Kerui-kompatible Alarmanlage gesucht
OP #6132426
Ich habe eine Kerui W20 Alarmlanlage mit ca. 20 Sensoren (PIR, Rauch,
Türmelder, die vermutlich auf 433 MHz senden) im Haus.
Die Sensoren scheinen sehr gut zu funktionieren, nur die Basisstation
(W20) scheint einen Serienfehler zu haben: Sie gibt bisweilen Alarm,
auch wenn sie ausgeschaltet ist (wenn ein Sensor triggert).
Die erste Basisstation habe ich nach China zurückgeschickt, konnte aber
dort angeblich nicht angenommen werden, weil auf dem Paket die
Telefonnummer nicht aufgedruckt war. Danach kaufte ich eine zweite
Basisstation, die den gleichen Fehler hatte. Ein drittes Mal will ich
die nicht wieder kaufen. Die Frage ist, ob ich diese ganzen Sensoren
zusammen mit einer anderen Basisstation weiterverwenden kann. Eine
Möglichkeit wäre natürlich, eine Basisstation selber zu bauen, aber
dafür fehlt mir im Augenblick die Zeit.
Kennt jemand eine verlässliche Alarmanlage, die mit Kerui-Sensoren
kompatibel ist?
1.Alter Spruch: Wer Funk kennt, nimmt Kabel!
2.Deine "KERUI W20 GSM WiFi AP 2,4 GHz Funk Alarmanlage" wird auf einer
einsamen Insel sicher ohne große Störungen laufen, aber hier wäre es
eher Zufall, wenn auf dieser ISM-Frequenz keiner sendet. Demzufolge
würden mich Fehlalarme kaum wundern.
3. Ein Besuch der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Deiner Nähe
wird Dir zeigen, wo die Schwachstellen an Deinem Haus sind und Dich
schnell zu der Erkenntnis bringen, daß eine Alarmanlage wie im "Grünen
Gewölbe" nur ein "Sahnehäubchen" ist.
4.Fehlalarme sollte man unbedingt verhindern, da sonst keiner mehr den
Alarm ernst nimmt!
OP
Das Problem ist, dass die Anlage manchmal Alarm schlägt, obwohl sie
ausgeschaltet ist.
In diesen Fällen ist das Triggersignal von einem Bewegungsmelder
korrekterweise gesendet worden, weil jemand zuhause ist. Das hat also
nichts mit fremden Triggersignalen zu tun.
Ich sehe dann in meiner APP, dass die Anlage aus ist. Dann drücke ich
auf "ausschalten" und der Alarm hört auf.
Deine CPU schläft nicht, wenn sie arbeitet. DENN sie hat ja der App
geantwortet. Sie wertet etwas aus, was eine Lüge oder Zufall ist
(Rauschen). Nimm Deinen ganzen Funk-Krempel, der Ärger macht und schaffe
ihn in den Keller und experimentiere dort nochmals längere Zeit. Wenn
der Fehler dort nicht auftritt, war es eine schöne Funkstörung.
Da kann wohl einer der Chinesen nicht richtig programmieren. Außerdem
ist die Anlage nicht aus, der Alarm ist aus. Das ist ein kleiner, aber
wichtiger Unterschied. Die Frage ist dann natürlich was passiert (bzw.
nicht passiert) wenn der Alarm ausgeschaltet wird:
- werden die Sensoren auch abgeschaltet und einer bekommts nicht mit? in
dem Fall müssten alle anderen Sensoren keine Alarm geben, kannst du das
testen ohne den Alarm auszuschalten?
- resettet der Controller (z.b. durch instabile Spannung)? in diesem
Fall müssten alle Sensoren Alarm geben, kannst du sehen welcher/wieviele
Sensoren Alarm geben?
- können die einfach nicht programmieren? in diesem Fall kann was auch
immer passieren.
Wenn du einen Sensor kurzzeitig abschirmst (Blechdose, Alufolie...)
während du die Anlage abschaltest, gibt der dann auch Alarm?
OP
Um es noch klarer zu machen:
So wie ich das verstehe, sind die Sensoren völlig unabhängig und können
nur senden, nicht empfangen.
Mit "die Anlage ist ausgeschaltet" meine ich, dass der Mikrocontroller
der Anlage läuft und den Status "Alarm deaktiviert" anzeigt.
Den Fehler kann ich mir derzeit nur so erklären:
1) Programmierfehler
2) Programmcrash vielleicht aufgrund von Instabilität der Hardware.
Letzteres könnte natürlich auch durch elektrische Störpulse ausgelöst
worden sein, hieße aber auch dass die Hardware nicht gut ist. Die Anlage
wird mit 5 V über Micro-USB versorgt, welche von einer Powerbank kommt,
die ihrerseits an einem 5 V Netzteil hängt (als unterbrechungsfreie
Stromversorgung). Die Anlage selbst hat darüber hinaus eine eingebaute
Pufferbatterie, sodass Stromunterbrechungen von bis zu einer Stunde
toleriert werden.
Ich gehe davon aus, dass alle Sensoren eine einzigartige Nummer haben,
die beim Triggern digital versendet werden. Bei der Installation müssen
alle Sensoren der Anlage "bekannt gemacht werden", indem dort "Sensor
hinzufügen" ausgewählt wird und dann der entsprechende Sensor ausgelöst
werden muss. Später im Betrieb empfängt die Anlage dieses Signal und
entscheidet, ob Alarm gegeben werden soll (im Falle dass sie aktiv ist)
oder nicht (im Falle dass der Alarm deaktiviert ist).
Meine Frage ist also weiterhin, ob eine Anlage eines anderen Herstellers
nicht auch diese Sensoren verwenden kann.
Die Anlage hat übrigens ein eingebautes Telefon, welches bei Alarm eine
SMS über das GSM-Netz versendet. Würde man auf Funk verzichten und Kabel
von den Sensoren verlegen, bräuchte man eine völlig andere Anlage,
welche ebenfalls ein solches eingebautes Telefon hätte. Darüber hinaus
wäre mir das Verkabeln derzeitig zu aufwändig und unschön.
> Ich gehe davon aus,
Entferne dieses Gerät gänzlich aus Deiner Alarmkette wenn es das Einige
störende ist. Sicher wird sie nieee werden, solange Einbrecher
Störsender benutzen könnten.
https://de.wikipedia.org/wiki/St%C3%B6rsender
Ob Deine Sensoren auch bei anderen Geräten benutzt werden, wird Dir
evtl. eine Suchmaschine verraten, wenn DU den richtigen Typ eintippst.
OP
Es sind alle möglichen unterschiedlichen Sensoren, die den Alarm
auslösen. Ausserdem verstehe ich den Vorschlag nicht. Die Anlage darf
keinen Alarm auslösen, wenn diese den Status "Alarm deaktiviert" hat. D.
h. es kann nichts mit den Sensoren zu tun haben.
> wird Dir evtl. eine Suchmaschine verraten
Das System ist hier beschrieben:
https://www.keruistore.com/kerui-w20-wireless-rfid-sim-gsm-burglar-sensor-home-security-alarm-system.html
Dort finde ich keine Typenbezeichnung für die Sensoren. Über
Lösungsvorschläge wäre ich dankbar.
