ergibt. Dann
hat auch schon eine kleine Spule z.b. Typ "HK 160" schon Platz für 6kg
Draht. Für Spulen mit konischem Flansch brauchst entweder eine
Schablone, eine optische Abtastung oder die Steuerung sollte in der Lage
sein, den Wechselpunkt zu Rechnen. Deshalb wird die Motorsteuerung auch
nicht ausreichen.
